FHEM - Hausautomations-Systeme => Unterstützende Dienste => Thema gestartet von: Gisbert am 24 Juli 2019, 21:59:57
Titel: Pushover disconnected
Beitrag von: Gisbert am 24 Juli 2019, 21:59:57
Hallo loredo,
Pushover funktioniert bei mir nicht mehr seit ca. Samstag letzter Woche, der State ist disconnected.
Der Account selbst funktioniert, wenn ich mich per PC in Pushover einlogge und eine Testnachricht versende.
Augenblicklich kommt diese Nachricht in der Handy-App an.
Im Forum gibt es wohl Einträge zu Pushover disconnected, aber ich habe keine Lösung gefunden.
Viele Grüße Gisbert
Titel: Antw:Pushover disconnected
Beitrag von: amenomade am 24 Juli 2019, 23:29:17
Kommt etwas in der Log?
Beitrag von: Gisbert am 25 Juli 2019, 08:55:14
Hallo amenomade,
mit verbose 5 kommen sehr viele Einträge, mit verbode 4 nur wenige Zeilen (eingekürzt wegen Credentials):
2019.07.25 08:53:29 4: Pushover Pushover.Nachricht: REQ users/validate.json/token=apn...
2019.07.25 08:48:29 4: Pushover Pushover.Nachricht: RCV TIMEOUT messages.json/message=INHALT...
Kannst du damit was anfangen?
Ich kann auch den kompletten Auszug schicken, dafür brauche ich aber einen PC, um die Credentials nicht hier zu posten.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Beitrag von: amenomade am 25 Juli 2019, 11:21:21
verbose 5 wäre ja besser (natürlich ohne Credentials)
Beitrag von: Gisbert am 27 Juli 2019, 09:54:05
Hallo amenomade,
ich vermute ganz stark, dass es mit einem Netzwerkproblem bei mir zu tun hat, denn andere Dienste/URL sind ebenfalls nicht erreichbar.
Kannst du dennoch über den log-Auszug mit verbose 7 drüberschauen?
2019.07.27 09:44:35 5: Pushover Pushover.Nachricht: called function Pushover_ValidateUser()
2019.07.27 09:44:35 5: Pushover Pushover.Nachricht: called function Pushover_SendCommand()
2019.07.27 09:44:35 4: Pushover Pushover.Nachricht: REQ users/validate.json/token=password_token&user=password_user
2019.07.27 09:44:35 5: Pushover Pushover.Nachricht: GET https://api.pushover.net:443/1/users/validate.json (POST DATA: token=password_token&user=password_user, noshutdown=1)
2019.07.27 09:44:35 5: Pushover Pushover.Nachricht: Received HttpUtils callback:
PARAM:
$VAR1 = {
          'addr' => 'https://api.pushover.net:443',
          'httpversion' => '1.1',
          'auth' => 0,
          'header' => {
                        'Accept-Charset' => 'UTF-8',
                        'User-Agent' => 'FHEM-Pushover/1.0.0',
                        'Accept' => 'application/json;charset=UTF-8',
                        'Agent' => 'FHEM-Pushover/1.0.0'
          'protocol' => 'https',
          'cmd' => 'token=password_token&user=password_user',
          'url' => 'https://api.pushover.net:443/1/users/validate.json',
          'data' => 'token=password_token&user=password_user',
          'sslargs' => {},
          'host' => 'api.pushover.net',
          'timeout' => 3,
          'path' => '/1/users/validate.json',
          'noshutdown' => 1,
          'hash' => {
                      'TYPE' => 'Pushover',
                      'VALIDATION_TIMER' => '1564213475.05117',
                      'USER_KEY' => 'password_user',
                      '.FhemMetaInternals' => 1,
                      'NR' => 326,
                      'NAME' => 'Pushover.Nachricht',
                      'READINGS' => {
                                      'lastTitle' => {
                                                       'TIME' => '2019-07-20 12:30:00',
                                                       'VAL' => 'FHEM Update'
                                      'lastDevice' => {
                                                        'VAL' => 'meinHandy'
                                      'lastRequest' => {
                                                         'VAL' => '65fe755f-5f14-48c3-b78d-8d687cc52962'
                                      'apiRemaining' => {
                                                          'VAL' => '7482'
                                      'userState' => {
                                                       'VAL' => 'valid',
                                                       'TIME' => '2019-03-20 16:10:37'
                                      'group' => {
                                                   'TIME' => '2019-03-20 16:10:37',
