FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Heimweh am 09 Juli 2019, 18:25:33
Titel: [gelöst] PIN Code nicht als Klartext in der Config
Beitrag von: Heimweh am 09 Juli 2019, 18:25:33
Ich bin gerade dabei, einen Wieland RFID Leser einzubinden. Das ganze soll einen Türöffner betätigen. Keine Sorge, es handelt sich um eine "unwichtige" Tür, also Sicherheit ist zu vernachlässigen.
Ich wollte die PINs mit Notifys abfragen, damit die Tür bei einem Match öffnet, nur möchte ich trotzdem nicht, dass die PINs als Klartext in der fhem.cfg stehen.
Gibt es die Möglichkeit, diese zu crypten?
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
Titel: Antw:PIN Code nicht als Klartext in der Config
Beitrag von: herrmannj am 09 Juli 2019, 19:02:53
die Infos sind zu wenige um abschließend zu antworten - aber:
vmtl ja
bild einen kryptografischen hash (SHA, ungleich perl hash!) aus dem pin und speichere den. Wenn jetzt die pin von der Tür kommt dann bildest Du daraus ebenfalls den hash und vergleichst diese. Am besten ein wenig in die 99myUtils ..
https://perldoc.perl.org/Digest/SHA.html
Beitrag von: Beta-User am 09 Juli 2019, 19:11:20
Vielleicht ergänzend noch: mit setKeyValue() und getKeyValue() kannst du die Paare auch außerhalb der fhem.cfg/configDB speichern (wo, wird in global (?) eingestellt).
Mindert zumindest das Risiko, dass die Werte unbeabsichtigt rausgegeben werden...
Beitrag von: Otto123 am 09 Juli 2019, 20:29:29
Ergänzend zu Beta-Users Idee: https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentModuleAPI#setKeyValue
ZitatDie Daten werden in einer Datei auf dem Dateisystem (oder configDB) gespeichert
hmmm  ::)
Doku sagt:
ZitatkeyFileName
FHEM modules store passwords and unique IDs in the file FHEM/FhemUtils/uniqueID. In order to start multiple FHEM instances from the same directory, you may set this attribute, whose value will appended to FHEM/FhemUtils/
Beitrag von: Heimweh am 09 Juli 2019, 22:15:00
Ich danke euch vielmals ... Ich werde mich morgen Mal in die Themen einlesen und bescheid gegeben
Beitrag von: Heimweh am 11 Juli 2019, 10:11:26
Ich setzte den Tread jetzt mal auf gelöst - ich werde mich im Urlaub mal näher damit auseinandersetzen,
aber es ist sehr viel Neuland für mich.... Danke für Eure Ansätze...
vmtl ja
@Hermannj - ein Wiegand RFID Leser sendet die Codes über einen ESP (ESPEASY) als Reading an FHEM. Die Türöffnung erfolgt dann quasi rückwärte auch über den ESP....
Titel: Antw:[gelöst] PIN Code nicht als Klartext in der Config
Beitrag von: herrmannj am 11 Juli 2019, 10:31:58
sollte gehen.
Zur Erklärung; dieser hash ist eine Einweg-Funktion. Vorwärts (siehe Beispiel) geht sehr schnell, Rückwärt ist quasi unmöglich.
Beispiel (SHA-256)
Pin = 1234 -> SHA-256 = 03ac674216f3e15c761ee1a5e255f067953623c8b388b4459e13f978d7c846f4
Perl core modul: https://perldoc.perl.org/Digest/SHA.html
online zum testen: https://hashgenerator.de/
Wenn Du also jeweils den hash des/der gültigen Pin im Filesystem (gerne KV Store fhem) speicherst, ist es quasi unmöglich das  jemand daraus "rückwärts" die PIN errechnen kann.
Jetzt kommt das reading vom ESP. Dieses "ver-hashen" und das Ergebnis mit den gespeicherten Werten vergleichen. Wenn die Klartext Pin in einem reading des ESP bleibt, dann solltest Du das natürlich entfernen/überschreiben denn da wird ja oft eine gültige Pin stehen.
vg
joerg
edit (hier bitte nur weiterlesen wenn man das oben _gut_ versteht ;) ):
Im richtigen Leben sollte(muss) man den hash zusätzlichen "salzen" oder "pfeffern" -> https://de.wikipedia.org/wiki/Salt_(Kryptologie)
