FHEM - Hausautomations-Systeme => Homematic => Thema gestartet von: mtb am 06 August 2019, 18:01:01
Titel: Pairing von (z.B.) Thermostat HM-CC-RT-DN mit FHEM gelingt nicht
Beitrag von: mtb am 06 August 2019, 18:01:01
Hallo liebe Gemeinde,
mal wieder ersuche ich Eure Hilfe zu einem Thema, dass nominell bereits mehrfach existiert, deren Lösungen bei mir allerdings leider noch nicht zum Ziel geführt haben.
Ich versuche die Heizungsthermostate HM-CC-RT-DN von Homematik mit FHEM zu verbinden, also zu pairen, was allerdings soweit nicht gelingt. Als IO-Gerät nutze ich das Funkmodul HM-MOD-RPI-UART kombiniert mit einem CP2102 USB-Adapter gemäß der Anleitung unter https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi (https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi). Am R-Pi per USB angeschlossen wurde dann folgendes Device angelegt:
   AssignedPeerCnt 0
   CFGFN
   CNT        20
   Clients    :CUL_HM:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0
   DEVCNT     20
   DevState   99
   DevType    UART
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0@115200
   FD         9
   FUUID      5d4992c1-f33f-9576-29f3-4eabcc864b988864
   LastOpen   1565102851.54698
   NAME       USB_HmUART
   NOTIFYDEV  global
   NR         26323
   NTFY_ORDER 50-USB_HmUART
   PARTIAL
   RAWMSG     040200
   STATE      opened
   TYPE       HMUARTLGW
   XmitOpen   1
   model      HM-MOD-UART
   msgLoadCurrent 0
   msgLoadHistory -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   msgLoadHistoryAbs 0/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
   owner      6BD03D
   Helper:
     CreditTimer 4
     FW         66561
     Initialized 1
     AckPending:
     LastSendLen:
       3
       3
     Log:
       IDs:
     RoundTrip:
       Delay      0.00626397132873535
     loadLvl:
       lastHistory 1565102855.62054
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A......................
   Peers:
     2019-08-06 16:47:35   D-HMIdAssigned  6BD03D
     2019-08-06 16:47:35   D-HMIdOriginal  6BD03D
     2019-08-06 16:47:35   D-firmware      1.4.1
     2019-08-06 16:47:35   D-serialNr      PEQ2218024
     2019-08-06 16:46:25   D-type          HM-MOD-UART
     2019-08-06 16:47:35   cond            ok
     2019-08-06 16:47:35   load            0
     2019-08-06 16:47:35   loadLvl         low
     2019-08-06 16:47:31   state           opened
Meines Erachtens so weit so gut, oder entdeckt jemand hier schon Unstimmigkeiten?
Nun beginne ich damit, das erste Thermostat zu pairen. Entsprechend:
set USB_HmUART hmPairForSec 300
Anschließen am Thermostat die mittlere Taste gedrückt bis die 30 Sekungen heruntergezählt werden. Nach etwa 1 bis 2 Sekungen erscheint im "Event Monitor" folgendes ... allerdings zählt es am Thermostat während dessen weiter bis 0 herunter:
2019-08-06 17:10:28 Global global UNDEFINED HM_6AD67E CUL_HM 6AD67E
2019-08-06 17:10:28 Global global DEFINED HM_6AD67E
2019-08-06 17:10:28 Global global DEFINED FileLog_HM_6AD67E
2019-08-06 17:10:28 Global global DEFINED HM_6AD67E_Weather
2019-08-06 17:10:29 Global global DEFINED HM_6AD67E_Climate
2019-08-06 17:10:29 Global global DEFINED HM_6AD67E_WindowRec
2019-08-06 17:10:29 Global global DEFINED HM_6AD67E_ClimaTeam
2019-08-06 17:10:29 Global global DEFINED HM_6AD67E_remote
2019-08-06 17:10:30 CUL_HM ActionDetector alive:1 dead:0 unkn:0 off:0
2019-08-06 17:10:30 CUL_HM ActionDetector status_HM_6AD67E: alive
2019-08-06 17:10:30 CUL_HM HM_6AD67E Activity: alive
2019-08-06 17:10:30 CUL_HM HM_6AD67E D-firmware: 1.5
2019-08-06 17:10:30 CUL_HM HM_6AD67E D-serialNr: PEQ1316454
2019-08-06 17:10:30 CUL_HM HM_6AD67E CMDs_pending
Das automatisch angelegte Device sie wie folgt aus:
   CFGFN
   DEF        6AD67E
   FUUID      5d499864-f33f-9576-c0ab-73c41768c4e53ff0
   IODev      USB_HmUART
   LASTInputDev USB_HmUART
   MSGCNT     1
   NAME       HM_6AD67E
   NOTIFYDEV  global
   NR         26408
   NTFY_ORDER 50-HM_6AD67E
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   USB_HmUART_MSGCNT 1
