FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Hackstall am 05 September 2019, 12:04:22
Titel: FHEM.cfg update vs "?"
Beitrag von: Hackstall am 05 September 2019, 12:04:22
ich weiss nicht ob hier der richtige Platz für mein Problem ist aber ich habe ein Problem mit dem fhem.cfg update.
Ich benutze SmartVisu und hier vielfach den Zeitgesteuerten Mechnanismus via UZSU.
UZSU greift ja implizit auf den WDT zurück.
Hier habe ich nun das Problem dass bei jedem UZSU resp, Zeitplan-Update das "?" bei fhem.cfg erscheint.
Kann man dieses irgendwie verhindern? Ich meine nicht den DatenUpdate sondern das "?". Ich finde
das etwas misleading da man ja nicht die CfG bzgl devices oder readings erweitert hat, sondern nur Zahlenwerte neu editiert hat.
Danke Andreas
Titel: Antw:FHEM.cfg update vs "?"
Beitrag von: Beta-User am 05 September 2019, 12:28:14
die Zeiten sind beim WDT in der Definition enthalten. Jede Änderung (ob in FHEMWEB direkt oder via FTUI-Widget ist egal) bedeutet daher eine Änderung der Konfiguration.
Das stammt noch aus Zeiten, in denen es noch gar kein "rotes Fragezeichen" gab und läßt sich m.E. nicht so einfach unterbinden bzw. wenn überhaupt, dann ggf. nur durch ziemlich aufwändige Workarounds, die insbesondere auch Änderungen an dem Widget erfordern würden (und/oder Änderungen an fhem.pl, durch die temporäre Definitions- oder Attributänderungen als "nicht wegzuspeichern" möglich werden würden).
Sorry, aber bis auf weiteres sehe ich keine Chance, da was am Ergebnis zu ändern.
Gruß, Beta-User
Beitrag von: Hackstall am 05 September 2019, 13:45:04
Danke aber das heisst ja auch dass ich mit defmod hier nicht weiterkomme, oder?
Beitrag von: Beta-User am 05 September 2019, 14:01:39
Hmm, habe grade nochmal getestet, ob man defmod mit "-t" "abgewöhnen" kann, zwingend ein rotes Fragezeichen anzuzeigen.
Das klappt - wie "aus dem Kopf" bereits korrekt erläutert - jedenfalls in dem Fall nicht, dass das Device schon existiert...
