Liebe (alexa-)FHEM-Experten,
ich sehe gerade wohl den Wald vor lauter Bäumen nicht...
Ausgangssituation:
Mit der "alten" Smartskill-Konfiguration via AWS konnte ich zwar noch alles steuern, aber keine neuen Devices mehr hinzufügen. Da die erste Fehlersuche auch erfolglos war, der Entschluss direkt auf den neuen FHEM Connector umzustellen. Soweit sieht auch alles gut aus. Alte Konfiguration gelöscht und nach Wiki neu installiert. Die alten FHEM-Devices aus der Alexa-App entfernt, da die natürlich nicht mehr ansprechbar waren. ProxyKey aus dem alexa-Device erhalten, die Verbindung des Skills zeigt auch alle Statusmeldungen grün an und vermeldet 31 gefundene Devices.
Nur die Alexa-App weigert sich weiterhin, Geräte zu finden.
Zu Testzwecken noch einen "frischen" Dummy angelegt, ob die alten Geräte (überwiegend HM) doch noch irgendwo mit alter Konfiguration festhängen, der wird auch von alexa-fhem im Log erkannt:
[2019-7-11 15:40:07] [FHEM] alexatest.dum is switch
[2019-7-11 15:40:07] [FHEM] alexatest.dum has
[2019-7-11 15:40:07] [FHEM] On [state;on,off]
2019-07-11 15:40:07 caching: alexatest.dum-state: off
[2019-7-11 15:40:07] BearerToken '...9CD5E' read from alexa
[2019-7-11 15:40:07] [FHEM] got .eventToken
[2019-7-11 15:40:07] refreshing token
[2019-7-11 15:40:07] 39_alexa.pm is new version: true
[2019-7-11 15:40:07] sshautoconf: completed successfully
[2019-7-11 15:40:07] *** SSH: proxy configuration set up done
[2019-7-11 15:40:07] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to starting;; starting SSH
[2019-7-11 15:40:07] [FHEM] executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20starting%3B%3B%20starting%20SSH%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[2019-7-11 15:40:07] Starting SSH with -R 1234:127.0.0.1:38787 -oServerAliveInterval=90 -i /opt/fhem/.ssh/id_rsa -p 58824 fhem-va.fhem.de
[2019-7-11 15:40:07] got fresh token
[2019-7-11 15:40:07] Reading alexaFHEM.ProxyConnection set to running;; SSH connected
[2019-7-11 15:40:07] [FHEM] executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%201%3B%3Bundef%7D%3Bsetreading%20alexa%20alexaFHEM.ProxyConnection%20running%3B%3B%20SSH%20connected%3B%7B%24defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20%3D%200%3B%3Bundef%7D&XHR=1
[2019-7-11 15:40:07] *** SSH: proxy connection established
[2019-7-11 15:40:07] SSH: Welcome at the reverse proxy! This pseudoshell does not react to any input - do not get irritated.
Und trotzdem keine neuen Devices in der App...
Nach einer Gerätesuche aus der Alexa-App finde ich folgende 3 Zeilen im Log, irgendwas scheint also anzukommen, aber die Rückmeldung scheint nicht mehr ausgewertet werden zu können.
[2019-7-11 15:40:48] >>>> [ssh] {"directive":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover","payloadVersion":"3","messageId":"886e5618-782b-4928-a153-b0f692455f41"},"payload":{"scope":{"type":"BearerToken","token":"D73808B0-AAAAAAAAAAAAAAAA"}}}}
[2019-7-11 15:40:48] found 32 device(s)
[2019-7-11 15:40:48] <<<< [ssh] {"event":{"header":{"namespace":"Alexa.Discovery","name":"Discover.Response","payloadVersion":"3","messageId":"7b5ad27d-b887-4b19-9c73-0be0eba79f31"},"payload":{"endpoints":[{"endpointId":"CUL_HM_51B12104","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-CC-RT-DN","version":"<unknown>","friendlyName":"thermostat arbeitszimmer","description":"n: EG.az.HZ_Clima, r: arbeitszimmer","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"EG.az.HZ_Clima","fuuid":"5c42fd98-f33f-5c8b-23c5-a6eb188cb04a60a7"}},{"endpointId":"NEQ1551532","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1PBU-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"deckenlicht arbeitszimmer","description":"n: EG.az.WS.Licht, r: arbeitszimmer","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"EG.az.WS.Licht","fuuid":"5c42fd97-f33f-5c8b-8454-eccf4494b59bcc02"}},{"endpointId":"JEQ0065914","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-PL","version":"<unknown>","friendlyName":"stativlampe","description":"n: EG.ez.SA.Lampe, r: esszimmer","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"EG.ez.SA.Lampe","fuuid":"5d0bd03c-f33f-5c8b-dbf3-dd72b107e032c838"}},{"endpointId":"NEQ0212226","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"esstischlicht","description":"n: EG.ez.SA.Licht, r: wohnbereich","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"EG.ez.SA.Licht","fuuid":"5c42fda0-f33f-5c8b-a15c-5275d20171340449"}},{"endpointId":"OEQ1148789","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"deckenlicht garderobe","description":"n: EG.fl.SA.Garderobe, r: flur","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"EG.fl.SA.Garderobe","fuuid":"5c42fda6-f33f-5c8b-53f4-79fab395eb818d6a"}},{"endpointId":"NEQ0212195","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"deckenlicht kueche","description":"n: EG.ku.SA.Licht, r: kueche","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"EG.ku.SA.Licht","fuuid":"5c42fda0-f33f-5c8b-e267-54b2449c590a24a5"}},{"endpointId":"NEQ1502051","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"deckenlicht wohnzimmer","description":"n: EG.wz.SA.Licht, r: wohnbereich","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"EG.wz.SA.Licht","fuuid":"5c42fda0-f33f-5c8b-0472-e97595b289a31c7a"}},{"endpointId":"CUL_HM_61861402","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-TC-IT-WM-W-EU","version":"<unknown>","friendlyName":"thermostat wohnbereich","description":"n: EG.wz.TF.Wand_Climate, r: wohnbereich","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"EG.wz.TF.Wand_Climate","fuuid":"5c42fda0-f33f-5c8b-9886-1fd5efe0070cc82b"}},{"endpointId":"CUL_HM_5346A201","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW2-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"kletterhaus","description":"n: GH.ga.SA.Kletterhaus, r: garten","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"GH.ga.SA.Kletterhaus","fuuid":"5ce57d3e-f33f-5c8b-0077-9d259a1951a22dbc"}},{"endpointId":"CUL_HM_4E3C9001","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW4-SM","version":"<unknown>","friendlyName":"gartenlaterne","description":"n: GH.ga.SA.Laterne, r: garten","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"GH.ga.SA.Laterne","fuuid":"5c42fd98-f33f-5c8b-bbf2-075fffdc6c66ba6a"}},{"endpointId":"CUL_HM_5317F902","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW2-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"terrassenlicht","description":"n: GH.ga.SA.Lichtterasse, r: garten","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"GH.ga.SA.Lichtterasse","fuuid":"5c42fda5-f33f-5c8b-7815-a63fcfd9bf7ac36b"}},{"endpointId":"CUL_HM_5346A202","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW2-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"schuppen","description":"n: GH.ga.SA.Schuppen, r: garten","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"GH.ga.SA.Schuppen","fuuid":"5ce57d3f-f33f-5c8b-96b3-4c28a0d2a6fccd1a"}},{"endpointId":"CUL_HM_4E3C9003","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW4-SM","version":"<unknown>","friendlyName":"gartenspots","description":"n: GH.ga.SA.Spots, r: garten","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"GH.ga.SA.Spots","fuuid":"5c42fd98-f33f-5c8b-af6a-86f51494e912c22a"}},{"endpointId":"CUL_HM_4E3C9004","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW4-SM","version":"<unknown>","friendlyName":"gartensteckdosen","description":"n: GH.ga.SA.Steckdosen, r: garten","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"GH.ga.SA.Steckdosen","fuuid":"5c42fd98-f33f-5c8b-edc4-e18e3a44ff8bddb2"}},{"endpointId":"CUL_HM_5317F901","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW2-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"gartensteckdosen","description":"n: GH.ga.SA.Steckdoseterasse, r: garten","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"GH.ga.SA.Steckdoseterasse","fuuid":"5c42fda5-f33f-5c8b-7589-ea416539cd6caef5"}},{"endpointId":"5ce138ee-f33f-5c8b-381d-a2da4446d4f4c79e","manufacturerName":"FHEMstructure","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"gartensteckdosen","description":"n: GH.ga.steckdosen.struct, r: garten","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"GH.ga.steckdosen.struct","fuuid":"5ce138ee-f33f-5c8b-381d-a2da4446d4f4c79e"}},{"endpointId":"CUL_HM_63940F04","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-CC-RT-DN","version":"<unknown>","friendlyName":"thermostat gästezimmer","description":"n: KG.gz.HZ_Clima, r: keller","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"KG.gz.HZ_Clima","fuuid":"5c42fda1-f33f-5c8b-1462-f7f7b0148ce70753"}},{"endpointId":"CUL_HM_51ABEF04","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-CC-RT-DN","version":"<unknown>","friendlyName":"thermostat jonas","description":"n: OG.k1.HZ_Clima, r: kinderzimmer jonas","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"OG.k1.HZ_Clima","fuuid":"5c42fd97-f33f-5c8b-b424-c0790ae7a2fc135f"}},{"endpointId":"OEQ0550955","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-BL1-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"rollo jonas","description":"n: OG.k1.RO.Rollo, r: kinderzimmer jonas","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PercentageController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"percentage"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":[],"cookie":{"device":"OG.k1.RO.Rollo","fuuid":"5c42fda2-f33f-5c8b-6dd5-936105dc51ab68b5"}},{"endpointId":"JEQ0065823","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-PL","version":"<unknown>","friendlyName":"globus jonas","description":"n: OG.k1.SA.Globus, r: kinderzimmer