hab da mal eine Frage. Wie kann man die Farben der Labels beeinflussen ?? Hab jetzt 2x nen grün.. wobei eins minimal Heller ist ..
Hier mein Code:
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set ytics nomirror
set y2tics
#set ytics
set title '<TL>'
set grid xtics y2tics
set y2label "Temperatur in C"
set ylabel "Ventilstellung (%)"
set y2range [0:35]
set yrange [0:100]
#FileLog 4:desiredTemperature:4.5:
#FileLog 4:Bad_Temp.*temperature:4.5:
#FileLog 4:MAX_Bad.*temperature:4.5:
#FileLog 4:valveposition:0:
plot \
"< awk 'desiredTemperature' <IN>",\
using 1:2 ls l2 axes x1y2 title 'Soll' with histeps
"< awk 'Bad_Temp.*temperature' <IN>",\
using 1:2 ls l1fill axes x1y2 title 'Bad Temp1' with lines
"< awk 'MAX_Bad.*temperature' <IN>",\
using 1:2 ls l2 axes x1y2 title 'Max IST' with histeps
"< awk 'valveposition' <IN>",\
using 1:2 ls l3 axes x1y1 title 'Ventil (%)' with histeps
zum Beispiel:
plot \
"< awk '/measured/{print $1, $4}' <IN>" using 1:2 ls l0 axes x1y2 title 'Measured Indoor' with lines,\
"< awk '/actuator/ {print $1, $4+0}' <IN>" using 1:2 ls l1 axes x1y1 title 'Actuator (%)' with steps,\
#ls l0 = rot
#ls l1 = grün
#ls l2 = blau
#ls l3 = pink
#ls l4 = braun
#ls l5 = schwarz
#ls l6 = ocker
#ls l7 = grau
#ls l8 = gelb
und das Gleiche für ausgefüllte Kurven:
#ls l0fill = rot
#ls l1fill = grün
#ls l2fill = blau
#ls l3fill = violett
#ls l4fill = gelb
#ls l5fill = türkis
#ls l6fill = grau
ah super gibt es da ne Doku für ? Mich würde noch eine gestrichelte Linie Interessieren ;)
Vielen Dank
Ich kann war mit "with points" Punkte machen die sind aber nicht miteinander verbunden ;) Will alsi eine gepunktete Linie haben find ich nichts
wenn du es schön in ein *.pdf draus machst haben wir auch ne Doku dazu die man sauber verlinken kann ;-)
Evtl. nimmt es ja Uli in sein Einsteiger.pdf auf ;-)
Und mit den Punkten.
Das kommt eben drauf an wie oft der Sensor die Werte liefert.
Je öfter desto näher liegen die Punkte zusammen und die Kurven sehen "schicker" aus.
Ja das stimmt aber bei den Linien wird ja auch verbunden. Da der Max die Temp. eher selten Übermittelt.
Also gibs keine Option gepunktete Linie ? Hilft super der Übersicht.
Wenn ich das richtig sehe, müsste man dafür stroke-dasharray:"x,y" irgendwo einbauen.
Wo werden denn die Linien zusammengebaut, vielleicht bekomme ich das ja hin?
Hm bei dem hier:
"< awk 'Max_.*temperature' <IN>",\
using 1:2 ls l5 axes x1y2 title 'Max IST Temp.' with points
Was ist eigentlich der Grund dafür, daß die Farben nicht je Zahl identisch sind?
Ist ja jedes Mal ein wildes Klicken bis ich zum ergebnis komme.
