FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: howy-1 am 10 September 2019, 23:11:23
Titel: gelöst: HTTPMOD Readings aus einfacher PlainText-Webseite erstellen
Beitrag von: howy-1 am 10 September 2019, 23:11:23
ich plage mich heute schon den ganzen Tag damit, aus einer einfachen Webseite, die nur 4 Zeilen Text enthält, die entsprechenden Readings herauszukriegen.
Der Code sieht folgendermaßen aus:
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="resource://content-accessible/plaintext.css">
</head>
<body>
<pre>
vol: 118
num: 0
stn: Rockantenne-Rock'n'Roll
tit: Chubby Checker - Limbo rock
sts: 1
</pre>
</body>
</html>
Es sollen die Werte hinter "stn" und "tit" als Readings erfasst werden.
Ich habe schon versucht, es mit HTTPMOD hinzubekommen, scheitere aber vermutlich an den richtigen Regex.
Oder irgendwas, was alles andere "wegschneidet" und nur die Werte als "Sender" und "Titel" in Readings schreibt
Das Versuchs-Listing dazu:
   BUSY       0
   CFGFN
   DEF        http://192.168.1.92/?infos 10
   FUUID      5d7801c5-f33f-2ba6-7766-4f737e88d4d68f35
   Interval   10
   LASTSEND   1568149544.27841
   MainURL    http://192.168.1.92/?infos
   ModuleVersion 3.5.9 - 13.2.2019
   NAME       h_KaRadio2
   NOTIFYDEV  global
   NR         21251
   NTFY_ORDER 50-h_KaRadio2
   STATE      ???
   TRIGGERTIME 1568149554.27729
   TRIGGERTIME_FMT 2019-09-10 23:05:54
   TYPE       HTTPMOD
   addr       http://192.168.1.92:80
   auth       0
   buf
   code       200
   compress   1
   conn
   data
   displayurl http://192.168.1.92/?infos
   header
   host       192.168.1.92
   httpbody   vol: 160
num: 0
tit: McCoys - Hang on sloopy
sts: 1
   httpheader HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/plain
Content-Length: 81
Connection: keep-alive
   httpversion 1.0
   hu_blocking 0
   hu_filecount 2
   hu_port    80
   hu_portSfx
   ignoreredirects 0
   loglevel   4
   path       /?infos
   protocol   http
   redirects  0
   timeout    2
   value      0
   QUEUE:
     2019-09-10 23:05:44   stn             1
   REQUEST:
     data
     header
     ignoreredirects 0
     retryCount 0
     type       update
     value      0
   defptr:
     readingBase:
       stn        reading
     readingNum:
       stn        01
     readingOutdated:
     requestReadings:
       update:
         stn        reading 01
   sslargs:
   enableControlSet 1
   reading01Name stn
   reading01RegOpt s
   reading01Regex (?s)stn:.*?(\d+)
   showBody   1
   userattr   reading01Name reading01RegOpt reading01Regex
Ich habe mich schon quer durchs Forum gelesen, dass mir der Kopf raucht, aber etwas für meine einfachen Zwecke passendes habe ich noch nicht gefunden. Die Sache mit den Regex werde ich wohl nie verstehen...
Dirk
Titel: Antw:HTTPMOD Readings aus einfacher PlainText-Webseite erstellen
Beitrag von: MadMax-FHEM am 11 September 2019, 01:01:59
Hallo Dirk,
ich bin jetzt auch kein RegEx-Experte...
Aber folgendes sollte doch tun:
   reading01Name Station
   reading01Regex stn:.(.*)
   reading02Name Title
   reading02Regex tit:.(.*)
Getestet mit: https://regex101.com/
Gruß, Joachim
Beitrag von: amenomade am 11 September 2019, 01:08:22
https://regex101.com/ ist dein Freund
So wie deine Regex geschrieben ist: capturing group = (\d+)
Die sucht auf mehrere Zeilen die erste Zahlenfolge nach stn:
Ergebnis: die 1 nach sts:
Mit Joachims Regex:
Kein (?s) => wird nicht auf mehrere Zeilen matchen
stn:. => matcht "stn:" + das erste Leerzeichen
(.*) => capture was danach kommt, bis zu Ende der Zeile
EDIT: und lösche dein attr regOpt s sonst wirst Du wieder auf mehrere Zeilen matchen (genauso wie (?s))
Beitrag von: howy-1 am 11 September 2019, 07:53:48
Na bitte, kaum macht man es richtig, geht es.  ;D
Vielen Dank ihr beiden, auch für die Erläuterungen. Meine Regex waren nur mehrfach zusammengeklautes und erfolglos ausprobiertes Zeug  :-[ .
Grüße, Dirk
