wieder einmal ein verunglücktes Update...
nach dem Update habe ich folgende Zeilen bekommen (weiss nicht ob das mit dem Problem zu tun hat, wahrscheinlich nicht):
2019.06.15 11:48:50.547 1: *** EN FHEM/52_I2C_HDC1008.pm: =end html: there are too many
2019.06.15 11:48:50.548 1: *** EN FHEM/46_PW_Circle.pm: =end html: there are too many
2019.06.15 11:48:50.549 1: *** EN FHEM/46_PW_Scan.pm: =end html: there are too many
2019.06.15 11:48:50.552 1: *** EN FHEM/46_PW_Sense.pm: =end html: there are too many
2019.06.15 11:48:50.553 1: *** EN FHEM/46_PW_Switch.pm: =end html: there are too many
2019.06.15 11:48:50.554 1: *** EN FHEM/45_Plugwise.pm: =end html: there are too many
2019.06.15 11:48:50.554 1: *** EN FHEM/72_TA_CMI_JSON.pm: =end html: there are too many
2019.06.15 11:48:50.557 1: *** EN FHEM/10_UNIRoll.pm: =end html: missing
2019.06.15 11:48:50.558 1: *** DE FHEM/52_I2C_HDC1008.pm: =end html_DE: missing
2019.06.15 11:48:50.559 1: *** DE FHEM/45_Plugwise.pm: =end html_DE: missing
2019.06.15 11:48:50.560 1: *** DE FHEM/44_S7_AWrite.pm: =end html_DE: missing
2019.06.15 11:48:50.563 1: *** DE FHEM/72_TA_CMI_JSON.pm: =end html_DE: missing
nach dem reboot funktioniert FHEM ganz normal bis auf dem Web Zugriff. Kein einziger Port ist erreichbar.
SSH OK
habe versucht mal zu debuggen, nachdem die log File auf STDOUT umgeleitet habe, mit:
perl /opt/fhem/fhem.pl /opt/fhem/fhem.cfg.dbg
und bekomme aber folgende Fehler:
2019.06.15 19:32:52 3: modpath must point to a directory where the FHEM subdir is
Can't locate RTypes.pm in @INC (you may need to install the RTypes module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl) at /opt/fhem/fhem.pl line 591.
RTypes.pm ist aber im FHEM Verzeichnis...
wie kann ich das reparieren? bzw. woran kann das liegen...Danke!
Das debuggen musst du zwingend in /opt/fhem machen, sonst stimmen die Pfade nicht.
Also
cd /opt/fhem
Danach das debuggen starten.
ok, gestartet.
jetzt kann FHEM kein einziger Logfile öffnen:
ZB
2019.06.15 20:41:05.882 1: define FileLog_Heizung_Bad FileLog ./log/Heizung_Bad-%Y.log Heizung_Bad: Can't open ./log/Heizung_Bad-2019.log: Keine Berechtigung
und kennt auch die Logfile devices nicht mehr:
ZB
Please define FileLog_Fenster_Buero first
sonst nichts Verdächtiges...Ports werden geöffnet, Server started with
ist Featurelevel 5.9 normal?
2019.06.15 20:41:16.553 0: Featurelevel: 5.9
2019.06.15 20:41:16.553 0: Server started with 252 defined entities (fhem.pl:19485/2019-05-29 perl:5.020002 os:linux user:pi pid:1732)
Es ist nur wichtig für die CommandRef ("help <Modul>" in Fhem). Ich weiss nicht, ob das wirklich Fhem stört.
Zitatjetzt kann FHEM kein einziger Logfile öffnen:
Unter welchem User wird nw. Fhem gestartet? Und mit welchem Befehl?
Was hast Du in logdir Attribute?
sorry war paar Tage weg...
ZitatUnter welchem User wird nw. Fhem gestartet? Und mit welchem Befehl?
user ist fhem und gehört der Gruppe dialout.
gestartet wird fhem (ich schätze, das fragst du) - kopiert aus /opt/init.d/fhem
perl fhem.pl fhem.cfgZitatWas hast Du in logdir Attribute?
