Hallo Forum,
kann mir hier noch mal einer weiterhelfen.
Ich habe einen WEMO zur Aufnahme analoger Daten konfiguriert.
Dieser lässt sich auch via IP ansprechen und zeigt Werte
Anbei der Eintrag in fhem.cfg
define myZisterne dummy
attr myZisterne userattr mqttAlias:textField-long mqttDefaults:textField-long mqttDisable:both,incoming,outgoing mqttForward:all,none mqttPublish:textField-long mqttSubscribe:textField-long
attr myZisterne alias Status
attr myZisterne comment Daten von WEMOS D1 http://192.168.0.166\
ANALOG_A0 --> 600 --> Überlaufhöhe mit Trimmer eingestellt! \
ANALOG_A0 --> 600 --> Zisterne 6500 Liter --> Durchmesser D 200cm\
für Berechnung. Damit in Liter ausgegeben L207/1000 -> in Formel\
Wstd --> Wasserstand in cm Fstd --> Füllstand in Liter
attr myZisterne devStateStyle style=color:red
attr myZisterne group Zisterne
attr myZisterne mqttSubscribe ANALOG_A0:topic=tele/Zisterne/SENSOR ANALOG_A0:expression={json2nameValue($message)}
attr myZisterne room Aussen->Zisterne
attr myZisterne stateFormat <b>Volumen FstD l;;<br>FH WstD cm
attr myZisterne userReadings WstD:ANALOG_A0.* {sprintf("%.0f",ReadingsNum($NAME,"ANALOG_A0",0)/3)},\
FstD:ANALOG_A0.* {sprintf("%.0f",0.207*((10000*acos((100-ReadingsNum($NAME,"WstD",0))/100))\
+(sqrt(10000-(ReadingsNum($NAME,"WstD",0)-100)*(ReadingsNum($NAME,"WstD",0)-100)))*(ReadingsNum($NAME,"WstD",0)-100)));;;;}
define mqttGeneric MQTT_GENERIC_BRIDGE mqtt room=Aussen->Zisterne
attr mqttGeneric IODev MQTT2_FHEM_Server
attr mqttGeneric room Aussen->Zisterne,Steuerung->MQTT2_DEVICE
Warum auch immer kommt keine Werte in fhem an
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Hmm,
zwei Dinge verstehe ich nicht so recht:
Zum einen, warum du hier cfg-Auszüge postest. Daraus kann keiner richtig was ablesen, lists oder RAW-Definitionen sind da viel hilfreicher. Hier wäre evtl. noch ein Mitschnitt des MQTT-Verkehrs hilfreich.
Zum anderen: Wenn du den MQTT2_SERVER im Einsatz hast, warum gehst du hier den steinigen Weg über die MQTT_GENERIC_BRIDGE+Dummy und läßt nicht einfach autocreate am MQTT2_SERVER ein MQTT2_DEVICE anlegen?
Dann brauchst du auch keine userReadings, sondern kannst den Perl-Code direkt in die readingList coden (ggf. mit doppelten Einträgen für dasselbe topic)...
Wäre m.E. einfacher.
Gruß, Beta-User
Zitat von: Beta-User am 21 September 2019, 23:26:23
Hmm,
Gruß, Beta-User
Kann man nur verstehen wenn man diesen Link dazu kennt.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,93308.msg974422.html#msg974422
(https://forum.fhem.de/index.php/topic,93308.msg974422.html#msg974422)
Gruß Billy
Ok, also einfach eine copy/paste-Sache.
Wie gesagt: Das sollte mit MQTT2_DEVICE-"Bordmitteln" einfacher gehen ;) . Sich in MQTT einzuarbeiten mit "schwierigen" Devices ist mAn. nicht unbedingt zu empfehlen.
Kann gerne Unterstüzung leisten, wenn das Sinn macht, um den Sensor zu "vertemplaten", müßte aber dann wissen, was da als JSON kommt. Sollte erst mal der Spur nach so gehen (der JSON wird in ein separates Reading geschrieben):
defmod myZisterne2 MQTT2_DEVICE myZisterne
attr myZisterne2 comment Daten von WEMOS D1 http://192.168.0.166\
attr myZisterne2 group Zisterne
attr myZisterne2 readingList\
tele/Zisterne/SENSOR {json2nameValue($EVENT)}\
tele/Zisterne/SENSOR { $EVENT =~ m,ANALOG_A0, ? {"json_raw"=>$EVENT} : undef }
attr myZisterne2 room Aussen->Zisterne
attr myZisterne2 stateFormat <b>Volumen FstD l;;<br>FH WstD cm
attr myZisterne userReadings WstD:ANALOG_A0.* {sprintf("%.0f",ReadingsNum($name,"ANALOG_A0",0)/3)},\
FstD:ANALOG_A0.* {sprintf("%.0f",0.207*((10000*acos((100-ReadingsNum($name,"WstD",0))/100))\
+(sqrt(10000-(ReadingsNum($name,"WstD",0)-100)*(ReadingsNum($name,"WstD",0)-100)))*(ReadingsNum($name,"WstD",0)-100)));;;;}
EDIT: ein "\" im Code entfernt
Du solltest als erstes schauen, was der wohin sendet. Das sieht mir danach aus, als würde schon auf der MQTT-Seite nichts laufen. Bitte da erst mal nachsehen (z.B. rawEvents im IO auf .* stellen und rePublish aktivieren).
