hat jemand eine Idee dazu?
Multisensor MS und/oder Funkmodul FWS61-24V DC: brightness liefert selben Wert wie sunSouth.
Habe schon den Sender neu angelernt, Funkabstand verringert, alter FHEM-Installation (andere SD-Karte) probiert. Alles kein Erfolg.
vg
Ja, ich habe eine Idee. Und zwar: lies bitte hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Super!
Genau so super, wie die Anzahl Information, die Du lieferst.
Meine Antwort war kein Scherz. Wenn Du mehr Hilfe brauchst, muss Du mehr Information liefern (siehe im oberen Link: Thema list, log, verbose, usw).
Selbst meine Kristallkugel sagt mir hier nichts. Ich war nur in der Lage zu raten, dass es sich wahrscheinlich um EnOcean Geräte handelt. Selbst das Wort "EnOcean" steht nicht in deinem Post. Weisst Du wieviele Modulen Fhem hat, und wieviele Geräte unterstützt sind?
Ich muss gestehen ich habe keine Ahnung was genau Dein Anliegen/Frage ist.
OK, vielen Dank, das wußte ich nicht. Habe mir Dein Link zu Infos abgespeichert und werde es ab jetzt so handhaben.
Nochmals meine Frage: Laut Hersteller Eltako werden die Brightnesswerte zwischen 0 und 99 Lux ermittelt. Wie man hier aber sehen kann, wird vom Gerät Multisensor die Brightness zwischen 0 - 100.000 ausgegeben, d.h. mit dem gleichen Wert wie der Sonnenwert sunSouth. Im hier angefügten Fall sowohl Brightness mit 18823 und auch sunSouth mit 18823. Vor eins, zwei Wochen waren die Werte noch unterschiedlich. Ob der Multisensor, 6 Wochen alt, defekt ist? Oder liegt es an FHEM?
Vielen Dank und viele Grüße
Michael
list dev_Multisensor:
CFGFN
DEF 058697CB
FUUID 5cfe4cf8-f33f-38d3-5910-7f4d7b994a091d53
IODev TCM_ESP3_0
LASTInputDev TCM_ESP3_0
MSGCNT 16
NAME dev_Multisensor
NR 124
NTFY_ORDER 50-EnO_058697CB
STATE Außentemperatur: 20.7<br>
Windstärke: 0.0 (Windstärken von 0 bis 70 m/s)<br>
Regen: yes<br>
Dämmerung: 18823 Lux (Dämmerungswerte von 0 bis 999)<br>
<p align="left"><font color="#FF0000">Sonnenstärke (0 bis 99 kLux):<br></font>
Osten = 7647<br>
Süden = 18823<br>
Westen = 12941
TCM_ESP3_0_DestinationID FFFFFFFF
TCM_ESP3_0_MSGCNT 16
TCM_ESP3_0_PacketType 1
TCM_ESP3_0_RSSI -79
TCM_ESP3_0_ReceivingQuality good
TCM_ESP3_0_RepeatingCounter 1
TCM_ESP3_0_SubTelNum 3
TCM_ESP3_0_TIME 2019-06-10 14:37:57
TYPE EnOcean
Helper:
DBLOG:
teach:
DBLogging:
TIME 1560169720.7573
VALUE 4BS teach-in accepted EEP A5-13-01 Manufacturer
2019-06-10 14:37:57 brightness 18823
2019-06-10 14:32:18 dayNight day
2019-06-10 14:37:57 hemisphere north
2019-06-10 14:32:18 isRaining yes
2019-06-10 14:32:18 isStormy no
2019-06-10 14:37:57 isSunny no
2019-06-10 14:37:57 isSunnyEast no
2019-06-10 14:37:57 isSunnySouth no
2019-06-10 14:37:57 isSunnyWest no
2019-06-10 14:32:18 isWindy no
2019-06-10 14:32:18 state T: 20.7 B: 32941 W: 0.0 IR: yes
2019-06-10 14:37:57 sunEast 7647
2019-06-10 14:37:57 sunSouth 18823
2019-06-10 14:37:57 sunWest 12941
