Hallo!
Seit drei Tagen versuche ich schon heraus zu finden, ob es eine Feature-Änderung gab oder ob ich einen HomeMatic Schalter (HM-LC-Sw1PBU-FM) nicht mehr umkehren kann.
Bis ca. SVN-Stand Heiligabend hatte ich folgende Lösung erfolgreich im Einsatz:
attr <MeinVerdrehtEingebauterSchalter> eventMap off:Aus on:An off:on on:off
Damit wurden on/off umgedreht und passend übersetzt. Auch die Icons stimmten und in Skripten musste ich keine Rücksicht nehmen, wenn ich z.B. alle Lampen gleichzeitig ausgeschaltet habe.
Vor einigen Tagen hab ich FHEM wieder aktualisiert und nicht gleich gemerkt, dass die ganze Nacht das Licht brannte.
Offensichtlich wurde wohl in der Zwischenzeit am devStateIcon geschraubt.
Leider ist dieses aber auch ohne Invertierung defekt: Wenn ein Icon existiert (z.B. für off) dann wird dieses bevorzugt genommen, selbst wenn devStateIcon auf off:An on:Aus gesetzt ist (und diese Grafiken existieren).
Also eigentlich zwei Bugs:
- mit devStateIcon bekomme ich nicht das invertierte Icon angezeigt (auch wenn dann immer noch in allen Skripten, etc die Richtung falsch wäre).
- die eigentliche Umkehrung ist kaputt gegangen. Gibt's vielleicht [Rolladen-]Nutzer, die ähnliche Probleme haben?
Ideal wäre natürlich, man könnte jedes Device auf niedrigerem Level per Attribut invertieren. Dann müsste nicht jedes Frontend eigene Workarounds implementieren...
Grüße, Ralf
Ich habe ein ähnliches Problem mit devStateIcon.
das unter devStateIcon definierte Icon wird immer erst nach einem reload der Seite angezeigt, nach einem Klick auf das Icon wird das zugörige "normale" Icon angezeigt.
Ich habe bei mir Icons für die Schaltaktoren der Nachtspeicherofen-Gebläse über devStateIcon geändert. Wenn die Heizung z.B. eingeschaltet ist und ich sie über einen Klick auf das Icon ausschalte zeigt mir die Weboberfläche die ausgeschaltete Lampe. Wenn ich dann F5 drücke sehe ich die ausgeschaltete Heizung.
Das ist generisch so nicht richtig. Vielleicht geht es um HM: Bei den pessimistischen HM-Modul muss entweder ein reload oder das FHEMWEB longpoll aktiviert sein, das das endgueltige Status erst spaeter eintrifft. Und: Bitte kein Thread-Hijacking.
Das nicht, aber am STATE. Aber auch nach eine Ueberpruefung gerade sehe ich kein Problem: Falls devStateIcon gesetzt ist, dann wird vom STATE abgeleitet das passende Icon gesucht. D.h. wenn weiterhin ein Problem vorliegt, dann brauche ich eine definition sammt allen Attributen und ausgefuehrten Befehlen zum debuggen.
Das ist gefaehrlich, weil eventMap evtl. mehr als einmal ausgewertet wird, und damit STATE zuerst von on nach off und danach wieder zu on gemapped. Ich rate dringend auf dem zusaetzlichen "off:on on:off" zu verzichten. Wenn danach irgendetwas nicht funktioniert, dann muessen wir das anders fixen.
Dazu gibt es eventMap, und fuer die meisten Geraete zusaetzlich stateFormat, also genug Verdreh-Moeglichkeiten.
Okay, hier ist der betroffene Schalter in "Minimal-Konfiguration":
DEF 197463
IODev hmlan1
LASTIODev hmlan1
MSGCNT 23
NAME Bad_Spiegelschrank
NR 110
STATE Aus
TYPE CUL_HM
hmlan1_MSGCNT 23
hmlan1_RAWMSG E197463,0000,318D60EA,FF,FFB1,29A4101974637DDB0C0601C800
hmlan1_RSSI -79
hmlan1_TIME 2013-01-09 10:52:19
Readings:
2013-01-08 22:22:52 CommandAccepted yes
2013-01-09 10:52:19 deviceMsg on (to hmlan1)
2013-01-09 10:52:19 state on
Helper:
mId 0069
rxType 1
Respwait:
alias Badlicht
devInfo 010100
devStateIcon .*:noIcon
eventMap off:An on:Aus
firmware 2.1
group Lampen
hmClass receiver
icon icoLicht
invertState true
model HM-LC-Sw1PBU-FM
room Bad,Alle
serialNr JEQ0011111
subType switch
webCmd An:AusZitat von: rudolfkoenig schrieb am Mi, 09 Januar 2013 10:43>
1. Da EventMap so nicht zum invertieren genutzt werden kann - gibt es eine andere Möglichkeit, wenn der Schalter elektrisch / physikalisch nicht gedreht werden kann? Eine, die es ermöglicht, z.B. alle Geräte gleichzeitig mit "off" anzusprechen?
2. Mit der Definition oben funktioniert es "logisch" im Webinterface richtig: Ich klicke auf "An" und das Licht geht an (der State auf "off"). Sobald ich devStateIcon setze, wird immer das "off" Icon angezeigt solange der state "off" ist. Unabhängig von EventMap und der devStateIcon Definition. Selbst ein "off:FS20.on on:FS20.off" wird nicht respektiert.
Danke für stateFormat! Jetzt können wir dewpoint und actuator hinzufügen - sehr schön :)
Wieso nicht? Man muss sich aber entscheiden, ob man Aus oder off haben will. Fuer die erste Version muessen allen betroffenen Geraete Aus kennen, fuer die zweite reicht ein eventMap beim verdrehten Geraet.
Kann ich mit einem dummy nicht nachvollziehen:
define d2 dummy
attr d2 webCmd webCmd An:Aus
attr d2 eventMap off:An on:Aus
attr d2 devStateIcon .*:noIcon
-> Status ist An oder Aus (kein Bild), zum Auswahl stehen An und Aus, abgesendet wird aber off bzw. on.
Zitat von: rudolfkoenig schrieb am Mi, 09 Januar 2013 13:22> Da EventMap so nicht zum invertieren genutzt werden kann
Ah, okay. Dann würde man in Skripten also alles lokalisieren und immer state eq "Aus" abfragen.
Weiterer Nachteil ist natürlich, dass ein on-for-timer jetzt real ein off-for-timer ist (genau wie off-till).
Zitat von: rudolfkoenig schrieb am Mi, 09 Januar 2013 13:22> Sobald ich devStateIcon setze, wird immer das "off" Icon angezeigt solange der state "off" ist.
define d2 dummy
Richtig ^^ diese Minimalkonfiguration "funktioniert" im Sinne, dass ich den realen Status "lesen" kann.
Das beschriebene "devStateIcon off:FS20.on on:FS20.off" geht auch beim Dummy, nicht aber beim HM-Schalter mit der EventMap die bis Weihnachten im Einsatz war.
Jetzt komme ich aber mit "An:FS20.on Aus:FS20.off" zum Ziel, wenn ich mich für die lokalisierte Variante entscheide.
Interessanter Nebeneffekt:
Mit dem einfachen "eventMap off:An on:Aus" ist der obere
STATE = Aus, das Reading
state = on.
Solange kein devStateIcon gesetzt ist, wird aber das Default-Icon für "on" angezeigt.
Erwarten würde ich immer das Icon passend zum EventMap also "STATE".
