FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Alois100 am 18 August 2019, 15:56:52
Titel: Keine Kanalerkennung beim Erstellen eines Homematic-Gerätes
Beitrag von: Alois100 am 18 August 2019, 15:56:52
habe eine Zeitschaltuhr (HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1) in der CCU2 angelernt, dann in FHEM das Gerät über
define d_Warmwasserpumpe HMCCUDEV PEQ1966794 defaults
erstellt. Unter Internals taucht weder ein Channel auf, noch ist der richtige Name des Gerätes aus der CCU übernommen worden. siehe beigefügten screenshot.
Was mache ich falsch?
Gruß Uwe
Titel: Antw:Keine Kanalerkennung beim Erstellen eines Homematic-Gerätes
Beitrag von: loescher am 18 August 2019, 21:41:05
Hi!
Das mit dem define sehe ich so das erste Mal.
Ich übernehme neue Geräte von CCU nach FHEM immer so:
get d_ccu devicelist create ^HM-LC.* t=all f=HM_%n
bzw. für HM IP
get d_ccu devicelist create ^HmIP-.* t=all f=HmIP_%n
Und dann kann man diese mit rename nach Belieben umbenennen.
LG,
Stephan.
Beitrag von: Alois100 am 19 August 2019, 11:35:46
Hallo Stephan,
danke für deinen Hinweis. Werde es beim nächsten Device auch so machen.
Das heutige Problem war wohl das falsche Anlernen in der CCU. Dabei wurde der Kanal nicht richtig erkannt. Habe es nochmal angelernt und dann hat es geklappt.
Gruß Uwe
