Hallo :-)
Ich überlege gerade, ob ich von meinem Rollladensteuerungs-Konstrukt, welches über die Jahre immer weiter gewachsen ist, auf das ASC Modul umsteigen soll. Die vielen Funktionen reizen mich sehr. Jedoch frage ich mich, ob ich im Zweifelsfall über das Modul auch manuell die Sonnenschutz- und Lüftungspositionen anfahren kann oder ob das nur automatisiert geht?
Grüße aus Oberhausen und ein sonniges Wochenende
Stephan
Natürlich kannst Du die Sonnenschutz- und Lüftungspositionen auch manuell anfahren. Musst aber damit rechnen das diese dann automatisiert verlassen werden da diese Positionen ASC zum erkennen seiner eigenen Logik verwendet. Wenn Du dagegen 2-3 Positionen drüber oder drunter gehst wird sich ASC raus halten.
Da habe ich mich glaube ich etwas ungenau ausgedrückt. Natürlich, die einzelnen Rollläden in die entsprechenden Positionen fahren kann ich.
Ich meinte eher ob es innerhalb des ASC Moduls eine Möglichkeit wie "set ASC_Device shading" (als hypothetischen Befehl) gibt, so dass die Rollläden durch das ASC in die Sonnenschutzpositionen gefahren werden, ohne dass ich von außen manuell über jedes Rollladen-Device eingreifen muss. Genau diesen Weg hätte ich gut gefunden, damit das ASC eben nicht gegenregelt.
ASC fährt seine Positionen auf Basis gewisser Sensorindikatoren an. Wenn diese fehlen und einfach nur so die Position angefahren werden dann kann ASC damit nichts anfangen und wird diese Positionen wieder verlassen.
