Ich habe ein (kleines) Problem beim Verknüpfen eines Templates mit einem MQTT2_DEVICE.
Wenn ich ein Gerät mit define 680A23 MQTT2_DEVICE hinzufüge, wird es in FHEM erstellt. Wenn ich dann das Template 'A_02b_tasmota_2ch_shutter' verwenden möchte, befindet es sich nicht in der Dropdown-Liste. Und ja, ich habe letzte Nacht ein Update durchgeführt (nachdem ich das Problem entdeckt habe).
Auch define 680A23 MQTT2_DEVICE A_02b_tasmota_2ch_shutter funktioniert nicht. Ich bekomme dann:
CFGFN
CID A_02b_tasmota_2ch_shutter
DEF A_02b_tasmota_2ch_shutter
DEVICETOPIC 680A23
FUUID 5d4fdc1b-f33f-a61f-7db1-8aceaf3a1222eb2a
NAME 680A23
NR 190
STATE ???
TYPE MQTT2_DEVICE
autocreate 1
In welcher Datei soll sich das Template befinden? Dann kann ich mal sehen, ob ich diese Datei überhaupt habe und sie erneut aktualisieren.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe und einen schönen Tag,
Willem.
Edit: hab gerade nochmal ein Update gemacht (update force) aber noch immer kein Template 'A_02b_tasmota_2ch_shutter'.
Hallo Willem,
da fehlt aber noch viel mehr als nur "A_02b_tasmota_2ch_shutter"... :o
Die Datei findest du unter:
./FHEM/lib/AttrTemplate/mqtt2.template
VG Sebastian
Danke Sebastian,
Hab die Datei gefunden und das Template ist anwesend, weiß also nicht warum ich es nicht im Dropdown sehe. Soll das vielleicht mal selber in Fhem kopieren.
Habe gefunden warum das nicht funktioniert: auf das Template sind 2 Filter drauf. Ein Filter um sicher zu machen ich habe ein MQTT2_DEVICE (was ich ja habe) und ein Filter auf dem Readinglist. Aber ein Readinglist ist noch nicht da weil das Device nicht automatisch in Fhem gelaufen ist und ich noch keine angelegt hab.
Problem gelöst.
