FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Marlen am 12 September 2019, 21:19:41
Titel: Nach einspielen vom Backup keine Readings mehr
Beitrag von: Marlen am 12 September 2019, 21:19:41
ich mach jede Woche ein Backup (das normale aus FHEM Backup) fhem ("backup");
Scheinbar ist dabei etwas schief gegangen, danach ist mein System regelmäßig hängen geblieben.
Dann hab ich einfach ein neues System aufgesetzt und das Backup eingespielt.
Dann war alles wieder da, nur leider die Readings nicht...... woran liegt das?
MFG
  Marlen
Titel: Antw:Nach einspielen vom Backup keine Readings mehr
Beitrag von: KölnSolar am 12 September 2019, 21:26:03
readings kommen aus der fhem.save
Beitrag von: CoolTux am 12 September 2019, 21:44:52
fhem.save sollte mit backup mit gesichert werden.
Beitrag von: Marlen am 12 September 2019, 22:06:02
Hmmm....seltsam, oder?
Beitrag von: Frank_Huber am 13 September 2019, 08:04:59
wie hast Du denn das Backup eingespielt?
Beitrag von: Marlen am 15 September 2019, 20:17:46
So:
tar -xvf FHEM-20190904_233301.tar.gz
Beitrag von: Otto123 am 15 September 2019, 20:40:36
ohne z wird doch das gezippte archiv (.gz) gar nicht entpackt?
Ich nehme immer tar -xvzf
Beitrag von: Marlen am 15 September 2019, 20:59:33
Bisher schon!
Beitrag von: Marlen am 16 September 2019, 07:06:35
Hab gestern mein komplettes system neu aufgesetzt und ein Backup eingespielt, als alles stabil gelaufen ist.
Trotzdem bleibt FHEM fast jede Stunde hängen.
Aus dem logfile geht nichts hervor was zum hängen geführt hat. Wie kann ich dem Problem auf die Spur kommen?
Schon seltsam, ein neues System mit einem stabilen Backup und trotzdem bleibt FHEM hängen.
Könnte es auch ein Hardware Fehler sein???
Gesendet von meinem Mi 9T mit Tapatalk
Beitrag von: CoolTux am 16 September 2019, 08:02:46
Das ist ein anderes Thema und sollte bitte in einem neuen Thread besprochen werden.
Beitrag von: Marlen am 16 September 2019, 20:19:17
Hab jetzt was gefunden:
Including ./log/fhem.save
2019.09.16 20:13:49 3: bad reading name --> (contains not A-Za-z/\d_\.- or is too long)
Jetzt muss ich nur noch das falsche reading finden.
  Marlen
Beitrag von: Marlen am 16 September 2019, 20:22:46
Kann das dass sein?
setstate AMAD_Nachricht Hallo Marlen, schön das Du wieder zu hause bist!
Beitrag von: CoolTux am 16 September 2019, 20:29:11
Zitat von: Marlen am 16 September 2019, 20:22:46
Kann das dass sein?
Nein da der Readingname hier state ist und somit nichts mit der Fehlermeldung zu tun hat.
Kannst den Inhalt des Readings aber gerne mal löschen zum testen.
Beitrag von: Marlen am 16 September 2019, 20:36:54
Ok.
Ein _ ist doch erlaubt?
setstate ESPEasy_WetterWemos_temp 2019-09-16 20:25:18 dew_point 0.00
Was heißt zu lange?
Wie lange darf ein Reading sein?
Beitrag von: CoolTux am 16 September 2019, 21:19:33
Ein _ ist erlaubt.
Aktuell sind es 64 Zeichen.
Beitrag von: Marlen am 16 September 2019, 22:27:15
Oh man..... wie find ich nur das falsche Zeichen?
Gibt es da ein Tool?
Beitrag von: Marlen am 18 September 2019, 10:00:03
Welche Zeichen sind denn für die Reading Bezeichnung erlaubt?
  Marlen
Beitrag von: krikan am 18 September 2019, 10:23:28
Das steht im von Dir geposteten Logauszug:
Der falsche Readingname steht in der Meldung: -->
Was auch immer das ist!?
Gruß, Christian
Beitrag von: Marlen am 18 September 2019, 12:45:27
Was auch immer das ist!  ::)