Anbei das reading des MQTT
CID DVES_0D7972
DEF DVES_0D7972
DEVICETOPIC MQTT2_DVES_0D7972
FUUID 5d95d145-f33f-4662-0232-3e0002cdd5d1e7c7
LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 4
MQTT2_FHEM_Server_TIME 2019-10-04 16:12:22
MSGCNT 4
NAME MQTT2_DVES_0D7972
NR 551
STATE ???
TYPE MQTT2_DEVICE
2019-10-04 16:01:42 INFO1_FallbackTopic cmnd/DVES_0D7972_fb/
2019-10-04 16:01:42 INFO1_GroupTopic sonoffs
2019-10-04 16:01:42 INFO1_Module Generic
2019-10-04 16:01:42 INFO1_Version 6.6.0(release-sonoff)
2019-10-04 16:01:42 INFO2_Hostname DVES_0D7972-6514
2019-10-04 16:01:42 INFO2_IPAddress 192.168.0.166
2019-10-04 16:01:42 INFO2_WebServerMode Admin
2019-10-04 16:01:42 INFO3_RestartReason External System
2019-10-04 16:09:07 LWT Online
2019-10-04 16:09:07 POWER
2019-10-04 16:12:22 SENSOR_ANALOG_A0 243
2019-10-04 16:12:22 SENSOR_Time 2019-10-04T15:12:22
2019-10-04 16:12:22 STATE_Heap 15
2019-10-04 16:12:22 STATE_LoadAvg 23
2019-10-04 16:12:22 STATE_Sleep 50
2019-10-04 16:12:22 STATE_SleepMode Dynamic
2019-10-04 16:12:22 STATE_Time 2019-10-04T15:12:22
2019-10-04 16:12:22 STATE_Uptime 0T00:10:48
2019-10-04 16:12:22 STATE_Wifi_AP 1
2019-10-04 16:12:22 STATE_Wifi_BSSId A0:04:60:39:82:5D
2019-10-04 16:12:22 STATE_Wifi_Channel 13
2019-10-04 16:12:22 STATE_Wifi_Downtime 0T00:00:07
2019-10-04 16:12:22 STATE_Wifi_LinkCount 1
2019-10-04 16:12:22 STATE_Wifi_RSSI 78
2019-10-04 16:12:22 STATE_Wifi_SSId NETGEAR23
readingList DVES_0D7972:tele/DVES_0D7972/LWT:.* LWT
DVES_0D7972:cmnd/DVES_0D7972/POWER:.* POWER
DVES_0D7972:tele/DVES_0D7972/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT, 'INFO1_', $JSONMAP) }
DVES_0D7972:tele/DVES_0D7972/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT, 'INFO2_', $JSONMAP) }
DVES_0D7972:tele/DVES_0D7972/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT, 'INFO3_', $JSONMAP) }
DVES_0D7972:tele/DVES_0D7972/STATE:.* { json2nameValue($EVENT, 'STATE_', $JSONMAP) }
DVES_0D7972:tele/DVES_0D7972/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT, 'SENSOR_', $JSONMAP) }
room Steuerung->MQTT2_DEVICE
Beim Verändern des Wasserstandes, ändert sich auch der analoge Wert
OK, also jetzt scheint was reingekommen zu sein, aber du hast - warum auch immer ::) - autocreate am IO auf complex eingestellt. Also heißt das Reading anders...
Würde vorschlagen, das autocreate wieder auf "simple" zu stellen, die readingList zu löschen und dann den Tasmota wieder zu booten. Dann müßte es eigentlich auch mit dem userreading von neulich klappen, sobald da ein Wert reinkommt. Oder du paßt halt das userReading-Attribut so an, dass es auf den Readingnamen matcht. Ist aber nach meinem Geschmack unnötig, da lange Readingnamen zu verwenden.
Bitte dreh' nicht an allem ohne Not rum, das macht es am Ende schwieriger, nicht einfacher...
