FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: LT@Home am 10 Juni 2019, 16:14:32
Titel: Missing ACK mit neuem HM-LC-Sw4-SM-2 und HM-LC-DIM2T-SM, alter HM-LC-SW4-SM geht
Beitrag von: LT@Home am 10 Juni 2019, 16:14:32
Hallo zusammen, habe mir zu dem vorhandenen HM-LC-SW4-SM noch einen HM-LC-SW4-SM-2 gekauft (neues Modell) sowie den 2-fach Dimmer.
Autocreate hat einwandfrei funktiniert, allerdings bekomme ich in fhem nur sporadisch einen Status und on/off geht nicht durch.
Im log sehe ich dazu:
2019.06.10 16:09:14 3: TSCUL_ParseTsHM: CUL1 HM repeat failed to 620C76/GV.TE.SC:  048444 A F109 07247068 00 0E 69 A011 070567 620C76 0202000000 _sfail _noAnsw
2019.06.10 16:09:16 4: TSCUL_XmitAwaitHMTo CUL1: timeout - 620C76
Da die neuen Teile keinen Meter von dem vorhandenen (und sauber funktionierenden) 4fach-Schalter weg sind, kann ich Empfgangsprobleme ausschließen.
Ich habe ne VCCU  mit nem CUNX - Firmware V 2.67 sowie nem CUL-USB mit Version VTS 0.25 CUL868
Was kann ich noch prüfen, bzw. wo könnte das Problem liegen?
Titel: Antw:Missing ACK mit neuem HM-LC-Sw4-SM-2 und HM-LC-DIM2T-SM, alter HM-LC-SW4-SM geht
Beitrag von: LuckyDay am 10 Juni 2019, 17:40:28
tatsächlich richtig gepairt? list könnte Auskunft geben
rssi Werte ?
naja das übliche hat,
Beitrag von: LT@Home am 10 Juni 2019, 22:06:45
Hmm....
Bei Rssi tauchen die zwei Geräte nicht auf.... sehr komisch
Beitrag von: Otto123 am 10 Juni 2019, 22:16:57
Mach doch mal bitte ein list von beiden Geräten.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Beitrag von: LT@Home am 11 Juni 2019, 06:22:27
Schalter:
   CUNX0_MSGCNT 12
   CUNX0_RAWMSG A0E68A011F10000620C760201C80000::-67.5:CUNX0
   CUNX0_RSSI -67.5
   CUNX0_TIME 2019-06-10 15:58:38
   DEF        620C76
   FUUID      5cfe5f35-f33f-20f1-7465-d891cbb55175c53b
   IODev      CUL1
   LASTInputDev CUNX0
   MSGCNT     12
   NAME       GV.TE.SC
   NOTIFYDEV  global
   NR         130
   NTFY_ORDER 50-GV.TE.SC
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 GV.TE.SC_Sw_01
   channel_02 GV.TE.SC_Sw_02
   channel_03 GV.TE.SC_Sw_03
   channel_04 GV.TE.SC_Sw_04
   protCmdDel 4
   protErrIoId_F10000 12 last_at:2019-06-10 15:58:38
   protResnd  6 last_at:2019-06-10 16:09:13
   protResndFail 2 last_at:2019-06-10 16:09:18
   protSnd    2 last_at:2019-06-10 16:08:57
   protState  CMDs_done_Errors:1
   Helper:
     DBLOG:
       sabotageAttackId_ErrIoId_F10000:
         logdb:
           TIME       1560175118.09661
           VALUE       cnt:12
       state:
         logdb:
           TIME       1560175758.8417
           VALUE      MISSING ACK
     2019-06-10 10:38:03   D-firmware      2.8
     2019-06-10 10:38:03   D-serialNr      OEQ1593560
     2019-06-10 15:58:38   sabotageAttackId_ErrIoId_F10000  cnt:12
     2019-06-10 16:09:18   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   105
     cSnd       11F10000620C760201C80000,11070567620C760202000000
     mId        0003
     peerFriend
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +620C76,00,00,00
       rxt        0
       vccu       VCCU
       lRcTm:
       p:
         620C76
         00
         00
         00
       prefIO:
         CUL1
         CUNX0
     mRssi:
       mNo
       io:
         CUL1:
           100
           100
         CUNX0:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
   IODev      VCCU
   IOgrp      VCCU:CUL1,CUNX0
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-Sw4-SM-2
   room       CUL_HM
   serialNr   OEQ1593560
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Dimmer:
   DEF        304E9B
   FUUID      5cfe5f35-f33f-20f1-6188-43b5cdbd0abf358e
   IODev      CUNX0
   NAME       GV.TE.DI
   NOTIFYDEV  global
   NR         136
   NTFY_ORDER 50-GV.TE.DI
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 GV.TE.DI_Sw_01
   channel_02 GV.TE.DI_Sw_02
   protCmdDel 8
   protResnd  12 last_at:2019-06-10 22:12:18
   protResndFail 4 last_at:2019-06-10 22:12:22
   protSnd    4 last_at:2019-06-10 22:12:03
   Helper:
     DBLOG:
       state:
         logdb:
           TIME       1560197543.12896
           VALUE      MISSING ACK
     2019-06-10 11:01:32   D-firmware      2.7
     2019-06-10 11:01:32   D-serialNr      LEQ1182615
     2019-06-10 11:01:36   PairedTo        0x000000
     2019-06-10 11:00:39   R-pairCentral   0x000000
     2019-06-10 14:17:54   RegL_00.
     2019-06-10 11:13:53   powerOn         2019-06-10 11:13:53
     2019-06-10 22:12:23   state           MISSING ACK
   helper:
     HM_CMDNR   201
     cSnd       01070567304E9B01040000000001,11070567304E9B0201000000
     mId        005A
     peerFriend
     peerOpt    -:dimmer
     regLst     0
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +304E9B,00,00,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         304E9B
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat   01,02
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
   IODev      CUNX0
   expert     2_raw
   firmware   2.7
   model      HM-LC-DIM2T-SM
   room       CUL_HM
   serialNr   LEQ1182615
   subType    dimmer
Beitrag von: Otto123 am 11 Juni 2019, 08:40:32
die sind beide nicht gepairt. Also versuch erstmal zu pairen. https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
Ein CUL ist kein guter IO für Homematic, zwei CULs sind nicht besser als einer :)
Es kann also dennoch sein, dass Du Schwierigkeiten hast. Die TS Firmware wäre beim CUL quasi Pflicht. Zum Lesen:
Beitrag von: LT@Home am 11 Juni 2019, 19:49:33
N'abend - der Fehler saß vorm Schirm - ich schäme mich....
ich war aus der Übung und hatte das pairfor... vergessen - setzen sechs.