                                                   'VAL' => '0'
                                      'tokenState' => {
                                                        'VAL' => 'valid',
                                      'devices' => {
                                                     'VAL' => 'meinHandy',
                                      'apiReset' => {
                                                      'VAL' => '1564635600',
                                      'lastResult' => {
                                                        'TIME' => '2019-07-21 05:12:52',
                                                        'VAL' => 'ok'
                                      'state' => {
                                                   'TIME' => '2019-07-21 11:12:52',
                                                   'VAL' => 'disconnected'
                                      'available' => {
                                                       'VAL' => '0'
                                      'lastMessage' => {
                                                         'VAL' => 'Das Update wird gerade durchgeführt !',
                                      'lastAction' => {
                                                        'VAL' => '-',
                                      'apiLimit' => {
                                                      'VAL' => '7500',
                      'DEF' => 'password_token password_user',
                      'STATE' => 'disconnected',
                      'CHANGED' => undef,
                      'FUUID' => '5c430dcb-f33f-b139-424c-e4ab04bfdfb50e89',
                      'FVERSION' => '70_Pushover.pm:0.193660/2019-05-11',
                      'APP_TOKEN' => 'password_token',
                      'helper' => {
                                    'bm' => {
                                              'Pushover_Set' => {
        'dtotcnt' => 0,
        'tot' => '0.00206232070922852',
        'dmx' => -1000,
        'max' => '0.000308990478515625',
        'dtot' => 0,
        'cnt' => 11,
        'mTS' => '27.07. 09:43:45',
        'mAr' => [
        $VAR1->{'hash'},
                      'CFGFN' => './FHEM/Pushnachrichten.cfg'
          'redirects' => 0,
          'callback' => sub { "DUMMY" },
          'displayurl' => 'https://api.pushover.net:443/1/users/validate.json',
          'loglevel' => 4,
          'type' => {},
          'service' => 'users/validate.json'
ERROR:
$VAR1 = 'connect to https://api.pushover.net:443: Network is unreachable';
DATA:
$VAR1 = '';
2019.07.27 09:44:35 4: Pushover Pushover.Nachricht: RCV TIMEOUT users/validate.json/token=password_token&user=password_user
2019.07.27 09:45:12 5: Pushover Pushover.Nachricht: called function Pushover_SetMessage()
2019.07.27 09:45:12 4: Pushover Pushover.Nachricht: Found 2 argument(s)
2019.07.27 09:45:12 4: Pushover Pushover.Nachricht: title='TESTtest' message='TestTEST'
2019.07.27 09:45:12 5: Pushover Pushover.Nachricht: called function Pushover_SetMessage2()
2019.07.27 09:45:12 5: Pushover Pushover.Nachricht: called function Pushover_SendCommand()
2019.07.27 09:45:12 4: Pushover Pushover.Nachricht: REQ messages.json/message=TestTEST&title=TESTtest&user=password_user&token=password_token
2019.07.27 09:45:12 5: Pushover Pushover.Nachricht: GET https://api.pushover.net:443/1/messages.json (POST DATA: message=TestTEST&title=TESTtest&user=password_user&token=password_token, noshutdown=1)
2019.07.27 09:45:12 5: Pushover Pushover.Nachricht: Received HttpUtils callback:
PARAM:
$VAR1 = {
          'hash' => {
                      'VALIDATION_TIMER' => '1564213775.09913',
                      'NR' => 326,
                      'READINGS' => {
                                      'lastTitle' => {
                                      'lastDevice' => {
                                      'lastRequest' => {
                                      'apiRemaining' => {
                                                          'VAL' => '7482'
                                      'userState' => {
                                                       'VAL' => 'valid',
                                      'group' => {
                                                   'VAL' => '0'
