FHEM - Hausautomations-Systeme => Zigbee => Thema gestartet von: Wuppi68 am 25 Juli 2019, 22:16:25
Titel: Ikea Fernbedienung läßt sich nicht updaten
Beitrag von: Wuppi68 am 25 Juli 2019, 22:16:25
Hallo in die Runde,
meine 5 Runden IKEA Fernbedienungen lassen sich nicht updaten :-( Und stehen bei der Version 1.2.214 mit dem Status Nicht aktualisiert. Alle anderen Device sind auf dem neuesten Stand.
Was habe ich schon probiert:
bei einer mehrfach neue Batterien unterschiedlicher Hersteller eingesetzt und gewartet --> nicht passiert
Fernbedienung komplett zurück gesetzt und an das Gateway neu eingelernt
den Abstand zum Gateway auf einen Meter reduziert
Ikea APP ins gleiche VLan wie das GW gehangen
Im Internet nicht den richtigen Hinweis zum lösen gefunden
Umtausch ist keine Option, da die letzten das gleiche Problem machen
Habt Ihr noch eine Idee?
Wirklich fragend
Ralf
Titel: Antw:Ikea Fernbedienung läßt sich nicht updaten
Beitrag von: RaspiLED am 26 Juli 2019, 17:11:58
Gastwlan ohne vlan tagging mit unbeschränktem Internetzugang und Gateway und FB reinhängen und updaten schon probiert?
Gruß Arnd
Beitrag von: Wuppi68 am 26 Juli 2019, 19:27:26
Gruß Arnd
nicht so ganz versucht :-)
keine Fritte da - nur nen Cisco Router
das Ikea GW hängt an nem Access Port der untagged das VLan rausgibt und das iPhone sieht auch keine VLan Tags
voller Internetzugang ist gegeben - kein IPv6
alle 15 anderen Geräte Lampen und 1 Bewegungsmelder funktionieren ja perfekt mit dem Update
Wie sieht das denn bei den anderen IKEA Anwendern aus?
Beitrag von: chdrsto am 23 August 2020, 10:44:06
Habe das selbe Problem. GIbt es eine Lösung?
Beitrag von: wk am 23 August 2020, 11:31:51
Ich habe es diese Woche mit einem Zigbee-Adapter und zigbee2mqtt geschafft, die runden Dinger zu einem update zu bewegen.
Hatte in einem Forum gelesen, dass man die Fernbedienung bis zum richtigen Start des updates durch laufendes Drücken einer Taste wach halten muss bis das update startet. Wenn der update-Prozess läuft, bleibt das Ding alleine wach. Dauert dann fast 90 Minuten und darum sollte die Batterie relativ frisch sein.
Vielleicht hilft das auch beim update über das Gateway.
Walter
Beitrag von: chdrsto am 24 August 2020, 19:09:14
Hallo Walter
Besten Dank. Dein Tipp hat bestens gelappt.
Musste beim Update-Start die Fernbedienung mehrmals ein-/ausschalten, danach hat der update-Prozess gestartet.
