FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: ChrisW am 18 Januar 2013, 12:29:07
Titel: Plot: Dynamisches Label
Beitrag von: ChrisW am 18 Januar 2013, 12:29:07
meine Thermostate wurden damals per temp4hum4 eingebunden.
Dort wurde dann automatisch ein Plot erstellt.
Der weblink hat ein Label: "WZ_Temp Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
Wollte das ganze jetzt auch bei meinem eigenen Plot machen.
Aber er übernimmt dieses Label nicht. Es steht als Label drin aber wird nicht angezeigt ..
Leider weiss ich auch nicht woher er sich die $data{min1} besorgt.
Kann mir das jemand erklären ?
Code Thermometer:
define WZ_Temp CUL_TX 10
attr WZ_Temp fp_Erdgeschoss 342,1039,4,Temperatur
attr WZ_Temp room Thermometer
define FileLog_WZ_Temp FileLog ./log/WZ_Temp-%Y.log WZ_Temp
attr FileLog_WZ_Temp logtype temp4hum4:Temp/Hum,text
attr FileLog_WZ_Temp room Logfiles
define weblink_WZ_Temp weblink fileplot FileLog_WZ_Temp:temp4hum4:CURRENT
attr weblink_WZ_Temp fp_Erdgeschoss 700,191,0,Temperatur Wohnzimmer
attr weblink_WZ_Temp label "WZ_Temp Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_WZ_Temp room Klima,Erdgeschoss
Code mein Plot:
define FileLog_Wohnzimmer FileLog ./log/Wohnzimmer-%Y-%m.log (MAX_Kueche:.*(temperature|desiredTemperature|valveposition)):|(WZ_Temp:.*(temperature|humidity)).*
attr FileLog_Wohnzimmer logtype text
attr FileLog_Wohnzimmer room Logfiles
define wl_Wohnzimmer weblink fileplot FileLog_Wohnzimmer:tempalles:CURRENT
attr wl_Wohnzimmer label "WZ_Temp Min $data{min1}, Max $data{max1}, Last $data{currval1}"
attr wl_Wohnzimmer room Erdgeschoss
Titel: Aw: Plot: Dynamisches Label
Beitrag von: Puschel74 am 18 Januar 2013, 13:43:24
Die Werte werden vermutlich durch den Plot aus dem Logfile ermittelt und dementsprechend gefüllt.
In diesem Fall die Daten des ersten Device (min1,max1,curval1).
Es gibt auch die Möglichkeit min2,max2,curval2.
max2 nutze ich bei meinem Temp.AVG-Plot für die Aussentemperatur und curval habe ich dort einfach gelöscht.
Beitrag von: ChrisW am 18 Januar 2013, 13:47:46
hmm da shab ich mir ja schon gedacht. Aber auch bei 2 passiert nichts und 1 ist eig. auch richtig .. das komische das Label verändetr sich nichts es steht noch immer der normale Name vom Log drin: Wohnzimmer-2013-01.log
Beitrag von: Puschel74 am 18 Januar 2013, 13:48:55
save durchgeführt?
Beitrag von: ChrisW am 18 Januar 2013, 14:03:22
Jupp auch schon versucht... der Log name bleibt einfach drin stehen KOMISCH
Beitrag von: Rohan am 18 Januar 2013, 14:04:02
Zeigst du auch noch dein eigenes Plot-File "tempalles.gplot"? ;)
Fehlt da evtl. die Zeile
set title '<L1>'
Thomas
Beitrag von: ChrisW am 18 Januar 2013, 14:04:45
auch nur WOHNZIMMERTEST reinschreiben zeigt nichts an
Beitrag von: ChrisW am 18 Januar 2013, 14:09:03
Zitat von: Rohan schrieb am Fr, 18 Januar 2013 14:04Zeigst du auch noch dein eigenes Plot-File "tempalles.gplot"? ;)
set title '<L1>'
Thomas
Danke da stand folgendes drin hab es mit deinem mal ersetzt und es klappt. Danke.
set title '<TL>'
Beitrag von: Rohan am 18 Januar 2013, 14:09:26
Code Thermometer:
Code mein Plot:
Mach doch mal bitte aus:
ein
attr FileLog_Wohnzimmer logtype tempalles:text
Thomas
Beitrag von: Rohan am 18 Januar 2013, 14:10:29
Sorry wegen Fullquote
Thomas
Beitrag von: ChrisW am 18 Januar 2013, 14:13:04
Okay hab ich zusätzlich auch gemacht. Aber was bewirkt das ? Hat sich ja nix verändert
Beitrag von: ChrisW am 18 Januar 2013, 14:18:30
Hab wieder test drauf gemacht. Ich konnte mir das Log nicht mehr in FHEM anschauen sondern der Plot wurde mir gezeigt ;/
Beitrag von: Rohan am 18 Januar 2013, 14:19:48
Keine Ahnung, mir war nur die Unstimmigkeit zu deinem ersten Ausschnitt deiner cfg-Datei aufgefallen, da war temp4hum4 auch an 2 Stellen.
Thomas