So autocreate steht auf simple
CONNECTS 6
DEF 1883 global
FD 22
FUUID 5d39cd46-f33f-4662-c3ff-df761f9cb1d22c6b
NAME MQTT2_FHEM_Server
NR 448
PORT 1883
STATE Initialized
TYPE MQTT2_SERVER
2019-10-04 16:53:30 RETAIN {"tele/DVES_0D7972/LWT":"Offline","tele/Pumpe-Brunnen/LWT":"Online","tele/ROTO_Dachfenster/LWT":"Offline","tele/VELUX_Dachfenster/LWT":"Online","tele/sonoff/LWT":"Online"}
2019-10-04 16:53:30 nrclients 3
2019-10-04 16:23:29 state Initialized
clients:
MQTT2_FHEM_Server_192.168.0.153_25979 1
MQTT2_FHEM_Server_192.168.0.154_63255 1
MQTT2_FHEM_Server_192.168.0.49_61596 1
retain:
ts 1570200810.59217
val Offline
tele/Pumpe-Brunnen/LWT:
ts 1570199027.51893
val Online
tele/ROTO_Dachfenster/LWT:
ts 1570199010.16084
val Offline
tele/VELUX_Dachfenster/LWT:
ts 1570199028.37998
val Online
tele/sonoff/LWT:
ts 1570199240.39055
val Online
autocreate simple
rePublish 1
Aber wie lösche ich denn die readingList?
:o Wie wäre es mit: in der Detailseite einfach hinten in der Zeile mit dem Attribut auf "delete" klicken? Oder den Inhalt bearbeiten und dort einfach leeren?
gelöscht neu gebootet und die Zeilen von "my Zisterne" in die cfg eingetragen
passiert aber irgendwie nichts, stehen immer noch die drei roten ?
reading myZisterne
FUUID 5d975f97-f33f-4662-6eea-b42ab53e317ce5b3
NAME myZisterne
NR 552
STATE ???
TYPE dummy
alias Status
group Zisterne
room Aussen->Zinsterne
stateFormat <b>Volumen FstD l;<br>FH WstD cm
+(sqrt(10000-(ReadingsNum($NAME,"WstD",0)-100)*(ReadingsNum($NAME,"WstD",0)-100)))*(ReadingsNum($NAME,"WstD",0)-100)));;}
das MQTT an sich scheint aber doch ok, da kommen doch Werte an
Willst du mich provozieren? Es ist völlig unnötig und potentiell schädlich, in der cfg rumzueditieren. Entweder du machst das über FHEMWEB oder ich bin raus... >:(
Kurz: Wir reden hier im RAW-Format oder gar nicht (Wiki: Import von Code snippets). Damit kann ich dein Device hier simulieren, alles andere ist lästig.
Da du nicht verrätst, wie lange der Sensor denn braucht, bis er was sendet, kann es eben sein, dass da "???" stehen. Das wird erst anders, wenn was kommt, das dauert eben hier scheinbar lange. Vorhin war da was, das war keine zwei Minuten alt, warum, kann ich aber nicht sagen, das würde man vermutlich nur rausfinden, wenn man in den Code sieht. Sollte es ein logfile dazu geben, kannst du ja mal schauen, was da wann eingetragen wurde...
:-[, mache es nun via RAW
Anbei die Def des Sensors:
defmod MQTT2_DVES_0D7972 MQTT2_DEVICE DVES_0D7972
attr MQTT2_DVES_0D7972 IODev MQTT2_FHEM_Server
attr MQTT2_DVES_0D7972 readingList DVES_0D7972:tele/DVES_0D7972/LWT:.* LWT\
DVES_0D7972:cmnd/DVES_0D7972/POWER:.* POWER\
DVES_0D7972:tele/DVES_0D7972/INFO1:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_0D7972:tele/DVES_0D7972/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_0D7972:tele/DVES_0D7972/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_0D7972:tele/DVES_0D7972/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_0D7972:tele/DVES_0D7972/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr MQTT2_DVES_0D7972 room MQTT2_DEVICE
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:53:37 ANALOG_A0 244
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:03:10 FallbackTopic cmnd/DVES_0D7972_fb/
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:03:10 GroupTopic sonoffs
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:53:37 Heap 15
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:03:10 Hostname DVES_0D7972-6514
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:03:10 IPAddress 192.168.0.166
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:05:06 LWT Online
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:53:37 LoadAvg 19
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:03:10 Module Generic
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:05:06 POWER
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:03:10 RestartReason Software/System restart
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:53:37 Sleep 50
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:53:37 SleepMode Dynamic
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:53:37 Time 2019-10-04T16:53:36
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:53:37 Uptime 0T00:50:38
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:03:10 Version 6.6.0(release-sonoff)
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:03:10 WebServerMode Admin
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:53:37 Wifi_AP 1
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:53:37 Wifi_BSSId A0:04:60:39:82:5D
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:53:37 Wifi_Channel 13
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:53:37 Wifi_Downtime 0T00:00:10
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:53:37 Wifi_LinkCount 1
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:53:37 Wifi_RSSI 88
setstate MQTT2_DVES_0D7972 2019-10-04 17:53:37 Wifi_SSId NETGEAR23
Hilft das was?
