FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: r1snake am 26 Juni 2019, 13:23:36
Titel: Lästiges Thema Alexa
Beitrag von: r1snake am 26 Juni 2019, 13:23:36
Hallo ich bins nochmal,
ich habe ja wie bereits mal geschrieben den Alexa connector 4 Fhem bei mir integriert.
Klappt auch alles super und ich kann durch Dummys viele interessante Dinge umsetzen.
Jedoch gibt es eine Sache die fehlt und das sind Parameter mit den Befehlen.
Ich würde also gerne das Wetter für [Parameter] Abfragen oder mir eigene Befehle für meine Stereoanlage erstellen wollen.
Gibts dazu einen Weg über AWS oder so?
Beitrag von: justme1968 am 26 Juni 2019, 14:40:18
das geht nur per custom skill. siehe wiki. das aktuelle smart home
api gibt das (noch nicht) her. soll aber kommen.
oder wenn es eine überschaubare anzahl parameter ist mit routinen in der app.
oder wenn du einen nicht offiziellen weg gene magst: in zusammenarbeit mit dem anderen alexa modul
Titel: Antw:Lästiges Thema Alexa
Beitrag von: r1snake am 26 Juni 2019, 15:10:02
Angenommen ich habe nur einen Parameter
Wie erstelle ich die Routine,sodass ich dann in Fhem den Parameter auslesen kann?
Beitrag von: r1snake am 26 Juni 2019, 15:11:35
Mir kam da gerade noch eine andere Idee
Kann ich nicht ein Echo device in Fhem anlegen denn dort gibt es das Reading message (Der Sprachbefehl).
Dann mach ich ein Notify auf dem Reading und jedesmal wenn ich einen Befehl absetze wird per Regex der Text untersucht und dann xyz ausgelöst
Beitrag von: justme1968 am 26 Juni 2019, 15:13:15
es gibt keine parameter. du musst für jeden ort eine eigene routine verwenden.
genau so mit dem echo modul.
aber du brauchst die routinen damit alexa den text überhaupt akzeptiert.