                                      'tokenState' => {
                                                        'VAL' => 'valid',
                                      'devices' => {
                                      'apiReset' => {
                                      'lastResult' => {
                                                        'VAL' => 'ok'
                                      'state' => {
                                      'available' => {
                                                       'VAL' => '0'
                                      'lastMessage' => {
                                      'lastAction' => {
                                                        'VAL' => '-',
                                      'apiLimit' => {
                                                      'VAL' => '7500',
                      'helper' => {
                                    'bm' => {
                                              'Pushover_Set' => {
        'dtotcnt' => 0,
        'tot' => '0.00530314445495605',
        'dmx' => -1000,
        'max' => '0.00324082374572754',
        'dtot' => 0,
        'cnt' => 12,
        'mTS' => '27.07. 09:45:12',
        'mAr' => [
        $VAR1->{'hash'},
        'msg',
        '\'TESTtest\'',
        '\'TestTEST\''
          'noshutdown' => 1,
          'path' => '/1/messages.json',
          'sslargs' => {},
          'timeout' => 3,
          'service' => 'messages.json',
          'displayurl' => 'https://api.pushover.net:443/1/messages.json',
          'redirects' => 0,
          'type' => {
                      'action' => undef,
                      'message' => 'TestTEST',
                      'title' => 'TESTtest',
                      'url_title' => undef,
                      'expire' => undef,
                      'attachment' => undef,
                      'timestamp' => undef,
                      'sound' => undef,
                      'priority' => undef,
                      'device' => undef,
                      'retry' => undef
          'loglevel' => 4,
          'auth' => 0,
          'header' => {
          'data' => 'message=TestTEST&title=TESTtest&user=password_user&token=password_token',
          'cmd' => 'message=TestTEST&title=TESTtest&user=password_user&token=password_token',
          'url' => 'https://api.pushover.net:443/1/messages.json'
ERROR:
DATA:
$VAR1 = '';
2019.07.27 09:45:12 4: Pushover Pushover.Nachricht: RCV TIMEOUT messages.json/message=TestTEST&title=TESTtest&user=password_user&token=password_token
Viele Grüße Gisbert
Beitrag von: amenomade am 27 Juli 2019, 11:38:52
Verbose 7? Wow, Du bist gut, das ist ein Weltrekord ! ;)
Also, klar hast Du ein Netzwerkproblem:
Beitrag von: Gisbert am 27 Juli 2019, 12:42:21
Verbose 7 war wohl ein Wunsch ;D
Falls du eine Idee zu meinem Netzwerkproblem hast, an dem (ich und) andere sich gerade abarbeiten, dann kannst du hier nachschauen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,102523.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,102523.0.html)
Beitrag von: Mitch am 26 Oktober 2019, 12:23:45
Alt, aber ich schreib mal hier:
Bei mir seit heute gegen 9 Uhr auch disconnected.
Netzwerk ist aber i.O.
Anscheinend ist api.pushiver.net nicht erreichbar?
ZitatRetry for a live version
This page (https://api.pushover.net/) is currently offline. However, because the site uses Cloudflare's Always Online™ technology you can continue to surf a snapshot of the site. We will keep checking in the background and, as soon as the site comes back, you will automatically be served the live version. Always Online™ is powered by Cloudflare | Hide this Alert
Beitrag von: Gisbert am 26 Oktober 2019, 12:54:56
Hallo Mitch,
das Problem hat sich bei mir dadurch gelöst - glaube ich -, indem ich mich per Browser eingeloggt habe. Danach lief es wieder, meine ich mich zu erinnern.
Gleichzeitig hatte ich aber auch noch ein Netzwerkproblem, welches unabhängig davon gelöst wurde.
Viele Grüße Gisbert
Beitrag von: Nestor am 26 Oktober 2019, 14:37:04
Pushover is under DDoS attack.
https://twitter.com/PushoverApp
Beitrag von: Mitch am 27 Oktober 2019, 16:01:04
genau das war es bei mir auch.
Sehr komisch, lief seit Jahren unauffällig.
Vielen Dank!