In der Web-Ansicht reagiert des Sensor sofort
Und mal das Logfile dazu:
2019-10-04_17:00:05 MQTT2_DVES_0D7972 LWT: Online
2019-10-04_17:00:05 MQTT2_DVES_0D7972 POWER:
2019-10-04_17:00:05 MQTT2_DVES_0D7972 GroupTopic: sonoffs
2019-10-04_17:00:05 MQTT2_DVES_0D7972 Version: 6.6.0(release-sonoff)
2019-10-04_17:00:05 MQTT2_DVES_0D7972 FallbackTopic: cmnd/DVES_0D7972_fb/
2019-10-04_17:00:05 MQTT2_DVES_0D7972 Module: Generic
2019-10-04_17:00:05 MQTT2_DVES_0D7972 IPAddress: 192.168.0.166
2019-10-04_17:00:05 MQTT2_DVES_0D7972 WebServerMode: Admin
2019-10-04_17:00:05 MQTT2_DVES_0D7972 Hostname: DVES_0D7972-6514
2019-10-04_17:00:05 MQTT2_DVES_0D7972 RestartReason: External System
2019-10-04_17:00:13 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_RSSI: 86
2019-10-04_17:00:13 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_SSId: NETGEAR23
2019-10-04_17:00:13 MQTT2_DVES_0D7972 Time: 2019-10-04T16:00:13
2019-10-04_17:00:13 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_AP: 1
2019-10-04_17:00:13 MQTT2_DVES_0D7972 LoadAvg: 31
2019-10-04_17:00:13 MQTT2_DVES_0D7972 Uptime: 0T00:00:20
2019-10-04_17:00:13 MQTT2_DVES_0D7972 SleepMode: Dynamic
2019-10-04_17:00:13 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_BSSId: A0:04:60:39:82:5D
2019-10-04_17:00:13 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_LinkCount: 1
2019-10-04_17:00:13 MQTT2_DVES_0D7972 Sleep: 50
2019-10-04_17:00:13 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Downtime: 0T00:00:10
2019-10-04_17:00:13 MQTT2_DVES_0D7972 Heap: 15
2019-10-04_17:00:13 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Channel: 13
2019-10-04_17:00:13 MQTT2_DVES_0D7972 ANALOG_A0: 207
2019-10-04_17:03:10 MQTT2_DVES_0D7972 LWT: Online
2019-10-04_17:03:10 MQTT2_DVES_0D7972 POWER:
2019-10-04_17:03:10 MQTT2_DVES_0D7972 FallbackTopic: cmnd/DVES_0D7972_fb/
2019-10-04_17:03:10 MQTT2_DVES_0D7972 Module: Generic
2019-10-04_17:03:10 MQTT2_DVES_0D7972 GroupTopic: sonoffs
2019-10-04_17:03:10 MQTT2_DVES_0D7972 Version: 6.6.0(release-sonoff)
2019-10-04_17:03:10 MQTT2_DVES_0D7972 IPAddress: 192.168.0.166
2019-10-04_17:03:10 MQTT2_DVES_0D7972 Hostname: DVES_0D7972-6514
2019-10-04_17:03:10 MQTT2_DVES_0D7972 WebServerMode: Admin
2019-10-04_17:03:10 MQTT2_DVES_0D7972 RestartReason: Software/System restart
2019-10-04_17:03:18 MQTT2_DVES_0D7972 LoadAvg: 19
2019-10-04_17:03:18 MQTT2_DVES_0D7972 Uptime: 0T00:00:20
2019-10-04_17:03:18 MQTT2_DVES_0D7972 SleepMode: Dynamic
2019-10-04_17:03:18 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_AP: 1
2019-10-04_17:03:18 MQTT2_DVES_0D7972 Time: 2019-10-04T16:03:18
2019-10-04_17:03:18 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_SSId: NETGEAR23
2019-10-04_17:03:18 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_RSSI: 82
2019-10-04_17:03:18 MQTT2_DVES_0D7972 Heap: 15
2019-10-04_17:03:18 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Channel: 13
2019-10-04_17:03:18 MQTT2_DVES_0D7972 Sleep: 50
2019-10-04_17:03:18 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Downtime: 0T00:00:10
2019-10-04_17:03:18 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_LinkCount: 1
2019-10-04_17:03:18 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_BSSId: A0:04:60:39:82:5D
2019-10-04_17:03:18 MQTT2_DVES_0D7972 ANALOG_A0: 243
2019-10-04_17:05:06 MQTT2_DVES_0D7972 LWT: Online
2019-10-04_17:05:06 MQTT2_DVES_0D7972 POWER:
2019-10-04_17:08:27 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_BSSId: A0:04:60:39:82:5D
2019-10-04_17:08:27 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_LinkCount: 1
2019-10-04_17:08:27 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Downtime: 0T00:00:10
2019-10-04_17:08:27 MQTT2_DVES_0D7972 Sleep: 50
2019-10-04_17:08:27 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Channel: 13
2019-10-04_17:08:27 MQTT2_DVES_0D7972 Heap: 15
2019-10-04_17:08:27 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_RSSI: 84
2019-10-04_17:08:27 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_SSId: NETGEAR23