2019-06-10 14:28:40 teach 4BS teach-in accepted EEP A5-13-01 Manufacturer: Eltako
2019-06-10 14:32:18 temperature 20.7
2019-06-10 14:32:18 windSpeed 0.0
2019-06-10 14:32:18 windStrength 0
helper:
brightness 999
sunMax 18823
sway:
isStormy no
isSunny no
isSunnyEast no
isSunnySouth no
isSunnyWest no
isWindy no
timer:
sway:
isStormy:
isSunny:
isSunnyEast:
isSunnySouth:
isSunnyWest:
isWindy:
DbLogExclude .*
IODev TCM_ESP3_0
alias Multisensor
eep A5-13-01
group 2. Sensoren Außen
manufID 00D
room 2. Info Klima
stateFormat Außentemperatur: temperature<br>
Windstärke: windSpeed (Windstärken von 0 bis 70 m/s)<br>
Regen: isRaining<br>
Dämmerung: brightness Lux (Dämmerungswerte von 0 bis 999)<br>
Osten = sunEast<br>
Süden = sunSouth<br>
Westen = sunWest
subType environmentApp
teachMethod 4BS
list Sendemodul_FWS61 (Ich denke zu mindestens, dass dies das Sendemodul ist (wurde beim Anlernen automatisch angelegt)):
NAME Sendemodul_FWS61
NR 128
NTFY_ORDER 50-EnO_FFCBE580
STATE BI
TYPE EnOcean
Helper:
DBLOG:
buttons:
DBLogging:
TIME 1560169726.09235
VALUE pressed
channelB:
DBLogging:
VALUE BI
state:
DBLogging:
VALUE BI
teach:
DBLogging:
TIME 1560169726.08038
VALUE RPS teach-in accepted EEP F6-02-01 Manufacturer
2019-06-10 14:28:46 buttons pressed
2019-06-10 14:28:46 channelB BI
2019-06-10 14:28:46 state BI
2019-06-10 14:28:46 teach RPS teach-in accepted EEP F6-02-01 Manufacturer: no ID
DbLogExclude .*
IODev TCM_ESP3_0
eep F6-02-01
manufID 7FF
room EnOcean
subType switch
teachMethod RPS
Log des dev_Multisensor(gibt kein Fehler aus, auch nicht mit Verbose 5):
2019-06-10_14:41:10 dev_Multisensor brightness: 20000
2019-06-10_14:41:10 dev_Multisensor hemisphere: north
2019-06-10_14:41:10 dev_Multisensor sunWest: 12941
2019-06-10_14:41:10 dev_Multisensor sunSouth: 20000
2019-06-10_14:41:10 dev_Multisensor sunEast: 7647
2019-06-10_14:41:10 dev_Multisensor isSunny: no
2019-06-10_14:41:10 dev_Multisensor isSunnySouth: no
2019-06-10_14:41:10 dev_Multisensor isSunnyWest: no
2019-06-10_14:41:10 dev_Multisensor isSunnyEast: no
2019-06-10_14:41:10 dev_Multisensor dayNight: day
2019-06-10_14:41:10 dev_Multisensor isRaining: yes
2019-06-10_14:41:10 dev_Multisensor temperature: 19.8
2019-06-10_14:41:10 dev_Multisensor windSpeed: 0.0
2019-06-10_14:41:10 dev_Multisensor windStrength: 0
2019-06-10_14:41:10 dev_Multisensor isStormy: no
2019-06-10_14:41:10 dev_Multisensor isWindy: no
2019-06-10_14:41:10 dev_Multisensor T: 19.8 B: 20000 W: 0.0 IR: yes
2019-06-10_14:44:36 dev_Multisensor dayNight: day
2019-06-10_14:44:36 dev_Multisensor isRaining: no
2019-06-10_14:44:36 dev_Multisensor temperature: 20.7
2019-06-10_14:44:36 dev_Multisensor windSpeed: 0.0
2019-06-10_14:44:36 dev_Multisensor windStrength: 0
2019-06-10_14:44:36 dev_Multisensor isStormy: no
2019-06-10_14:44:36 dev_Multisensor isWindy: no
