nachdem ich FHEM auf einen neuen Rechner (alt: RasPi 2 mit CCD2 neu: Beelink S2 mit MapleCUN über WLAN) umgesetzt habe und dabei das leider ohne Backup gemacht habe, kann ich meine Somfy Markise nicht mehr anlernen. Vor dem Umzug hatte ich das MapleCUN über USB am RasPi und konnte die Markise ansprechen.
Hier ein list von der Schnittstelle:
CMDS bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfxz
Clients :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
DEF FHEM:DEVIO:MapleCUN1Stack:9600 0000
DeviceName FHEM:DEVIO:MapleCUN1Stack:9600
FD 11
FHTID 0000
FUUID 5d18543c-f33f-2954-c972-56ba9fd71c1b64d5
IODev MapleCUN1Stack
IODevPort 9600
IODevRxBuffer
IOReadFn STACKABLE_IOReadFn
MapleCUN2_MSGCNT 34
MapleCUN2_TIME 2019-07-01 20:01:55
NAME MapleCUN2
NR 411
PARTIAL
RAWMSG omA0E4E169E010443E
STATE Initialized
TYPE CUL
VERSION V 1.26.05 a-culfw Build: 311 (2018-12-09_19-12-53) MapleCUNx4_83 (F-Band: 433MHz)
initString X21
MatchList:
0:FS20V ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
1:USF1000 ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
2:BS ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
3:FS20 ^81..(04|0c)..0101a001
4:FHT ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
5:KS300 ^810d04..4027a001
6:CUL_WS ^K.....
7:CUL_EM ^E0.................$
8:HMS ^810e04......a001
9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
A:CUL_RFR ^[0-9A-F]{4}U.
B:CUL_HOERMANN ^R..........
C:ESA2000 ^S................................$
D:CUL_IR ^I............
E:CUL_TX ^TX[A-F0-9]{10}
F:Revolt ^r......................$
G:IT ^i......
H:STACKABLE_CC ^\*
I:UNIRoll ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
J:SOMFY ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
L:CUL_REDIRECT ^o+
M:TSSTACKED ^\*
N:STACKABLE ^\*
2019-06-30 12:21:02 ccconf freq:433.420MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
2019-06-30 21:00:38 cmds b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f x z
2019-07-01 20:01:55 state Initialized
group Gateway
room CUL_HM
Was mir aufgefallen ist, dass Rückmeldungen der Markise mit *om beginnen:
*omA7BBBE3CB545103B
*YsA689001646AE84
*YsA723001746AE84
*YsA823001846AE84
*omA4E8ED69E0104424
*omA28C890F8676222A
*Ys wird von MapleCUN gesendet.
Was läuft hier falsch?
(;-)Mi
Ich vermute es geht um SOMFY RTS? Also über das Somfy-Modul abgebildet und Du verwendest denselben Device?
Dann könnte es auch sein, dass beim Umzug ein veralteter Rolling code in die neue Installation gekommen ist. Der Rollingcode ist ein Reading im Somfy device --> statefile
Du findest einiges dazu im SOMFY-Thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,53319.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,53319.0.html)
Entweder den Rollingcode durch eine Schleife feststellen und im Device setzen oder eine neue Device-Addresse neu als Fernbedienung an der Markise anlernen
korrekt, es geht um SOMFY RTS. Funktionierte ja auch schonmal. ;-)
Inzwischen war ich erfolgreich. Nun kann ich die Markise wieder steuern. Hilfreich war folgende Antwort:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,80872.msg952285.html#msg952285 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,80872.msg952285.html#msg952285)
VD & VG
(;-)Mi