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.logfhem hat ja ein Backup vor dem Update gemacht und unter /opt/fhem/restoredir/update/DatumdesUpdates gespeichert.
könnte ich das wiederherstellen? Wie soll ich vorgehen, sodass die Besitzer und Rechte dieser wiederhergestellten Daten passen (User fhem/Gruppe dialout)?
was ich auch ausprobiert habe (FTP und SSH funktionieren), fhem manuell mit folgenden Befehl zu starten und in den debug cfg das logging auf die Konsole umzuleiten
su fhem perl fhem.pl fhem.cfg.dbgum mehr zu sehen was beim Hochfahren passiert, jedoch verlangt das OS ein PW für fhem, was ich aber nicht habe, bzw. erinnere mich nicht eins gesetzt zu haben...
EDIT:
weitere Recherche haben ergeben, dass fhem per default eh kein PW hat, da es kein echter User ist, oder?
Platz ist genug auf der SD und auch keine Prozesse auf 100%...ich weiss echt nicht weiter...
Mach bitte, wenn fhem gestartet ist (nicht manuell sondern durch autostart)
ps -feww |grep fhem
und
ls -la /opt/fhem/log
Zitatps -feww |grep fhem
pi@raspberrypi:~ $ ps -feww |grep fhem
fhem 4047 1 1 Jun16 ? 01:43:24 perl fhem.pl fhem.cfg
pi 30497 30483 0 15:18 pts/0 00:00:00 grep --color=auto fhem
Zitatls -la /opt/fhem/log
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /opt/fhem/log
insgesamt 1592748
drwxrwxrwx 2 fhem dialout 20480 Jun 1 00:00 .
drwxrwxrwx 11 fhem dialout 4096 Jun 15 19:12 ..
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Aug 27 2018 CUL_TX_0-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 236966 Jun 15 21:38 eventTypes.txt
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 137206 Dez 23 2017 Fenster_Abstellraum-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 158872 Dez 22 2018 Fenster_Abstellraum-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 72578 Jun 22 18:07 Fenster_Abstellraum-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 2667155 Dez 31 2017 Fenster_S1-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 5607043 Dez 31 23:48 Fenster_S1-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1273588 Jun 16 14:45 Fenster_S1-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 2813416 Dez 31 2017 Fenster_Bad-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 5131673 Dez 31 23:07 Fenster_Bad-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 2260060 Jun 23 14:53 Fenster_Bad-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 2045349 Dez 31 2017 Fenster_Buero-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 4111160 Dez 31 23:05 Fenster_Buero-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1410866 Jun 23 14:27 Fenster_Buero-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 3410268 Dez 31 2017 Fenster_Kueche-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 6337129 Dez 31 23:33 Fenster_Kueche-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 2360744 Jun 23 14:54 Fenster_Kueche-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 2247170 Dez 31 2017 Fenster_S2-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 4897785 Dez 20 2018 Fenster_S2-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1609137 Jun 23 14:33 Fenster_S2-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 3502055 Dez 31 2017 Fenster_Schlafzimmer-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 5550145 Dez 31 23:49 Fenster_Schlafzimmer-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1834303 Jun 23 14:51 Fenster_Schlafzimmer-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 15185 Dez 23 2017 Fenster_Sofa-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 27129 Dez 12 2018 Fenster_Sofa-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 16850 Jun 17 15:55 Fenster_Sofa-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 2224888 Mär 31 2017 fhem-2017-03.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 2078120 Apr 30 2017 fhem-2017-04.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 544191 Mai 31 2017 fhem-2017-05.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 626285 Jun 30 2017 fhem-2017-06.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 305167 Jul 31 2017 fhem-2017-07.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 341973 Aug 31 2017 fhem-2017-08.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 726723 Sep 30 2017 fhem-2017-09.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 866323 Okt 31 2017 fhem-2017-10.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1330273 Nov 30 2017 fhem-2017-11.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 2381856 Dez 31 2017 fhem-2017-12.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 2417951 Jän 31 2018 fhem-2018-01.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 7263172 Feb 28 2018 fhem-2018-02.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 6812234 Mär 31 2018 fhem-2018-03.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1282937 Apr 30 2018 fhem-2018-04.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1240685 Mai 31 2018 fhem-2018-05.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 2846664 Jun 30 2018 fhem-2018-06.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 3011367 Jul 31 2018 fhem-2018-07.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 2748628 Aug 31 2018 fhem-2018-08.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 3084051 Sep 30 2018 fhem-2018-09.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 9586374 Okt 31 2018 fhem-2018-10.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 10532872 Nov 30 2018 fhem-2018-11.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 2482883 Dez 31 23:39 fhem-2018-12.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 456341 Jän 31 23:29 fhem-2019-01.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 2032422 Feb 28 23:35 fhem-2019-02.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 343477 Mär 31 23:45 fhem-2019-03.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 317416 Apr 30 23:31 fhem-2019-04.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 221869 Mai 31 23:52 fhem-2019-05.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 3567796 Jun 23 14:55 fhem-2019-06.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 268219 Jun 15 21:38 fhem.save