2019-06-10_14:44:36 dev_Multisensor T: 20.7 B: 20000 W: 0.0 IR: no
2019-06-10_14:44:56 dev_Multisensor brightness: 17647
2019-06-10_14:44:56 dev_Multisensor hemisphere: north
2019-06-10_14:44:56 dev_Multisensor sunWest: 11764
2019-06-10_14:44:56 dev_Multisensor sunSouth: 17647
2019-06-10_14:44:56 dev_Multisensor sunEast: 7647
2019-06-10_14:44:56 dev_Multisensor isSunny: no
2019-06-10_14:44:56 dev_Multisensor isSunnySouth: no
2019-06-10_14:44:56 dev_Multisensor isSunnyWest: no
2019-06-10_14:44:56 dev_Multisensor isSunnyEast: no
Log des Sendemodul:
2019-06-10_14:28:46 Sendemodul_FWS61 teach: RPS teach-in accepted EEP F6-02-01 Manufacturer: no ID
2019-06-10_14:28:46 Sendemodul_FWS61 buttons: pressed
2019-06-10_14:28:46 Sendemodul_FWS61 channelB: BI
2019-06-10_14:28:46 Sendemodul_FWS61 BI
Komisch: reading brightness steht auf 18823 aber helper sagt 999.
Es wäre wirklich interessant, die Log zu sehen. Was Du geliefert hast ist eher vom Eventmonitor: man sieht nur die Events, aber die debug Log-einträge nicht (und der Attr verbose ist auf keinem der beiden Devices gesetzt, aber vielleicht hast Du es global eingestellt, was auch gehen würde)
Ja, komisch.
Verbose 5 hatte ich erst eingeschaltet, als ich list zum device bereits in meine Antwort eingefügt hatte.
Die log-Daten habe ich aus dem "FileLog_dev_Multisensor".
Da steht jetzt aber auch noch nix anderes drin...
2019-06-10_17:06:35 dev_Multisensor sunWest: 10000
2019-06-10_17:06:35 dev_Multisensor sunSouth: 15882
2019-06-10_17:06:35 dev_Multisensor sunEast: 5882
2019-06-10_17:06:35 dev_Multisensor isSunny: no
2019-06-10_17:06:35 dev_Multisensor isSunnySouth: no
2019-06-10_17:06:35 dev_Multisensor isSunnyWest: no
2019-06-10_17:06:35 dev_Multisensor isSunnyEast: no
2019-06-10_17:08:27 dev_Multisensor brightness: 13529
2019-06-10_17:08:27 dev_Multisensor hemisphere: north
2019-06-10_17:08:27 dev_Multisensor sunWest: 8823
2019-06-10_17:08:27 dev_Multisensor sunSouth: 13529
2019-06-10_17:08:27 dev_Multisensor sunEast: 5882
2019-06-10_17:08:27 dev_Multisensor isSunny: no
2019-06-10_17:08:27 dev_Multisensor isSunnySouth: no
2019-06-10_17:08:27 dev_Multisensor isSunnyWest: no
2019-06-10_17:08:27 dev_Multisensor isSunnyEast: no
2019-06-10_17:11:17 dev_Multisensor brightness: 10000
2019-06-10_17:11:17 dev_Multisensor hemisphere: north
2019-06-10_17:11:17 dev_Multisensor sunWest: 6470
2019-06-10_17:11:17 dev_Multisensor sunSouth: 10000
2019-06-10_17:11:17 dev_Multisensor sunEast: 3529
2019-06-10_17:11:17 dev_Multisensor isSunny: no
2019-06-10_17:11:17 dev_Multisensor isSunnySouth: no
2019-06-10_17:11:17 dev_Multisensor isSunnyWest: no
2019-06-10_17:11:17 dev_Multisensor isSunnyEast: no
2019-06-10_17:12:48 dev_Multisensor brightness: 7647
2019-06-10_17:12:48 dev_Multisensor hemisphere: north
2019-06-10_17:12:48 dev_Multisensor sunWest: 5882
2019-06-10_17:12:48 dev_Multisensor sunSouth: 7647
