Hallo Forum
Meine config.json sieht so aus
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
"port": 51826,
"pin": "111-11-111"
"platforms": [
"platform": "FHEM",
"name": "FHEM",
"server": "xxx",
"port": "xxx",
"filter": "room=Homekit"
"accessories": []
und ich möchte das hinzufügen
"bridge": {
"name": "Trådfri",
"username": "AA:22:3D:E3:CE:57",
"port": 51827,
"pin": "111-11-113"
"description": "This is an example configuration file",
"platforms": [
"platform": "Ikea Trådfri Gateway",
"host": "xxxxx",
"name": "Ikea Trådfri Gateway",
"securityCode" : "xxxxx",
"expose": ["blinds"]
wie muss ich das zusammen fügen ich bekomm das nicht hin -.-
Also,... ich glaube nicht, dass Du mehrere bridges in einer einzigen config.json Datei haben kannst.
Mehrere "platforms" wäre möglich, aber eine config.json gehört einem Prozess, und zwar dem Prozess... des betroffenen Bridges. Was willst Du genau machen?
Bin mir auch nicht sicher ob das so geht... ::)
Zitatwie muss ich das zusammen fügen ich bekomm das nicht hin -.-
Mit copy&paste ;D
https://jsonlint.com/ (https://jsonlint.com/) ist dein c&p Freund. Da gibts auch sprechende Fehlermeldungen.
"bridge": [
"port": 51826,
"pin": "111-11-111"
"name": "Trådfri",
"port": 51827,
"pin": "111-11-113"
"platforms": [
"platform": "FHEM",
"name": "FHEM",
"server": "xxx",
"port": "xxx",
"host": "xxxxx",
"securityCode": "xxxxx",
"accessories": []
}VG Sebastian
Na einmal FHEM selber und einmal das Gateway von IKEA damit man beide über homekit steuern kann
oder muss ich 2 instanzen von homebridge laufen lassen ?
Dann brauchst Du m.A. nur ein homebridge Prozess, und in config.json nur ein "bridge" und 2 "platforms"
Siehe Beispiele hier: https://appproject.de/Hausautomatisierung/Homebridge_npm/Homebridge_npm.html
bridge definiert wie Homebridge mit Siri kommuniziert
platform definiert wie Homebridge mit einer Gateway oder Accessories kommuniziert
danke jetzt hats funktioniert 1 bridge 2 platforms
Quizfrage:
Wenn du jetzt ungültige Werte hast und damit ein Device hops geht, reisst das mit dieser Konfiguration nur die eine Platform mit in den Tod oder die komplette Bridge?
Kann das mal jemand ausprobieren der ein Testsystem hat? ;)