2019-10-04_17:08:27 MQTT2_DVES_0D7972 Time: 2019-10-04T16:08:27
2019-10-04_17:08:27 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_AP: 1
2019-10-04_17:08:27 MQTT2_DVES_0D7972 SleepMode: Dynamic
2019-10-04_17:08:27 MQTT2_DVES_0D7972 Uptime: 0T00:05:29
2019-10-04_17:08:27 MQTT2_DVES_0D7972 LoadAvg: 34
2019-10-04_17:08:27 MQTT2_DVES_0D7972 ANALOG_A0: 244
2019-10-04_17:13:30 MQTT2_DVES_0D7972 Time: 2019-10-04T16:13:29
2019-10-04_17:13:30 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_RSSI: 84
2019-10-04_17:13:30 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_SSId: NETGEAR23
2019-10-04_17:13:30 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_AP: 1
2019-10-04_17:13:30 MQTT2_DVES_0D7972 LoadAvg: 19
2019-10-04_17:13:30 MQTT2_DVES_0D7972 SleepMode: Dynamic
2019-10-04_17:13:30 MQTT2_DVES_0D7972 Uptime: 0T00:10:31
2019-10-04_17:13:30 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_BSSId: A0:04:60:39:82:5D
2019-10-04_17:13:30 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_LinkCount: 1
2019-10-04_17:13:30 MQTT2_DVES_0D7972 Sleep: 50
2019-10-04_17:13:30 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Downtime: 0T00:00:10
2019-10-04_17:13:30 MQTT2_DVES_0D7972 Heap: 14
2019-10-04_17:13:30 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Channel: 13
2019-10-04_17:13:30 MQTT2_DVES_0D7972 ANALOG_A0: 243
2019-10-04_17:18:32 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Downtime: 0T00:00:10
2019-10-04_17:18:32 MQTT2_DVES_0D7972 Sleep: 50
2019-10-04_17:18:32 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Channel: 13
2019-10-04_17:18:32 MQTT2_DVES_0D7972 Heap: 14
2019-10-04_17:18:32 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_BSSId: A0:04:60:39:82:5D
2019-10-04_17:18:32 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_LinkCount: 1
2019-10-04_17:18:32 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_AP: 1
2019-10-04_17:18:32 MQTT2_DVES_0D7972 Uptime: 0T00:15:33
2019-10-04_17:18:32 MQTT2_DVES_0D7972 SleepMode: Dynamic
2019-10-04_17:18:32 MQTT2_DVES_0D7972 LoadAvg: 19
2019-10-04_17:18:32 MQTT2_DVES_0D7972 Time: 2019-10-04T16:18:31
2019-10-04_17:18:32 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_SSId: NETGEAR23
2019-10-04_17:18:32 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_RSSI: 88
2019-10-04_17:18:32 MQTT2_DVES_0D7972 ANALOG_A0: 243
2019-10-04_17:23:33 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_BSSId: A0:04:60:39:82:5D
2019-10-04_17:23:33 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_LinkCount: 1
2019-10-04_17:23:33 MQTT2_DVES_0D7972 Sleep: 50
2019-10-04_17:23:33 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Downtime: 0T00:00:10
2019-10-04_17:23:33 MQTT2_DVES_0D7972 Heap: 14
2019-10-04_17:23:33 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Channel: 13
2019-10-04_17:23:33 MQTT2_DVES_0D7972 Time: 2019-10-04T16:23:33
2019-10-04_17:23:33 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_RSSI: 86
2019-10-04_17:23:33 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_SSId: NETGEAR23
2019-10-04_17:23:33 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_AP: 1
2019-10-04_17:23:33 MQTT2_DVES_0D7972 LoadAvg: 23
2019-10-04_17:23:33 MQTT2_DVES_0D7972 Uptime: 0T00:20:35
2019-10-04_17:23:33 MQTT2_DVES_0D7972 SleepMode: Dynamic
2019-10-04_17:23:33 MQTT2_DVES_0D7972 ANALOG_A0: 243
2019-10-04_17:28:34 MQTT2_DVES_0D7972 LoadAvg: 19
2019-10-04_17:28:34 MQTT2_DVES_0D7972 Uptime: 0T00:25:35
2019-10-04_17:28:34 MQTT2_DVES_0D7972 SleepMode: Dynamic
2019-10-04_17:28:34 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_AP: 1
2019-10-04_17:28:34 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_RSSI: 92
2019-10-04_17:28:34 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_SSId: NETGEAR23
2019-10-04_17:28:34 MQTT2_DVES_0D7972 Time: 2019-10-04T16:28:33
2019-10-04_17:28:34 MQTT2_DVES_0D7972 Heap: 14
2019-10-04_17:28:34 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Channel: 13