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 48208627 Dez 31 2017 Heizung_S1-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 58593116 Dez 31 23:58 Heizung_S1-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 27890930 Jun 23 15:20 Heizung_S1-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 48206301 Dez 31 2017 Heizung_Bad-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 58469765 Dez 31 23:58 Heizung_Bad-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 27807240 Jun 23 15:19 Heizung_Bad-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 50314004 Dez 31 2017 Heizung_Buero-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 61484584 Dez 31 23:57 Heizung_Buero-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 29268859 Jun 23 15:19 Heizung_Buero-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 50337450 Dez 31 2017 Heizung_S2-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 61395346 Dez 31 23:57 Heizung_S2-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 29188819 Jun 23 15:20 Heizung_S2-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 57292571 Dez 31 2017 Heizung_Schlafzimmer-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 69535371 Dez 31 23:58 Heizung_Schlafzimmer-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 33053809 Jun 23 15:20 Heizung_Schlafzimmer-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 49700624 Dez 31 2017 Heizung_Sofa-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 60315795 Dez 31 23:57 Heizung_Sofa-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 28758794 Jun 23 15:19 Heizung_Sofa-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 52793464 Dez 31 2017 Heizung_Terasse-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 64022422 Dez 31 23:57 Heizung_Terasse-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 30472813 Jun 23 15:21 Heizung_Terasse-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 1 2018 HM_42BA15-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 HM_42BA15-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 1 2018 HM_43C905-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 5099 Mai 25 16:27 HM_43C905-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 1 2018 HM_48C965-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 HM_48C965-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 1 2018 HM_49CC0E-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 HM_49CC0E-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 1 2018 HM_4C9ED7-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 HM_4C9ED7-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 1 2018 HM_4CE96A-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 HM_4CE96A-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 1 2018 HM_4CE9A3-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 HM_4CE9A3-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 3078030 Dez 31 23:30 HM_4E4BBF-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 728617 Feb 17 16:31 HM_4E4BBF-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 2089360 Dez 31 23:58 HM_4E4BC5-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 284439 Feb 17 16:56 HM_4E4BC5-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 1 2018 HM_4E4F1A-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 HM_4E4F1A-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 1 2018 HM_4E4F22-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 HM_4E4F22-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 1 2018 IT_0F0000FF0F-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 IT_0F0000FF0F-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 37 Mai 2 2018 IT_0F000F000F-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 IT_0F000F000F-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 1 2018 IT_0F00FF000F-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 IT_0F00FF000F-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 204148 Dez 28 2017 Lampe_Esstisch-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 68653 Dez 21 2018 Lampe_Esstisch-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 32559 Jun 22 21:33 Lampe_Esstisch-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 25718 Dez 28 2017 Licht_Bad-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 212638 Dez 21 2018 Licht_Bad-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 105218 Jun 22 22:46 Licht_Bad-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 29763 Dez 21 2017 Licht_Gang-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 154423 Dez 21 2018 Licht_GangOG-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 64356 Jun 18 19:59 Licht_GangOG-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1308077 Dez 22 2017 Licht_WC_unten-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1816394 Dez 21 2018 Licht_WC_unten-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1113235 Jun 23 14:59 Licht_WC_unten-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 105431 Aug 26 2018 Prologue_145-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 81315 Dez 31 2017 RM_S1-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 96542 Dez 31 12:09 RM_S1-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 45394 Jun 23 03:26 RM_S1-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 48647 Dez 31 2017 