ich verzweifele schier, ich kann meinen Sony TV nicht einbinden.
Hab die IP schon mehrfach überprüft und ein set register versucht (format json).
Hab auch ein update all gemacht und damit m. E. die neueste BRAVIA Version.
Scheinbar will der Sony nicht mit FHEM reden:
2019.09.11 23:00:46 5 : BRAVIA sonyTV: POST http://192.168.178.80:80/sony/accessControl ({"method":"actRegister","params":[{"clientid":"Fhem Remote:b588f5f2c8585a06a9e143fbf3fef736","nickname":"Fhem Remote (fhem_remote)","level":"private"},[{"value":"yes","function":"WOL"}]],"id":8,"version":"1.0"})
2019.09.11 23:00:46 5 : BRAVIA sonyTV: called function ReceiveCommand() rc: HASH(0x3d75db8) err: 192.168.178.80: Verbindungsaufbau abgelehnt (111) data:
2019.09.11 23:00:46 4 : BRAVIA sonyTV: RCV TIMEOUT register
2019.09.11 23:00:46 4 : BRAVIA sonyTV: drop successors
2019.09.11 23:00:46 5 : BRAVIA sonyTV: called function Set()
2019.09.11 23:00:46 5 : BRAVIA sonyTV: called function Get()
2019.09.11 23:00:47 5 : BRAVIA sonyTV: called function Set()
Hat jemand eine Idee ?
Ist mein Gerät ungeeignet ?
Gerd
Hallo Gerd,
vor dem endgültigem Urteil würde ich gerne noch ein paar Informationen haben, ich bin aber nicht so optimistisch.
Es gibt hier eine Seite https://info.tvsideview.sony.net/de/home_device.html#bravia, die Kompatibilitäten mit Video & TV SideView auflistet. Das FHEM Modul stützt sich eigentlich auf die gleiche Funktionalität. Wenn ich das richtig lese, wird die Liste auf der Seite weiter gepflegt, aber dein Model ist nicht genannt.
Ansonsten hatte ich hier mal einige URLs zusammengebaut, worauf die TVs reagieren: https://forum.fhem.de/index.php/topic,17094.msg400622.html#msg400622. Kannst du diese Urls mal mit deinem TV probieren? Vielleicht reagiert er ja doch.
VuffiRaa
Hallo vuffiraa,
danke für die prompte Antwort. Richtig, auf Deiner Liste taucht mein Modell nicht auf :(
Deine URLs habe ich so verstanden, dass man die im CLI eingibt, weil curl ja ein Kommandozeilentool bin (ich bitte um Verzeihung für meine Doofheit).
Da kommt eigentlich immer die gleiche Antwort, und die sieht so aus:
pi@raspitv:~ $ curl -v -XPOST http://192.168.178.80/sony/accessControl -d '{"method":"getMethodTypes","params":[""],"id" :11,"version":"1.0"}'
Note: Unnecessary use of -X or --request, POST is already inferred.
* Trying 192.168.178.80...
* TCP_NODELAY set
* connect to 192.168.178.80 port 80 failed: Verbindungsaufbau abgelehnt
* Failed to connect to 192.168.178.80 port 80: Verbindungsaufbau abgelehnt
* Closing connection 0
curl: (7) Failed to connect to 192.168.178.80 port 80: Verbindungsaufbau abgelehntIch muss gestehen, ich hab das mit dem Header nicht verstanden.
ZitatEventuell muss du noch den Header ergänzen
Code: [Auswählen]
-H "Cookie: auth=<authCookie>"
<authCookie> mit dem Wert aus den Readings ersetzen.
Ein authCookie gibt es nicht in meinen Readings. Aber eine registrationUUID. Nur was soll ich mit der machen ?
Grüße, Gerd
Das Problem kenne ich leider...
Ich habe einen Sony KD49XE 7004.
Was ich "herausgefunden" habe ist, dass Sony bei diesem Modell auf ein Linux System setzt und nicht auf Android wie bei allen anderen Modellen weshalb die bekannten Schnittstellen wohl nicht funktionieren...
"Witzigerweise" funktionieren nicht einmal die offiziellen Sony-Apps. Selbst der Support war ratlos.
Meine Infos sind ca. 1 Jahr alt, hatte aufgehört mich damit zu beschäftigen.
Wenn es mittlerweile eine Lösung gibt wäre ich sehr dankbar dafür.
grtz
Ich bin beim Suchen nach weiteren Informationen über eine Seite gestolpert, die die Kontrollfunktionen zusammenfasst (https://pro-bravia.sony.net/develop/).
Das Modul benutzt REST API. Daneben scheint es aber noch weitere Möglichkeiten zu geben.
Könnt ihr mal probieren, ob ihr vielleicht per 'Simple IP Control' (https://pro-bravia.sony.net/develop/integrate/ssip/overview/) Zugriff auf euren TV bekommt.
Der Umfang ist zwar beim Simple IP Control nicht so umfangreich, wie mit der REST API, aber das wäre mal ein Fortschritt.
Gruß VuffiRaa
Hallo VuffiRaa,
also diese Renderer Function gibt es, ist auch eingeschaltet.
Aber dieses Simple IP Control gibt es gar nicht in meinem Menü.
Entsprecht passiert auch auf den netcat Befehl hin nichts.
Muss mich wohl mit abfinden, dass das Ding das LAN nur zum Schnüffeln hat :-X
Grüße, Gerd