   USB_HmUART_RAWMSG 050000380184006AD67E000000150095504551313331363435345900FFFF
   USB_HmUART_RSSI -56
   USB_HmUART_TIME 2019-08-06 17:10:30
   channel_01 HM_6AD67E_Weather
   channel_02 HM_6AD67E_Climate
   channel_03 HM_6AD67E_WindowRec
   channel_04 HM_6AD67E_Clima
   channel_05 HM_6AD67E_ClimaTeam
   channel_06 HM_6AD67E_remote
   lastMsg    No:01 - t:00 s:6AD67E d:000000 150095504551313331363435345900FFFF
   protCmdPend 3 CMDs_pending
   protLastRcv 2019-08-06 17:10:29
   protRcv    2 last_at:2019-08-06 17:10:29
   protState  CMDs_pending
   rssi_at_USB_HmUART cnt:2 min:-56 max:-56 avg:-56 lst:-56
     2019-08-06 17:10:29   Activity        alive
     2019-08-06 17:10:29   D-firmware      1.5
     2019-08-06 17:10:29   D-serialNr      PEQ1316454
     2019-08-06 17:10:29   R-pairCentral   set_0xF10000
     2019-08-06 17:10:29   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001F100006AD67E00050000000000
     ++A001F100006AD67E000802010AF10B000C00
     ++A001F100006AD67E0006
   helper:
     HM_CMDNR   1
     PONtest    1
     mId        0095
     peerFriend
     peerOpt    -:thermostat
     regLst     0
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6AD67E,02,00,00
       nextSend   1565104227.97448
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         6AD67E
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        01
       io:
         USB_HmUART:
           -50
           -50
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_USB_HmUART:
         avg        -56
         cnt        2
         lst        -56
         max        -56
         min        -56
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
       RegL_00.    02:01 0A:F1 0B:00 0C:00
   IODev      USB_HmUART
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.5
   model      HM-CC-RT-DN
   room       CUL_HM
   serialNr   PEQ1316454
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Auch die einzelnen Kanäle wurde erstellt, allerdings liefern diese keine Werte, nur "???". Auffällig, aber für mich nicht nach zu vollziehen ist, dass die Zeile ..
.. bei meinen vielen Versuchen mal "F10000", hin und wieder aber auch die korrekte HMID ("6BD03D") anzeigt. Ideen, wo das "F10000" herkommen könnte?
Jedenfalls konnte ich jeweils keine unterschiedlichen Pairing-Ergebnisse feststellen. Der Reading "state" des "HM_6AD67E" bleibt auf "CMDs_pending", das Reading "Activity" wechselt zu "dead".
Erneutes Pairing führt zu keinelei Veränderung, auch nach mehr als 24 Stunden ohne Zutun ist alles wie gehabt. Befehle wie ..
set <HM-Gerät> getConfig
.. führen nur zur Erhöhung der Anzahl an "CMDs pending". Auch eine VCCU habe ich nach bestem Wissen und Gewissen schon probiert, leide rebenfalls mit dem selben Ergebnis.
Zuguterletzt noch die Infos vom HM configCheck (mal mit, mal ohne den Hinweis auf die nicht übereinstimmenden HMIDs):
configCheck done:
missing register list
    HM_6AD67E: RegL_00.
    HM_6AD67E_Clima: RegL_01.,RegL_07.
    HM_6AD67E_ClimaTeam: RegL_01.
    HM_6AD67E_Climate: RegL_01.
    HM_6AD67E_Weather: RegL_01.
    HM_6AD67E_WindowRec: RegL_01.
    HM_6AD67E_remote: RegL_01.
Register changes pending
    HM_6AD67E
peer list incomplete. Use getConfig to read it.
    incomplete: HM_6AD67E_Clima:
    incomplete: HM_6AD67E_ClimaTeam:
    incomplete: HM_6AD67E_Climate:
    incomplete: HM_6AD67E_Weather:
    incomplete: HM_6AD67E_WindowRec:
    incomplete: HM_6AD67E_remote:
templist mismatch
    HM_6AD67E_Clima: file: ./tempList.cfg error:Can't open ./tempList.cfg: No such file or directory
Habt ihr Ideen oder Hinweise?
Herzlichen Dank im Voraus,
viele Grüße
Tim
Titel: Antw:Pairing von (z.B.) Thermostat HM-CC-RT-DN mit FHEM gelingt nicht
Beitrag von: amenomade am 06 August 2019, 18:49:46
Wenn R-pairCentral   set_0xFxxxxxx auf deinem richtigen ID kommt, aber CMD_pending immer noch steht, dann  die mittlere Taste am Thermostat wie für ein pairing (bis es runterzählt)  so oft wie nötig (bis CMD_done) nochmal drucken
Er hat noch was zu senden/verarbeiten.