2019-10-04_17:28:34 MQTT2_DVES_0D7972 Sleep: 50
2019-10-04_17:28:34 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Downtime: 0T00:00:10
2019-10-04_17:28:34 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_LinkCount: 1
2019-10-04_17:28:34 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_BSSId: A0:04:60:39:82:5D
2019-10-04_17:28:34 MQTT2_DVES_0D7972 ANALOG_A0: 243
2019-10-04_17:33:35 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_AP: 1
2019-10-04_17:33:35 MQTT2_DVES_0D7972 LoadAvg: 33
2019-10-04_17:33:35 MQTT2_DVES_0D7972 SleepMode: Dynamic
2019-10-04_17:33:35 MQTT2_DVES_0D7972 Uptime: 0T00:30:37
2019-10-04_17:33:35 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_RSSI: 90
2019-10-04_17:33:35 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_SSId: NETGEAR23
2019-10-04_17:33:35 MQTT2_DVES_0D7972 Time: 2019-10-04T16:33:35
2019-10-04_17:33:35 MQTT2_DVES_0D7972 Sleep: 50
2019-10-04_17:33:35 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Downtime: 0T00:00:10
2019-10-04_17:33:35 MQTT2_DVES_0D7972 Heap: 14
2019-10-04_17:33:35 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Channel: 13
2019-10-04_17:33:35 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_BSSId: A0:04:60:39:82:5D
2019-10-04_17:33:35 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_LinkCount: 1
2019-10-04_17:33:36 MQTT2_DVES_0D7972 ANALOG_A0: 243
2019-10-04_17:33:36 MQTT2_DVES_0D7972 Time: 2019-10-04T16:33:35
2019-10-04_17:38:36 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_RSSI: 88
2019-10-04_17:38:36 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_SSId: NETGEAR23
2019-10-04_17:38:36 MQTT2_DVES_0D7972 Time: 2019-10-04T16:38:35
2019-10-04_17:38:36 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_AP: 1
2019-10-04_17:38:36 MQTT2_DVES_0D7972 LoadAvg: 21
2019-10-04_17:38:36 MQTT2_DVES_0D7972 SleepMode: Dynamic
2019-10-04_17:38:36 MQTT2_DVES_0D7972 Uptime: 0T00:35:37
2019-10-04_17:38:36 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_BSSId: A0:04:60:39:82:5D
2019-10-04_17:38:36 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_LinkCount: 1
2019-10-04_17:38:36 MQTT2_DVES_0D7972 Sleep: 50
2019-10-04_17:38:36 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Downtime: 0T00:00:10
2019-10-04_17:38:36 MQTT2_DVES_0D7972 Heap: 14
2019-10-04_17:38:36 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Channel: 13
2019-10-04_17:38:36 MQTT2_DVES_0D7972 ANALOG_A0: 243
2019-10-04_17:43:37 MQTT2_DVES_0D7972 LoadAvg: 19
2019-10-04_17:43:37 MQTT2_DVES_0D7972 Uptime: 0T00:40:38
2019-10-04_17:43:37 MQTT2_DVES_0D7972 SleepMode: Dynamic
2019-10-04_17:43:37 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_AP: 1
2019-10-04_17:43:37 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_RSSI: 84
2019-10-04_17:43:37 MQTT2_DVES_0D7972 Time: 2019-10-04T16:43:36
2019-10-04_17:43:37 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_SSId: NETGEAR23
2019-10-04_17:43:37 MQTT2_DVES_0D7972 Heap: 15
2019-10-04_17:43:37 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Channel: 13
2019-10-04_17:43:37 MQTT2_DVES_0D7972 Sleep: 50
2019-10-04_17:43:37 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Downtime: 0T00:00:10
2019-10-04_17:43:37 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_LinkCount: 1
2019-10-04_17:43:37 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_BSSId: A0:04:60:39:82:5D
2019-10-04_17:43:37 MQTT2_DVES_0D7972 ANALOG_A0: 244
2019-10-04_17:48:37 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_BSSId: A0:04:60:39:82:5D
2019-10-04_17:48:37 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_LinkCount: 1
2019-10-04_17:48:37 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Downtime: 0T00:00:10
2019-10-04_17:48:37 MQTT2_DVES_0D7972 Sleep: 50
2019-10-04_17:48:37 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Channel: 13
2019-10-04_17:48:37 MQTT2_DVES_0D7972 Heap: 15
2019-10-04_17:48:37 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_RSSI: 88
