Hallo ich habe mir 2 Google Minis gekauft.
Ich würde gerne zeitgesteuert WebRadio auf den Geräten abspielen.
Gibt es da ein Möglichkeit?
Leider nicht direkt. Du kannst ein Tablet mit dem mini verbinden über Bluetooth. Dann kannst über AMAD dort entsprechend die Befehle für die App auf dem Tablet senden.
Es gibt eine lokale API bei den Homes und ich bin gefühlt seit einem Jahr daran ein Modul zu schreiben. Leider finde ich einfach keine Zeit.
Um Dich aber zu trösten, auch über die lokale API kann man kein Radio oder einen Musikstream starten. Zu mindest den Wecker könnte man auslesen und ein paar mehr Sachen.
Danke, AMAD? Noch nie von gehört, werde ich mal ausprobieren.
Sollte mit dem GOOGLECAST Modul gehen.
https://fhem.de/commandref_DE.html#GOOGLECAST
Dort gibt es zumindest ein "set GoogleName play url"...
Hab ich noch nie verwendet, kann daher nicht sagen, ob es tatsächlich geht...
...und das Modul ist u.U. auch nicht so einfach bei der Einrichtung (wenn man den zugehörigen Thread durchliest)...
Gruß, Joachim
Gruß, Joachim
Ist Googlecast denn auch für die Home Teile. Dachte wäre nur für Chromecast.
Zumindest:
set GoogleMiniName speak Test
funktioniert bei mir :)
Das mit play hab ich mal probiert aber irgendwas stimmt wohl mit meiner youtube-dl Installation so nicht...
..."er" mosert immer (also im Log steh das ;) ): kann video nicht finden etc.
Da ich das aber nicht nutze ist es mir nie aufgefallen...
...und mir im Moment auch egal, dass es (bei mir) nicht geht...
EDIT: bei mir geht es mit einem Home (gut der ist grad "außer Betrieb" ;) ) und einem Home Mini. Habe noch einen ChromeCast rumliegen aber noch keine Zeit dafür (habe mich für Alexa entschieden / habe das "nur" noch von meinen "Vergleichstests" über)...
Gruß, Joachim
Gerade noch mal etwas rumgespielt:
geht! :)
Also ein:
set HomeMiniName play url-from-youtube-music
Spielt die Musik :)
Gruß, Joachim
Es sollte eigentlich jede Url gehen die der Chromecast vom Format unterstützt. Die YouTube Urls und andere ähnliche Dienste werden vorher von youtube-dl noch extrahiert um die richtige Medienurl zu erhalten.
Danke für die vielen Anworten, da habe ich ein paar Anregungen mitgenommen,
jetzt geht es allerdings um Radio.
Ich habe das jetzt mit meinem FHEM Tablet, playstream Widget, Bluetooth und dem Google min versucht,
prinzipiell funktioniert es aber der Stream hakt zu oft, was wohl am Bluetooth durch 2 Wände liegt.
Zudem habe ich, auch nur auf diesem Tablet, ein playstream Widget Fehler im Zusammenhang mit Fully Kiosk (http://zusammenhang%20mit%20fully%20kiosk)
Wäre das mit Alexa problembefreiter? Ich bin jetzt weder google noch alexa fan, würde auch andere Lösungen ausprobieren.
Letztendlich soll
- zeitgesteuert im Bad das Radio spielen
- zeitgesteuert ausgehen
- Xiaomi Bewegungsmelder gesteuert im Wohnzimmer das Radio spielen
hatte ich mir einfacher vorgestellt
Hast du das Chromecast Modul mal probiert!?
Gruß, Joachim
Ich habe das über mehrere PiCorePlayer und einen Logitechmediaserver in Verbindung mit den entsprechenden FHEM-Modulen realisiert. Im Bad und im Gästeklo schalte ich das Radio über einen Xiaomi Bewegungsmelder ein. Im Bad habe ich noch zusätzlich den Würfel von Xiaomi, mit dem ich den Sender wechsle und die Lautstärke regle.
Im Logitechmediaserver tauchen auch alle Chromecastgeräte auf, wodurch ich sie dann auch über FHEM steuern kann.
Gruß rippi
Danke, dann werde ich mal den Chromecast kaufen gehen
Du musst keinen Chromecast kaufen, das GoogleCast Modul funktioniert auch mit deinen Minis.
Wurde ja schon mehrfach geschrieben...
...und auch, dass Musik steuern etc. damit (wie gewünscht) funktioniert...
Aber auch ein Chromecast funktioniert nat. mit dem ChromeCast Modul... ;)
Aber dann (erst mal) ohne Sprache... ;)
Gruß, Joachim
Oh,Danke,
ich bin sicher hier im Forum wurde schon vieles mehrfach geschrieben.
Die Suche nach google mini chromcast z.B. bringt keine Einträge.
Sprache brauche/will ich garnicht.
Man gut das der Chromecast gestern in den Kleinanzeigen schon ausverkauft war :-)
Dann bin ich heute zum Glück beschäftigt, Xiaimo anlernen, Chromecast Modul einlesen, Rohrmotor verkabeln ... wird Zeit das die Rente kommt :-)
Also suche (im Forum) mit genau deinen Suchbegriffen bringt u.a. das GoogleCast Modul... ;)
Ich würde mir gleich 2 Systeme aufsetzen:
"Hauptsystem" wo "erprobte" Dinge landen und auch "sauber installiert" landen (vorher getestet auf Testsystem)...
"Testsystem" zum Rumprobieren was alles nötig ist, damit gewisse Dinge so laufen wie sie sollen ( z.B. das Chromecast Modul ist evtl. etwas Rumprobieren beim "Installieren"). Dabei mitnotieren und (evtl. auf einem weiteren System die wahrscheinlich positiv befundenen Schritte "verifizieren") dann auf's Hauptsystem...
Ansonsten kann es passieren, dass dein Hauptsystem ganz schön "verinstalliert" wird...
Ich persönlich achte darauf, dass mein Hauptsystem (möglichst) "sauber" installiert ist...
Dann viel Spaß, Joachim
zu spät :-)
habe alles für Chromecast installiert, läuft aber noch nicht.
Fragen habe ich im grossen Chromecast Thread gestellt.
Ich hatte in der Suche tatsächlich keine Antworten, vielleicht habe ich aus Versehen auf der Wiki Seite gesucht.