RM_Buero-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 99883 Dez 31 12:31 RM_Buero-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 47704 Jun 22 23:45 RM_Buero-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 55929 Dez 31 2017 RM_Eingang-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 106133 Dez 31 16:38 RM_Eingang-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 50115 Jun 23 14:41 RM_Eingang-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Dez 13 2017 RM_Kueche-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 2018 RM_Kueche-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 RM_Kueche-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 84958 Dez 31 2017 RM_S2-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 101232 Dez 31 22:30 RM_S2-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 48006 Jun 22 23:58 RM_S2-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 99400 Dez 31 2017 RM_Schlafzimmer-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 119130 Dez 31 17:07 RM_Schlafzimmer-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 56286 Jun 23 05:41 RM_Schlafzimmer-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 4996 Aug 4 2017 RM_VR_Erdgeschoss-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 2018 RM_VR_Erdgeschoss-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 RM_VR_Erdgeschoss-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 54783 Dez 31 2017 RM_VR_Wohnzimmer-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 121349 Dez 31 07:37 RM_VR_Wohnzimmer-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 57475 Jun 23 11:24 RM_VR_Wohnzimmer-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 95139 Dez 31 2017 RM_Wohnzimmer-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 114664 Dez 31 07:08 RM_Wohnzimmer-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 55247 Jun 23 08:43 RM_Wohnzimmer-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 5023 Mär 13 2018 SD_WS07_TH_1-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 4668915 Dez 22 2017 TCM21...._38-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 13396 Feb 24 2018 TCM21...._38-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 5706 Mär 3 2018 TCM21...._94-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 1 2018 TCM97..._123-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 1 2018 TCM97..._90-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 1 2018 TCM97..._91-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1400695 Dez 23 2017 Tuere_Terasse-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1274704 Dez 26 19:34 Tuere_Terasse-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 860120 Jun 23 13:06 Tuere_Terasse-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Dez 13 2017 Tuer_Terasse-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 2018 Tuer_Terasse-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 Tuer_Terasse-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 24 2018 Type1_94-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1581 Jun 20 17:41 W044_100-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 128209332 Dez 31 2017 Waschmaschine-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 187261662 Dez 31 23:58 Waschmaschine-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 100145811 Jun 23 15:21 Waschmaschine-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 18186 Dez 31 2017 Weihnachtsbeleuchtung-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 39929 Dez 31 22:29 Weihnachtsbeleuchtung-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 11038 Jun 21 22:32 Weihnachtsbeleuchtung-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 237041 Dez 31 2017 wt_Schlafzimmer-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 3071225 Dez 31 23:23 wt_Schlafzimmer-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1392620 Jun 23 13:58 wt_Schlafzimmer-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 185052 Dez 22 2017 WZ_6f_Schalter-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 443612 Dez 21 2018 WZ_6f_Schalter-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 239132 Jun 22 22:35 WZ_6f_Schalter-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 172258 Dez 31 2017 ZWave_Node_10.1-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1112623 Dez 31 23:44 ZWave_Node_10.1-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 475392 Jun 23 14:39 ZWave_Node_10.1-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 55 Apr 6 2018 ZWave_Node_18.2-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 76 Jän 23 12:01 ZWave_Node_18.2-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Nov 17 2018 ZWave_Node_20.1-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 ZWave_Node_20.1-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 11 2018 ZWave_Node_20.2-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 ZWave_Node_20.2-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 22 2018 ZWave_Node_22.10-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 211 Nov 27 2018 ZWave_Node_22.18-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 ZWave_Node_22.18-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 209 Okt 10 2018 ZWave_Node_22.3-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 176 Jun 21 15:04 ZWave_Node_22.3-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 77 Jän 17 14:31 ZWave_Node_22.33-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 56 Okt 9 2018 ZWave_Node_22.34-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 ZWave_Node_22.34-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Okt 30 2018 ZWave_Node_22.5-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 ZWave_Node_22.5-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 