ich hab zwecks des WAFs von einem Bot und dem defaultpeer auf eine Gruppe zusammen mit dem Bot umgestellt.
Jetzt habe ich das Problem das die Buttons die ich auf anfrage per queryInline rausschicke keinerlei funktion mehr haben weil folgender Befehl scheinbar nicht funktioniert:
/[HomeStatus]=set Telegram queryInline @-08154711 (Scharf|Zuhause)
Das Problem scheint die User_id der Gruppe darin zu sein. Jemand eine Idee?
Grüße aus Ffm,
Tobias
EDIT: Doppelpostfehler: https://forum.fhem.de/index.php?topic=103212.msg968981#msg968981
Ich vermute Du bekommst eine Fehlermeldung für den Befehl im log oder als Antwort?
Wenn nicht hilft es in solchen Fällen die Fehlermeldungen als Antwort wieder einzuschalten.
Wenn ich mir Deinen Befehl anschaue, so fehlt hier der Nachrichtentext, deshalb kommt vermutlich eine Fehlermeldung.
