FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: NehCoy am 25 August 2019, 16:48:53
Titel: FHEM benötigt über 97% CPU Last; Webseite nicht mehr öffenbar!
Beitrag von: NehCoy am 25 August 2019, 16:48:53
Hallo und HILFE!
FHEM benötigt bei mir im Moment über 95-98% CPU Last und ich kann die Webseite nicht mehr aufrufen.
Wie komme ich an die Fehlerursache?
Danke und Grüße
NehCoy
Titel: Antw:FHEM benötigt über 97% CPU Last; Webseite nicht mehr öffenbar!
Beitrag von: CoolTux am 25 August 2019, 18:59:06
Steht etwas im Logfile?
Beitrag von: tux75at am 26 August 2019, 06:25:37
Ich hatte die gleichen Probleme.
Es ist möglich, dass eine falsche Zeit das Problem auslöst. Wenn du fhem killst und dann neustartest könnte alles normal laufen.
Welche Hardware benutzt du? Ich hatte diese Problem bei einem RasPi2.
Eine Lösung wäre dann eine Realtime clock, ein kleines aufsteckmodul. Fuer einen RasPi3 mit Kühlkörper hab ich mir mein eigenes Board gemacht. Da hab ich noch viele herumliegen 😂
Beitrag von: frank am 26 August 2019, 06:47:52
RAM zu klein?
teste fhemstart mit demo.cfg,
oder mal ohne datenbank rebooten.
