ich bitte um Einspielung des Patches.
Er beinhaltet, das man via Model den "chinesichen door/window contact" (Erwerb bei amazon oder ebay für nen 5er) welcher günstig zu erwerben ist, richtig auszuwerten.
Er wird ohne anpassug als ein device angelegt aber es erscheint "unsupported Code" und es erscheint ständig nur "state: on".
Ich habe diesen Sensor via dem SIGNALduino empfangen und auch mehrfach getestet.
Es wäre sehr schön, wenn das ganze übernommen wird um den Kontakt zu benutzen mit dem schon bereits angelegten Device.
MfG Marco
Hallo Marco.
Ich bin neugierig: Was sind das für Dinger/ wie sehen die aus/ heißen die Teile?
Bei mir hab ich solche im Einsatz https://www.ebay.de/itm/433MHz-Tur-und-Fensterkontakt-Magnetkontakt-Funk-Sensor-Schalter-Alarm-Sicher/254022908251 (https://www.ebay.de/itm/433MHz-Tur-und-Fensterkontakt-Magnetkontakt-Funk-Sensor-Schalter-Alarm-Sicher/254022908251)
Haben leider keinen Namen, aber sind günstig, zuverlässig und können on/off (manche haben sogar rückseitig einen Tamper-Contact).
Vielen Dank und beste Grüße
rob
Hallo Rob,
mit dem TRX oder S'duino oder beides ?
Mit welchem Protokoll ? AC(IT-V3), ARC(IT-V1), was anderes ?
Kannst Du schon eine Aussage zur Batterielebensdauer machen ?
Grüße Markus
Hallo Markus.
Initial beides. Autocreate legte über beide je ein Device an.
Weil ich es via S'duino einfacher fand, habe ich die Dinger via RFX per ignore=1 rausgekickt. Deshalb kann ich zum Protokoll nicht viel sagen.
Via RFX wurde nur open und battery gesetzt. Close kam nicht. Hab nix zum Eingreifen gefunden.
Via S'duino zunächst auch nur open weil autocreate 0000 als close gesetzt hat
-> im Log stand dann in etwa "1110 not supported"
-> hab einfach via defmod die 1110 ergänzt und gut
Beispiel:
DEF 1527x0bc60 1010 1110 0111 0000
FUUID 5c5ee6e9-f33f-a385-1dc6-153c7ad6ffc83896
IODev SignalDuino_434
LASTInputDev SignalDuino_434
MSGCNT 2
NAME DoorSensor03
NR 121
STATE closed
SignalDuino_434_DMSG i0BC60E
SignalDuino_434_MSGCNT 2
SignalDuino_434_RAWMSG MS;P1=466;P2=-470;P3=1367;P4=-1356;P5=-13955;=15141414143214323232321414143232141414141432323214;CP=1;SP=5;R=250;O;m2;
SignalDuino_434_RSSI -77
SignalDuino_434_TIME 2019-06-17 12:16:54
TYPE IT
XMIT 00d110fd00
XMITdimdown 0000
XMITdimup 0111
XMIToff 1110
XMITon 1010
CODE:
1 1527x0bc60
2018-06-06 20:36:08 protocol EV1527
2019-06-17 12:16:54 state off
alias DoorSensor03
devStateIcon closed:fts_window_1w@green open:fts_window_1wbb_open@red
eventMap on:open off:closed
model ev1527
room IT
Ein gutes Jahr im Einsatz und bisher keine Bat-Probleme mit den mitgelieferten Bat. Den Bat-Status sehe ich ja leider nicht bzw. ich hab nicht versucht mit leeren zu testen.
Reichweite ist m.E. gut (subjectiv): S'duino im Keller, einer der Sensoren im OG und dazwischen 2 Stahlbetondecken.
rob
PS: die 0111 ist der rückseitige tamper Switch, womit ich aktuell noch nichts mache
Dank Dir Rob.
Also ein IT-V1-Derivat mit 1527-Chip.(schade, IT-V3 ist "genauer" u. nachbarschaftsunempfindlicher(65 Mio. Codes)
Müsste mit dem RFX über undecoded umsetzbar sein
define window TRX_LIGHT PT2262 0023301200 light 22:on,32:off,13:tamper
Grüße Markus
Hallo Rob,
Zitat von: rob am 18 Juni 2019, 10:27:32
Hallo Marco.
rob
ja genau diese sind das. Wenn die Anpassung vorgenommen wird, so kannst du nach dem ersten anlegen, das model einstellen und sofort hast du die Zustände open und closed :-)
MfG
...ein großes MERCI für Aufwand und Info.
rob
ich möchte gern nochmal an den Patch erinnern.
*PUSH*
MfG
ist der Patch schon eingebaut worden?
Wenn nicht, könnte ich den auch selber "einspielen". Wenn ja wie?
Guten Tag, der hier genannte Patch ist in der Version
# $Id: 10_IT.pm 19761 2019-07-02 18:37:03Z bjoernh $eingebaut. Das dafür notwendig Modell nennt sich
itswitch_CHNMfG
Was ist der tamper Switch?
Ich möchte das model itswitch_CHN um die 0111 ergänzen, soll ich es als tamper bezeichnen?
Ich könnte vom tamper eine sduino rawmsg gebrauchen
Gruß Ralf
Ein rückseitiger Schalter, welcher auslöst, wenn der Sender abfällt, abgenommen oder abgerissen wird.
Ehrensache:
MS;P1=474;P2=-13984;P4=-454;P5=1388;P6=-1339;D=12161616165416545454541616165454161616161616545454;CP=1;SP=2;R=7;O;m2;
MS;P3=1387;P4=-464;P5=445;P6=-13990;P7=-1355;D=56575757573457343434345757573434575757575757343434;CP=5;SP=6;R=242;O;m2;
MS;P0=-14012;P4=-447;P5=1368;P6=456;P7=-1347;D=60676767675467545454546767675454676767676767545454;CP=6;SP=0;R=252;O;m2;
MS;P1=447;P2=-1357;P3=1368;P4=-474;P5=-14012;D=15121212123412343434341212123434121212121212343434;CP=1;SP=5;R=15;O;m2;
Weiß nicht ob das lohnt. Die Dinger scheint es nicht mehr mit dem Switch zu geben. Auf Fotos (z.B. Ebä) ist er oft noch abgebildet. Geliefert wird aber scheinbar nur noch ohne. Vorab nachfragen beim Verkäufer brachte mich bisher nicht weiter, da die Verkäufer es selbst nicht wissen ::)
rob
Danke für die rawmsg
Es lohnt sich schon alleine für Dich. Das Einbauen ist kein großer Aufwand.
Ich habe es eingebaut:
https://github.com/Ralf9/10_IT/blob/dev/FHEM/10_IT.pm
Gruß Ralf
Ralf, dann darf ich mich herzlich bei Dir bedanken 8)
Beste Grüße
rob
Der Kampf ist erst erledigt, wenn der Stand im SVN ist ;-)