119 Okt 26 2018 ZWave_Node_22.6-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 79 Jän 25 17:08 ZWave_Node_22.6-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 31 2018 ZWave_Node_22.65-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 130 Jän 27 02:31 ZWave_Node_22.65-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 98 Okt 4 2018 ZWave_Node_22.66-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 53 Mai 26 03:30 ZWave_Node_22.66-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jun 4 2018 ZWave_Node_23.1-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 276 Mai 26 20:30 ZWave_Node_23.1-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Okt 31 2018 ZWave_Node_23.2-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 52 Jun 14 01:51 ZWave_Node_23.2-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 49 Jun 8 2018 ZWave_Node_6.1-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 78 Feb 17 23:30 ZWave_Node_6.1-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Okt 30 2018 ZWave_Node_6.17-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 ZWave_Node_6.17-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mai 26 07:30 ZWave_Node_6.2-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Mär 1 2018 ZWave_Node_8.1-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 ZWave_Node_8.1-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 2018 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11.03-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11.03-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 2018 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_11.02-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_11.02-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 93033 Aug 6 2017 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_5-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 2018 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_5-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 ZWave_SENSOR_NOTIFICATION_5-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 3407 Nov 4 2017 ZWave_SWITCH_BINARY_10.01-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 2018 ZWave_SWITCH_BINARY_10.01-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 ZWave_SWITCH_BINARY_10.01-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 215 Dez 2 2017 ZWave_SWITCH_BINARY_11.01-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 198 Mär 13 2018 ZWave_SWITCH_BINARY_11.01-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 ZWave_SWITCH_BINARY_11.01-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 20180 Dez 12 2018 ZWave_SWITCH_BINARY_22-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 2618 Mai 31 10:54 ZWave_SWITCH_BINARY_22-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 297 Jul 23 2018 ZWave_SWITCH_BINARY_24.01-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 ZWave_SWITCH_BINARY_24.01-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 198 Jul 23 2018 ZWave_SWITCH_BINARY_24.02-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 ZWave_SWITCH_BINARY_24.02-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 549957 Dez 31 23:31 ZWave_SWITCH_BINARY_24-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 568203 Jun 23 14:40 ZWave_SWITCH_BINARY_24-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jul 23 2018 ZWave_SWITCH_BINARY_25.02-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 ZWave_SWITCH_BINARY_25.02-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 74202 Dez 20 2018 ZWave_SWITCH_BINARY_25-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 47183 Jun 10 01:32 ZWave_SWITCH_BINARY_25-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 42392 Dez 13 2017 zw_BS_Bad-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 2018 zw_BS_Bad-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 0 Jän 1 00:00 zw_BS_Bad-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1560299 Dez 31 2017 zw_CAMpower-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 10594994 Dez 31 23:59 zw_CAMpower-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 2622177 Jun 23 15:15 zw_CAMpower-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 446848 Dez 25 15:30 zw_Licht_AbstellRaumEG-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 240349 Jun 22 18:21 zw_Licht_AbstellRaumEG-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 9066 Dez 28 2017 zw_Licht_Kueche-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 8295 Dez 20 2018 zw_Licht_Kueche-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 5681 Jun 20 19:39 zw_Licht_Kueche-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 191768 Dez 31 2017 zw_Licht_KuecheAP-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1233482 Dez 31 23:53 zw_Licht_KuecheAP-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 543220 Jun 23 14:35 zw_Licht_KuecheAP-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 229811 Dez 31 2017 zw_Licht_Sofa-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1099871 Dez 31 23:40 zw_Licht_Sofa-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 725441 Jun 23 15:03 zw_Licht_Sofa-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 281533 Dez 31 2017 zw_Licht_Sofa3er-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1444316 Dez 31 23:34 zw_Licht_Sofa3er-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 664045 Jun 23 15:11 zw_Licht_Sofa3er-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 71948 Dez 31 2017 zw_Licht_TV-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 654177 Dez 30 2017 zw_Licht_VR_EG-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 8582193 Dez 28 15:10 zw_Licht_VR_EG-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1617373 Jun 21 12:32 