2019-10-04_17:48:37 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_SSId: NETGEAR23
2019-10-04_17:48:37 MQTT2_DVES_0D7972 Time: 2019-10-04T16:48:36
2019-10-04_17:48:37 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_AP: 1
2019-10-04_17:48:37 MQTT2_DVES_0D7972 SleepMode: Dynamic
2019-10-04_17:48:37 MQTT2_DVES_0D7972 Uptime: 0T00:45:38
2019-10-04_17:48:37 MQTT2_DVES_0D7972 LoadAvg: 19
2019-10-04_17:48:37 MQTT2_DVES_0D7972 ANALOG_A0: 244
2019-10-04_17:53:37 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_BSSId: A0:04:60:39:82:5D
2019-10-04_17:53:37 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_LinkCount: 1
2019-10-04_17:53:37 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Downtime: 0T00:00:10
2019-10-04_17:53:37 MQTT2_DVES_0D7972 Sleep: 50
2019-10-04_17:53:37 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Channel: 13
2019-10-04_17:53:37 MQTT2_DVES_0D7972 Heap: 15
2019-10-04_17:53:37 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_SSId: NETGEAR23
2019-10-04_17:53:37 MQTT2_DVES_0D7972 Time: 2019-10-04T16:53:36
2019-10-04_17:53:37 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_RSSI: 88
2019-10-04_17:53:37 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_AP: 1
2019-10-04_17:53:37 MQTT2_DVES_0D7972 SleepMode: Dynamic
2019-10-04_17:53:37 MQTT2_DVES_0D7972 Uptime: 0T00:50:38
2019-10-04_17:53:37 MQTT2_DVES_0D7972 LoadAvg: 19
2019-10-04_17:53:37 MQTT2_DVES_0D7972 ANALOG_A0: 244
2019-10-04_17:58:37 MQTT2_DVES_0D7972 LWT: Online
2019-10-04_17:58:37 MQTT2_DVES_0D7972 POWER:
2019-10-04_17:58:52 MQTT2_DVES_0D7972 Heap: 14
2019-10-04_17:58:52 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Channel: 13
2019-10-04_17:58:52 MQTT2_DVES_0D7972 Sleep: 50
2019-10-04_17:58:52 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_Downtime: 0T00:00:10
2019-10-04_17:58:52 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_LinkCount: 1
2019-10-04_17:58:52 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_BSSId: A0:04:60:39:82:5D
2019-10-04_17:58:52 MQTT2_DVES_0D7972 LoadAvg: 23
2019-10-04_17:58:52 MQTT2_DVES_0D7972 SleepMode: Dynamic
2019-10-04_17:58:52 MQTT2_DVES_0D7972 Uptime: 0T00:55:54
2019-10-04_17:58:52 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_AP: 1
2019-10-04_17:58:52 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_SSId: NETGEAR23
2019-10-04_17:58:52 MQTT2_DVES_0D7972 Wifi_RSSI: 92
2019-10-04_17:58:52 MQTT2_DVES_0D7972 Time: 2019-10-04T16:58:52
2019-10-04_17:58:52 MQTT2_DVES_0D7972 ANALOG_A0: 243
OK, jetzt kommen also Werte rein.
(übrigens: Wenn du erst schreibst, es kommt nichts rein, und das dann änderst, während ich antworte, bekomme ich das nicht mit, und das führt dann zu Irritationen. Also besser in dem Fall eine neue Antwort schreiben...).
In dem RAW ist aber nicht zu sehen, dass du userReadings gesetzt hättest? Was hindert dich daran, das auszutesten, was wir schon hatten? Das analoge Reading heißt ja jetzt so, wie der Trigger in userReading, das müßte also passen.
Zuletzt wäre die Frage, ob man sowas via userReadings löst oder über Perl in der readingList. Hier finde ich userReadings ok.
Guten Morgen,
Zitat von: Beta-User am 05 Oktober 2019, 05:21:54
In dem RAW ist aber nicht zu sehen, dass du userReadings gesetzt hättest? ...
Nein ich habe nichts extra gesetzt, nur via autocreate erkannt. Wie soll ich diese denn setzen?
Dann das reading von "myZisterne"
CFGFN
FUUID 5d982631-f33f-4662-d7ba-4dd9866d53108800
NAME myZisterne
NR 4775
STATE <b>Volumen FstD l;<br>FH WstD cm
TYPE dummy
alias Status
group Zisterne
userattr mqttAlias:textField-long mqttDefaults:textField-long mqttDisable:both,incoming,outgoing mqttForward:all,none mqttPublish:textField-long mqttSubscribe:textField-longZitat von: Beta-User am 05 Oktober 2019, 05:21:54
...Was hindert dich daran, das auszutesten, was wir schon hatten? Das analoge Reading heißt ja jetzt so, wie der Trigger in userReading, das müßte also passen
Meinst du damit deine "myZisterne2" aus dem 4. Post?
