Hallo Leute,
kann mir jemand sagen, welche Level es alles gibt und welche Bedeutung diese haben?
Grüße Marcel
zumindest ein Satz dazu steht im Wiki:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-SEC-SD_Rauchmelder
Allerdings trau ich der Aussage dort nicht. Meine RM haben immer Level 1, einer hatte bis zum ersten Alarm Level 0.
Das hab ich schon gelesen, Danke aber trotzdem...
Meine hatten, bis ich eben die Batterien gewechselt habe, alle Level 1
Jetzt wo frische Batterien drin sind, haben alle Level 0
Deshalb wäre es interessant, was die einzelnen Level für eine Bedeutung haben
Grüße Marcel
2767 # m:A0 A010 233FCE 1743BF 0601 01 00 31
2768 my ($state,$err) = (hex($1),hex($2));
2771 push @evtEt,[$mh{cHash},1,"level:" .hex($state)];
2772 $state = (($state < 2)?"off":"smoke-Alarm");
Also... unter 2 OK, sonst smoke-Alarm...
Ok, ist das schon mal geklärt, aber was ist dann 0 und was ist 1...?
Die gibt es ja nicht einfach nur so, die werden ja irgend eine Bedeutung haben...
Grüße Marcel
Im Zweifel in der Gerätereferenz von EQ3 nachschauen. Gibt es für BidCos und HmIP Geräte. Dort sind die Datenpunkte mit ihren Wertebereichen erklärt.
Und wo findet man das?
Im Download Bereich auf EQ-3.de
Für BidCos: https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download%20bereich/hm_web_ui_doku/hm_devices_Endkunden.pdf
Für HmIP: https://www.eq-3.de/Downloads/eq3/download%20bereich/hm_web_ui_doku/HmIP_Device_Documentation.pdf
Eventuell heißen die Datenpunkte in CUL_HM etwas anders, im Prinzip sind es aber die gleichen Parameter mit den gleichen Wertemengen.
OK Danke.
Darauf war ich aber schon gekommen.
Das erklärt aber nicht für den HM-SEC-SD, was in "level" kommt... oder wie man aus der raw-Nachricht (level ist ja der erste Hex-Wert davon) auf die Datenpunkte kommt.
Sorry, lag komplett daneben.
