hiho,
nur ne frage, die in meinem köpfchen rum schwirrt:
ich kann bei amad ja die ssid einstellen - ich hab aber 2 stk. einmal für 5 ghz und einmal für 2,4 ghz. die beiden heißen verschieden, haben aber ansonsten die gleichen anmeldedaten und sind natürlich in den div. androiden auch hinterlegt.
die geräte sollen je nach lust und laune in beiden frequenzen räubern dürfen, was sie auch tun.
wie kann ich amad da "nachziehen"? einfach beide ssid's mit komma getrennt, oder wie ist das gedacht?
nachtrag:
ganz vergessen - was bedeutet eigentlich "3rdparty" bei den globalen vars und bei der comm-bridge? sollte das nicht "automagic" heißen?
Wenn die Geräte nach Lust und Laune beide Netze nutzen sollen, warum heißen sie dann nicht auch gleich? Das leuchtet mir nicht ein.
Edit: Und ja, Komma ist das Mittel der Wahl
na dann will ichs mal erklären ...
weil das nicht jedes gerät tun soll und eine trennung durch verschiedene namen das mir am einfachsten erscheinende ist.
und bevor die frage nach beispielen kommt:
z.b. ein tv, der durch ne dickere wand muß, bei 2,4 ghz stabil und bei 5 ghz nicht stabil rennt, bei dem ich aber nicht einen bereich festlegen kann und der natürlich immer am liebsten im 5 ghz-bereich rumgurken will, weil das gott fernsehhersteller scheints so präferiert hat, da der durchschnittliche dummer-user sowieso fürs einstellen zu blöd wäre.
oder auch beim botvac sauger. der spinnt gern mal nach dem umschalten und braucht in meinen augen auch nicht im 5 ghz-bereich wildern, zumal er dann sowieso die verbindung in den hintersten räumen verliert und dann erst recht spinnt *g*.
Solchen Geräten gebe ich ein Netzwerk, dass nur im 2,4Ghz Netzwerk funkt (nun, ich weiß, dass das nicht überall so klappt, weil die verwendete Hardware Dreck ist). Das ist aus meiner Sicht deutlich einfacher, als verschiedene SSIDs für verschiedene Frequenzen zu verwenden, zumal sich die Endgeräte nach meiner Erfahrung damit nicht immer so leicht tun.
schön für dich und meine dreckshardware ... ich will aber nicht wissen, was du tust oder meine dreckshardware nicht, ich würd gern wissen, ob ich in amad 2 ssid's gleichzeitig eintragen kann.
Die Frage habe ich oben beantwortet. Aber wie immer ist Lesen nicht deine Stärke.
tjo, dass passiert, wenn man gewohnt ist, immer nur gegenfragen und selten direkte antworten zu kriegen.
trotzdem entschuldige ich mich natürlich fürs überlesen.