zw_Licht_VR_EG-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 294502 Dez 21 2018 zw_Licht_Werkzeug-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 150277 Jun 22 21:30 zw_Licht_Werkzeug-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1348454 Dez 31 2017 zw_ms_Wohnzimmer-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 2426978 Dez 31 23:54 zw_ms_Wohnzimmer-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 740850 Mai 1 17:05 zw_ms_Wohnzimmer-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 5765 Dez 20 2017 zw_PanicButton-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 6633 Mär 24 2018 zw_PanicButton-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1189 Jun 18 08:25 zw_PanicButton-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 25006 Jun 22 21:40 zw_Postkastl-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 141225 Dez 31 2017 zw_PS3-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 857453 Dez 21 2018 zw_PS3-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 427258 Jun 23 14:45 zw_PS3-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 45720 Jul 9 2018 zw_RM_Gang_Oben-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 41098 Jun 23 12:53 zw_RM_Gang_oben-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 94 Mär 5 17:29 zw_RM_Gang_Oben_defekt-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 3992784 Dez 31 23:48 zw_Router-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1132543 Jun 23 15:05 zw_Router-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 2308655 Dez 21 2018 zw_SAT-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 852843 Jun 23 15:17 zw_SAT-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 3292 Dez 23 2017 zw_Sirene1-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 542 Jul 23 2018 zw_Sirene1-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 242 Jun 19 06:00 zw_Sirene1-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 4312 Dez 23 2017 zw_Sirene2-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1544 Nov 30 2018 zw_Sirene2-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 150 Jun 19 06:00 zw_Sirene2-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 2415 Dez 23 2017 zw_Sirene3-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1769 Jul 23 2018 zw_Sirene3-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 704 Jun 19 06:00 zw_Sirene3-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1214391 Dez 31 2017 zw_TV-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 5820924 Dez 21 2018 zw_TV-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 531198 Jun 23 15:19 zw_TV-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 27094 Dez 21 2018 zw_TV_Licht-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 13805 Jun 22 22:35 zw_TV_Licht-2019.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 16875 Dez 23 2017 zw_wz_RGBLampe-2017.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 6629 Dez 12 2018 zw_wz_RGBLampe-2018.log
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1721 Apr 25 20:56 zw_wz_RGBLampe-2019.log
Zitatund kennt auch die Logfile devices nicht mehr:
ZB
Der schreibt aber doch in der Log:
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 1410866 Jun 23 14:27 Fenster_Buero-2019.logHast Du immer noch keinen Zugriff auf der Weboberfläsche? Dann sag mal was in
steht, kurz nachdem Du versucht hast dich anzumelden.
Webzugriff funkt. nach wie vor leider nicht.
fhem hat die log files nicht mehr erkannt, wenn ich fhem über SSH manuell unter dem User pi gestartet habe, aber das ist ja ein Zugriff Problem da pi und fhem unterschiedliche User sind... scheint normal zu sein, oder?
im Browser bekommen ich einen Timeout und im genannten log File steht nichts über den Zugriff auf der Weboberfläche.
Was erwartest du im Logfile, wenn jemand über den Browser zugreift?
Ja, das ist normal.
Z.B., dass der Zugrif verweigert wurde.
Bist Du schon durch diese Anleitung gegangen? https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche
Kannst Du Fhem erreichen, wenn Du folgendes machst:
1. Den Dienst stoppen (sudo service fhem stop, oder sudo /etc/init.d/fhem stop, abhängig von deiner Konfiguration
2. cd /opt/fhem
3. perl fhem.pl -d fhem.cfg (oder configDB, abhängig von deiner Konfig)
bevor ich diese 3 Schritte mache, nur eine Frage.
mir ist gerade folgendes aufgefallen:
pi@raspberrypi:~ $ ls -l /opt/fhem/fhem.cfg
-rw-rw-r-- 1 fhem pi 114936 Jun 15 11:43 /opt/fhem/fhem.cfg
pi@raspberrypi:~ $ ls -l /opt/fhem/restoreDir/update/2019-06-15/fhem.cfg
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 114936 Jun 15 11:47 /opt/fhem/restoreDir/update/2019-06-15/fhem.cfg
die erste fhem.cfg ist klaro die aktuelle und die 2te die aus dem backup.
die aus dem backup hat aber andere permissions und Usergruppe und scheint logischer
Ich habe das sicher nicht geändert...
Wenn Du mal fhem.cfg manuell editiert hast (z.B. über WinSCP oder putty/ssh), dann kann es sein, dass beim Speichern die Berechtigungen geändert wurden.
Auf jeden Fall, mach
sudo chown fhem:dialout /opt/fhem/fhem.cfg
gelöst!
ich habe die Gruppe und Permissions wiederhergestellt, kann aber nicht sagen, ob das mit schuld war.
dann ist mir aufgefallen, dass "Warten auf TLS Handshake..." im Browser links unten angezeigt wurde und nach einer Zeit kam der Timeout.
ich habe (obwohl vor dem Update https verwendet habe) fhem OHNE https aufgerufen und die Authentifizierung wurde verlangt.
Über die GUI dann im fhem.cfg https ausgeschaltet, reboot, https eingeschaltet, funktioniert alles wieder.
pfff, einige Stunden für Nichts...
kommt öfters vor dass https sich dermaßen verschluckt, dass auch nach Reboot nicht mehr funktioniert?
ich verstehe es auf jeden Fall nicht, aber wenn das mal passiert, sofort ohne https ausprobieren... ;-)