jonas","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"OG.k1.SA.Globus","fuuid":"5d076da2-f33f-5c8b-20d8-1cc0ee2046829c0c"}},{"endpointId":"NEQ1551496","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1PBU-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"deckenlicht jonas","description":"n: OG.k1.WS.Licht, r: kinderzimmer jonas","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"OG.k1.WS.Licht","fuuid":"5c42fd98-f33f-5c8b-38e3-267aa65e274cb8a6"}},{"endpointId":"CUL_HM_56831804","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-CC-RT-DN","version":"<unknown>","friendlyName":"thermostat noah","description":"n: OG.k2.HZ_Clima, r: kinderzimmer noah","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"OG.k2.HZ_Clima","fuuid":"5c42fda0-f33f-5c8b-661f-a324d99e1aa02bf7"}},{"endpointId":"OEQ0547850","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-BL1-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"rollo noah","description":"n: OG.k2.RO.Rollo, r: kinderzimmer noah","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PercentageController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"percentage"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":[],"cookie":{"device":"OG.k2.RO.Rollo","fuuid":"5c42fda3-f33f-5c8b-2ade-a47bd59e9e53a729"}},{"endpointId":"JEQ0065823","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-PL","version":"<unknown>","friendlyName":"globus noah","description":"n: OG.k2.SA.Globus, r: kinderzimmer noah","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"OG.k2.SA.Globus","fuuid":"5d07765c-f33f-5c8b-284c-7b8717cd5a4d1953"}},{"endpointId":"OEQ0655311","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"deckenlicht noah","description":"n: OG.k2.SA.Licht, r: kinderzimmer noah","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"OG.k2.SA.Licht","fuuid":"5c42fda3-f33f-5c8b-6d74-eb40e8afab2ca5dd"}},{"endpointId":"CUL_HM_51B12A04","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-CC-RT-DN","version":"<unknown>","friendlyName":"thermostat leah","description":"n: OG.k3.HZ_Clima, r: kinderzimmer leah","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.ThermostatController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"targetSetpoint"}],"configuration":{"supportsScheduling":false},"proactivelyReported":false,"retrievable":true}},{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.TemperatureSensor","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"temperature"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["THERMOSTAT"],"cookie":{"device":"OG.k3.HZ_Clima","fuuid":"5c42fd98-f33f-5c8b-a08e-444bda2fe5ae1eaa"}},{"endpointId":"OEQ0934373","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-BL1-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"rollo leah","description":"n: OG.k3.RO.Rollo, r: kinderzimmer leah","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PercentageController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"percentage"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":[],"cookie":{"device":"OG.k3.RO.Rollo","fuuid":"5c42fda5-f33f-5c8b-470a-16fcd8f55039ba37"}},{"endpointId":"OEQ2236502","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"deckenlicht leah","description":"n: OG.k3.SA.Licht, r: kinderzimmer leah","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"OG.k3.SA.Licht","fuuid":"5cfa83d3-f33f-5c8b-99de-94fe39b1cd215b6a"}},{"endpointId":"CUL_HM_65C5AA01","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-FM","version":"<unknown>","friendlyName":"deckenlicht schlafzimmer","description":"n: OG.sz.SA.Licht, r: schlafzimmer","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"OG.sz.SA.Licht","fuuid":"5d076716-f33f-5c8b-b08a-1419c4d60963e25b"}},{"endpointId":"OEQ0074975","manufacturerName":"FHEMCUL_HM","modelName":"FHEMHM-LC-SW1-PL-DN-R1","version":"<unknown>","friendlyName":"disko","description":"n: OG.sz.SD.Lampe, r: kinderzimmer leah","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["LIGHT"],"cookie":{"device":"OG.sz.SD.Lampe","fuuid":"5c42fd98-f33f-5c8b-42f3-c4cbf8d2edc66c6b"}},{"endpointId":"5c42fda0-f33f-5c8b-f752-c0714094d6f85dc9","manufacturerName":"FHEMWOL","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"server","description":"n: WOLnas, r: server","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"WOLnas","fuuid":"5c42fda0-f33f-5c8b-f752-c0714094d6f85dc9"}},{"endpointId":"5d266d55-f33f-5c8b-80d8-6b186e31408cd100","manufacturerName":"FHEMdummy","modelName":"FHEM<unknown>","version":"<unknown>","friendlyName":"testdummy","description":"n: alexatest.dum, r: wohnzimmer","actions":[],"capabilities":[{"type":"AlexaInterface","interface":"Alexa.PowerController","version":"3","properties":{"supported":[{"name":"powerState"}],"proactivelyReported":false,"retrievable":true}}],"displayCategories":["SWITCH"],"cookie":{"device":"alexatest.dum","fuuid":"5d266d55-f33f-5c8b-80d8-6b186e31408cd100"}}]}}}
Hat irgendjemand eine Idee, wo ich die Suche fortführen könnte?
