Hi all
Ich habe meinen Samsung TV erfolgreich eingebunden - auch will ich natürlich über DLNA Messages auf den Schirm werfen.
RSS installiert - jpg erstellt und danach DLNARenderer definiert. Shutdown and restart - SamstungTV wird erkannt und ist eingetragen. :)
Jedoch zu meinem Problem
bei
set DLNARendererdevicenamedesSamsungTV stream http://EureFHEM_IP:EuerFHEM_Port/fhem/rss/EuerRSS.jpg
kommt leider kein Bild zustande - IP und Port natürlich von meine Fhem - jpg -> myrss.jpg
DEF uuid:0a5444c7-9fd3-4845-b00f-4b003b5c6061
FUUID 5d87924d-f33f-70d9-5eb9-a6987b9b7da4c731
NAME DLNA_4b003b5c6061
NR 3574
STATE online
TYPE DLNARenderer
UDN uuid:0a5444c7-9fd3-4845-b00f-4b003b5c6061
2019-09-22 18:16:25 friendlyName [TV] Samsung Q6 Series
2019-09-22 18:16:25 manufacturer Samsung Electronics
2019-09-22 18:16:25 manufacturerURL http://www.samsung.com/sec
2019-09-22 18:16:25 modelDescription Samsung TV DMR
2019-09-22 18:16:25 modelName QEQ6FNA
2019-09-22 18:16:25 modelNumber AllShare1.0
2019-09-22 18:16:25 modelURL http://www.samsung.com/sec
2019-09-22 18:16:25 multiRoomSupport 0
2019-09-22 18:16:27 multiRoomVolume 8
2019-09-22 17:25:04 mute 0
2019-09-22 18:16:25 presence online
2019-09-22 18:16:27 state online
2019-09-22 18:43:48 stream -
2019-09-22 17:25:03 transportState NO_MEDIA_PRESENT
2019-09-22 17:25:03 transportStatus OK
2019-09-22 18:16:27 volume 8
helper:
caskeid 0
caskeidClients
alias [TV] Samsung Q6 Series
userattr channel_01 channel_02 channel_03 channel_04 channel_05 channel_06 channel_07 channel_08 channel_09 channel_10 multiRoomGroups ttsLanguage
webCmd volume
hat von den Experten noch wer eine Idee, was es da haben könnte
vielen Dank
Wieso sehe ich denn keine Version-Info in den Internals ? Woher hast Du die Version geholt ?
Hast Du attr DLNA_Renderer envNamespace <undef>
attr DLNA_Renderer envPrefix s
am "master device" gesetzt ?
Hi KölnSolar
besten dank für die rasche Antwort
FUUID 5d879142-f33f-70d9-da31-c1b722867e31c888
NAME MeinRenderer
NR 3570
STATE initialized
TYPE DLNARenderer
UDN 0
VERSION v2.0.7
2019-09-22 19:37:09 state initialized
helper:
caskeid 0
caskeidClients
userattr acceptedUDNs defaultRoom ignoreUDNs
die attribute
attr MeinRenderer envNamespace <undef>
attr MeinRenderer envPrefix s
kann ich nicht einstellen :-[
Klar. Du hast nicht meine Version installiert. Die ist im Dokuthread verlinkt.
Hi - leider übersehen :-[
habe nun deine Version installiert
FUUID 5d87cb5f-f33f-70d9-4ae8-d0e6560fba510881
NAME MeinRenderer
NR 3570
STATE initialized
TYPE DLNARenderer
UDN 0
VERSION v2.0.7Patch_3
2019-09-22 21:33:48 state initialized
helper:
caskeid 0
caskeidClients
envPrefix s
userattr acceptedUDNs defaultRoom envNamespace envPrefix ignoreUDNs
leider kein Erfolg
und shutdown/restart gemacht ? Probier erst einen "leichten" Befehl wie mute oder volume. Klappt der nicht ,brauche ich ein verbose5-Log des Befehls.
shutdown/restart - durchgeführt
Mute und Volume funkt.
scheinbar liegt es am link - RSS funkt. aus dem Fhem heraus
oder muss ich noch was am TV einstellen?
Bild anbei
Zitatoder muss ich noch was am TV einstellen?
wenn volume/mute funktionieren eher nicht.(Du hast schon direkt mit dem DLNArenderer-device probiert und nicht über das SamsungAV-device ?)
Zitatscheinbar liegt es am link - RSS funkt. aus dem Fhem heraus
Bild anbei
Versteh ich nicht.
Probier als nächstes ein Bild, das auf einem Server liegt, zu streamen, z.Bsp. ein icon aus fhem/www/.....
direkt aus dem DLNArenderer-device
damit wollte ich nur zeigen, dass das bild auch da ist
kann ich erst am Abend versuchen - werde dann Rückmeldung geben
Hi KölnSolar
http://fhem.de/www/images/default/fhemicon.png
funktioniert :)
kann ich eigentlich ein Bild, dass ich lokal abgespeichert habe auch streamen - das würd mir schon reichen
Schön, dass das klappt. Dann ist bezüglich Samsung und SamsungAV/DLNARenderer alles richtig installiert.
Nun bliebe noch Dein Verständnis zu Servern. Selbstverständlich kannst Du x-beliebige Bilder/Ton/Video streamen. Die müssen halt nur auf einem Server liegen. Im Falle des FHEMWEB-Servers ist das eben der Pfad ..../fhem/www.... Alles was dort liegt kannst Du auch streamen(Du hattest übrigens nicht von Deinem lokalen FHEM gestreamed, sondern von der Website fhem.de). Du kannst Dir dort eigene Verzeichnisse einrichten. Du musst nur darauf achten, dass auch die Berechtigungen/Ownership richtig sind.
Ha, und jetzt kommt mir gerade in den Sinn, warum evtl. Dein RSS nicht funktioniert. Hast Du attr WEB allowedHttpMethods GET|POST|HEAD beim FHEMWEB-device gesetzt und ist das device auch nicht mit einem allowed-device mit Berechtigungsprüfung verknüpft ?
Hi KölnSolar,
das war der Fehler :) vielen Dank
eine letzte Frage - kann ich den Stream nach einer Zeit wieder schließen?
Klar. Einfach einen stop-Befehl mit dem Renderer-device oder exit mit dem Samsung-device.