2019-06-10_17:12:48 dev_Multisensor sunEast: 2941
2019-06-10_17:12:48 dev_Multisensor isSunny: no
2019-06-10_17:12:48 dev_Multisensor isSunnySouth: no
2019-06-10_17:12:48 dev_Multisensor isSunnyWest: no
2019-06-10_17:12:48 dev_Multisensor isSunnyEast: no
2019-06-10_17:27:10 dev_Multisensor brightness: 8823
2019-06-10_17:27:10 dev_Multisensor hemisphere: north
2019-06-10_17:27:10 dev_Multisensor sunWest: 6470
2019-06-10_17:27:10 dev_Multisensor sunSouth: 8823
2019-06-10_17:27:10 dev_Multisensor sunEast: 3529
2019-06-10_17:27:10 dev_Multisensor isSunny: no
2019-06-10_17:27:10 dev_Multisensor isSunnySouth: no
2019-06-10_17:27:10 dev_Multisensor isSunnyWest: no
2019-06-10_17:27:10 dev_Multisensor isSunnyEast: no
2019-06-10_17:38:07 dev_Multisensor brightness: 5882
2019-06-10_17:38:07 dev_Multisensor hemisphere: north
2019-06-10_17:38:07 dev_Multisensor sunWest: 3529
2019-06-10_17:38:07 dev_Multisensor sunSouth: 5882
2019-06-10_17:38:07 dev_Multisensor sunEast: 1764
2019-06-10_17:38:07 dev_Multisensor isSunny: no
2019-06-10_17:38:07 dev_Multisensor isSunnySouth: no
2019-06-10_17:38:07 dev_Multisensor isSunnyWest: no
2019-06-10_17:38:07 dev_Multisensor isSunnyEast: no
2019-06-10_17:39:36 dev_Multisensor dayNight: day
2019-06-10_17:39:36 dev_Multisensor isRaining: yes
2019-06-10_17:39:36 dev_Multisensor temperature: 18.8
2019-06-10_17:39:36 dev_Multisensor windSpeed: 0.0
2019-06-10_17:39:36 dev_Multisensor windStrength: 0
2019-06-10_17:39:36 dev_Multisensor isStormy: no
2019-06-10_17:39:36 dev_Multisensor isWindy: no
2019-06-10_17:39:36 dev_Multisensor T: 18.8 B: 5882 W: 0.0 IR: yes
2019-06-10_17:39:38 dev_Multisensor dayNight: day
2019-06-10_17:39:38 dev_Multisensor isRaining: yes
2019-06-10_17:39:38 dev_Multisensor temperature: 18.8
2019-06-10_17:39:38 dev_Multisensor windSpeed: 0.0
2019-06-10_17:39:38 dev_Multisensor windStrength: 0
2019-06-10_17:39:38 dev_Multisensor isStormy: no
2019-06-10_17:39:38 dev_Multisensor isWindy: no
2019-06-10_17:39:38 dev_Multisensor T: 18.8 B: 5882 W: 0.0 IR: yes
Kennst Du die Infos in https://forum.fhem.de/index.php/topic,100702.msg941540.html#msg941540 zu den Neuerungen/Aenderungen des EnOcean-Moduls beim subType enviromentApp? Insbesondere das nicht vorhandene Attribut brightnessDayNightCtrl könnte eine Rolle spielen.
Gruß, Christian
Oh, nee, sorry, ich kenn mich nicht aus.
Nach einem Blick darauf würde ich es so verstehen, dass also die Werte direkt am Rolloaktor eingestellt werden können, so dass man eigentlich ASC nicht mehr braucht, korrekt?
Was meinst Du, oder sollte man ASC zum Laufen bringen?
ZitatDie Messwerte des Readings brightness entsprechen ab 1000 lx dem Maximalwert der Readings sunWest, sunSouth, sunEast.
Das ist die Antwort auf deine Frage, es wurde um den 20ten Mai eingeführt.
Ah, cool! Das freut mich, das nix kaputt ist!!
Tausend Dank!
