FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: Roderich am 02 August 2019, 11:23:54
Titel: Aeotec ZW112 Door Window Sensor 6 meldet Status mehrfach
Beitrag von: Roderich am 02 August 2019, 11:23:54
ich habe mir o.g. Sensor besorgt, um im Bad die Heizung bei offenem Fester abzuschalten.
Allerdings meldet der Sensor die Ereignisse mehrfach.
2019-08-01_11:34:10 ZWave_Fenster_Bad_unten basicSet: 255
2019-08-01_11:34:11 ZWave_Fenster_Bad_unten basicSet: 255
2019-08-01_11:34:15 ZWave_Fenster_Bad_unten alarm: AccessControl: Window/Door is open, arg 000000
Dadurch werden auch die  Aktionen auch mehrfach ausgeführt
2019.08.01 11:34:10 3: ZWave set ZWave_HT_Bad_unten tmOff
2019.08.01 11:34:11 3: ZWave set ZWave_HT_Bad_unten tmOff
2019.08.01 11:34:11 2: ERROR: cannot SEND_DATA to ZWave_HT_Bad_unten: transmit queue overflow
2019.08.01 11:34:16 2: ZWave: No ACK from ZWave_HT_Bad_unten after 5s for set:130f0340010025ca
2019.08.01 11:34:25 2: ZWave: No ACK from ZWave_HT_Bad_unten after 5s for sentset:130f0340010025cb
Wie kann ich das Verhalten verhindern?
Titel: Antw:Aeotec ZW112 Door Window Sensor 6 meldet Status mehrfach
Beitrag von: rudolfkoenig am 02 August 2019, 12:26:15
ZitatAllerdings meldet der Sensor die Ereignisse mehrfach.
Ich vermute, dass das Geraet nicht direkt erreichbar ist sondern per Mesh geroutet wird, und/oder Fehler in irgendeinem Firmware.
ZitatWie kann ich das Verhalten verhindern?
Mit event-min-interval und/oder event-on-change-reading, allerdings kauft man damit evtl. unerwuenschte Nebeneffekte ein.
Beitrag von: Roderich am 02 August 2019, 12:50:00
ZitatIch vermute, dass das Geraet nicht direkt erreichbar ist sondern per Mesh geroutet wird, und/oder Fehler in irgendeinem Firmware.
Ja, tatsächlich hat das Teil nur einen Nachbarn. Das ist eine Steckdose im Keller. Auch ein neighborUpdate verbindet kein anderes Gerät, obwohl ein grosses Angebot da wäre.
Beitrag von: Roderich am 02 August 2019, 13:15:57
Jetzt habe ich solange neighborUpdate gemacht, bis der Sensor sich einen Heizkörperthermostaten als Nachbarn ausgewählt hat. Damit ist des Problem tatsächlich beseitigt.