Ansonsten einfach warten, bis das Thermostat sich oft genug selbst geweckt hat.
Beitrag von: LuckyDay am 06 August 2019, 19:12:02
Du musst in deinem System noch irgend einen CUL (oder Derivate)
in deinem System definiert haben
die
set_0xF10000
kommt definitiv nicht vom HMUART, und da du schreibst, es wäre abwechselnt, schlagen sich die zwei I/Os um die Anlernmessage.
Beitrag von: frank am 06 August 2019, 20:46:34
wenn du schon keine vccu nutzt, würde ich zumindestens das attr hmID beim hmuart setzen.
Beitrag von: mtb am 07 August 2019, 17:17:52
Hallo zuammen,
zunächst herzlichen Dank an alle für die Zeit, die Antworten, Vorschläge und Hinweise!
@frank
Wie von mir kurz geschrieben, habe ich das Ganze auch mit VCCU probiert, dass die dort vergebene HMID ordnungsgemäß an das USB_HmUART weitergegeben hat. Leider mit gleichem Ergebnis.
Auch ist in meinem "list" zum USB_HmUART das Reading "D-HMIdAssigned  6BD03D" zu sehen, welches durch das Attribut "HMID 6BD03D" ensteht, das im "list" selbst leider unbeabsichtigt beim copy-paste auf der Strecke geblieben zu sein scheint.
@amenomade
Leider hat in meinem Falle wiederholtes Betätigen der Pairing-Taste (30-Sekunden-Counter) auch bei den Versuchen mit übereinstimmenden IDs nicht zum Erfolg geführt.
@fhem-hm-knecht
Neben dem HMIO betreibe ich noch ein 433er sowie einen 868er NanoCUL, jeweils mit CUL-FW bzw. aCUL-FW. Die CUL-Devices selbst habe ich nicht entfernt, jedoch alle automatisch erstellten Device, die auf empfangenen Signalen dieser beiden CULs basierten. Ob diese mit dem nun funktionierden Zustand zu tun hat, kann ich im Augenblick nicht zweifelsfrei bestätigen.
Die bzw. eine vermeindliche Lösung meiner Situation bestand in der zufällig durchgeführten Abfolge dieser Vorgänge:
1) USB_HmUART so zurücksetzen, dass keine Geräte gepairt sind
2) USB_HmUART in "Pairing"-Modus versetzen
3) Thermostat in "Pairing"-Modus versetzen (mittlere Taste beim HM-CC-RT-DN drücken, bis 30-Sekunden-Counter erscheint)
--> Device und Channels werden in FHEM erstellt (danach passierte wie zuvor nicht mehr)
4) Thermostat komplett auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Zeit einstellen, Einstellungslauf, ...)
5) Thermostat erneut in "Pairing"-Modus versetzen
==> innerhalb einer Minute hat FHEM das Pairing komplett abgeschlossen (Readings: "CMDs done" / "R-pairCentral 0x6BD03D")
Der zumindest bei mir relevante Unterschied zu @amenomade Hinweis bzw. den Tipps in den anderen Forenbeiträgen ist der zwischenzeitliche RESET des Thermostats.
Eine letzte Sache ist noch geblieben:
templist mismatch
    HM_6AD4E9_Clima: HM_6AD4E9_Clima not found in file ./tempList.cfg
    HM_6AD5C4_Clima: HM_6AD5C4_Clima not found in file ./tempList.cfg
    HM_6AD67E_Clima: HM_6AD67E_Clima not found in file ./tempList.cfg
Ggf. noch kurz eine Aussage zur Relevanz dieser Meldung des HM-configChecks!?
Noch einmal herzlichen Dank an Euch, bis zum nächsten Mal,
liebe Grüße
Tim
Beitrag von: Otto123 am 09 August 2019, 22:54:57
Hallo Tim,
geht normalerweise mit dem hmInfo Modul zu fixen:
Auszug aus der Doku:
tempList [filter][save|restore|verify] [<file>]
Diese Funktion ermöglicht die Verarbeitung von temporären Temperaturlisten für Thermostate. Die Listen können in Dateien abgelegt, mit den aktuellen Werten verglichen und an das Gerät gesendet werden.
save speichert die aktuellen tempList Werte des Systems in eine Datei.
Zu beachten ist, dass die aktuell in FHEM vorhandenen Werte benutzt werden. Der Benutzer muss selbst sicher stellen, dass diese mit den Werten im Gerät überein stimmen.
Der Befehl arbeitet nicht kummulativ. Alle evtl. vorher in der Datei vorhandenen Werte werden überschrieben.
Beitrag von: mtb am 13 August 2019, 17:00:41
Hallo Otto,
auch Dir herzlichen Dank für die Informationen!
Tim