Habe ich mal eingebaut, sieht aber im Ergebnis nicht anders aus als "myZisterne"
Anbei das reading
CFGFN
CID myZisterne
DEF myZisterne
DEVICETOPIC myZisterne2
FUUID 5d9821ed-f33f-4662-fabf-de594c71d9923d52
NAME myZisterne2
NR 4628
TYPE MQTT2_DEVICE
readingList tele/Zisterne/SENSOR {json2nameValue($EVENT)}
stateFormat <b>Volumen FstD l;<br>FH WstD cmWie kommuniziert denn eigentlich der dummy "myZisterne" mit dem MQTT?
Der dummy kommuniziert gar nicht mit dem MQTT2_DEVICE. Du setzt einfach das userReadings-Attribut am MQTT2_DEVICE ;) .
(Dieser völlig unnötige Gedanke, dass man da irgendwas zwischen den Devices "umpacken" müßte, wo kommt das eigentlich her? Such mal nach dem Thread "Warum so viele dummies?" (oder so ähnlich)).
Zitat von: Beta-User am 05 Oktober 2019, 07:25:26
..Du setzt einfach das userReadings-Attribut am MQTT2_DEVICE ;) .
Entschuldige, die vielleicht naive Frage, aber was soll ich denn da bei userReadings eintragen?
1, myZisterne, Zisterne
Na die Berechnung bzw. den Attributinhalt, den wir hier schon lange (hoffentlich) fertig haben :o ...
attr myZisterne2 stateFormat <b>Volumen FstD l;<br>FH WstD cm
attr myZisterne2 userReadings WstD:ANALOG_A0.* {sprintf("%.0f",ReadingsNum($NAME,"ANALOG_A0",0)/3)},
(unterstellt, der Name des MQTT2_DEVICE ist noch myZisterne2).
Entschuldige, wenn ich das vielleicht etwas deutlich sage, aber ich habe arge Zweifel, ob FHEM das richtige "Produkt" für dich ist. Da klaffen jedenfalls im Moment noch große Verständnislücken, und nur mit copy/paste wirst du nicht weit kommen bzw. bald keinen mehr haben, der dir auf dem Niveau helfen will.
Das sind die Infos direkt von der IP-Adresse:
Generic Module
Zisterne
Program Version 6.6.0(release-sonoff)
Build Date & Time 2019-07-06T13:10:20
Core/SDK Version 2_3_0/1.5.3(aec24ac9)
Uptime 0T02:07:52
Flash write Count 62 at 0xF7000
Boot Count 37
Restart Reason Software/System restart
AP1 SSId (RSSI) NETGEAR23 (100%)
IP Address 192.168.0.166
Gateway 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DNS Server 192.168.0.1
MAC Address 4C:11:AE:0D:79:72
MQTT Host 192.168.0.30
MQTT Port 1883
MQTT User DVES_USER
MQTT Client DVES_0D7972
MQTT Topic DVES_%06X
MQTT Group Topic sonoffs
MQTT Full Topic cmnd/DVES_0D7972/
MQTT Fallback Topic cmnd/DVES_0D7972_fb/
Emulation None
mDNS Discovery Disabled
ESP Chip Id 883058
Flash Chip Id 0x1640EF
Flash Size 4096kB
Program Flash Size 1024kB
Program Size 503kB
Free Program Space 500kB
Free Memory 15kBund das die readings von myZisterne 2
CFGFN
CID Zisterne
DEF Zisterne
FUUID 5d9832c7-f33f-4662-cf5e-f1624ecdf084540e
NAME myZisterne2
NR 5267
TYPE MQTT2_DEVICE
userReadings attr myZisterne2 stateFormat <b>Volumen FstD l;<br>FH WstD cm
Dein List von myZisterne2-Device bestätigt in gewisser Weise Beta-Users Bedenken im letzten Satz.
Lösch nochmal dein jetziges userReadings, lauf einmal ums Quadrat, dann lies dir noch mal durch was du wo eintragen sollst und freu dich das es dann klappt. ;)
Thomas
Hab ich gemacht, bin gerannt wie verrückt, hab die readings gelöscht und wieder neue eingetragen.
Hat aber trotzdem nichts genützt
Kurz (wie immer): Ich seh nix, was du wo eingetragen hast.
Thomas
...einen Versuch unternehme ich noch, aber meine Bedenken haben sich damit definitiv eher bestätigt denn verflüchtigt...
Was wir hätten sehen wollen, wäre z.B. der output gewesen von
list -r TYPE=MQTT2_.*
(Schau da aber bitte dann erst mal selber drüber und denke in Ruhe darüber nach, was du alles NICHT brauchst, und lösche das großzügig... Einen Tip habe ich dabei noch: ist ein MQTT-Topic-Pfad in irgendeinem MQTT2_DEVICE abonniert, wird autocreate@MQTT2_DEVICE nicht mehr ausgeführt, es wird also insbesondere die readingList anderer Devices nicht ergänzt.)
