FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Christian93 am 27 September 2019, 11:21:13
Titel: SVG- Diagrammdarstellung
Beitrag von: Christian93 am 27 September 2019, 11:21:13
Guten Tag in die FHEM- Runde,
mit welcher Funktion kann man die Jalousiezwischenstellung "dim35" als l7fill- Graph darstellen?
Hinweis: "dim99" = hoch; "dim0" = runter.
$fld[3]=~"dim0"?0:2000  <--  liefert eine Darstellung für die "Hoch- Phase."
Vorab besten Dank für die Unterstützung.
VG Christian
Titel: Antw:SVG- Diagrammdarstellung
Beitrag von: loescher am 28 September 2019, 20:47:57
Eine mögliche Idee wäre, dass du die Zahl hinter dem "dim" verwendest.
Eine Perl RegEx, die dir die Zahl extrahiert wäre:
s/dim(\d+)/$1/
LG,
Stephan.
Beitrag von: Christian93 am 28 September 2019, 23:43:53
Guten Tag Stephan,
danke für deine Unterstützung.
[3] scheint richtig zu sein denn $fld[3]=~"dim0"?0:2000 funtzt ja!
Ich benötige so etwas: $fld[3]=~"dim0" und "dim99" ?0:2000.
Wie kann man das erfassen?
Es soll lediglich der dim35- Wert dargestellt werden; am besten noch mit +/+ 5 (dim)
LG Christian
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 29 September 2019, 18:21:04
Bitte die Grundlagen von Perl lernen, wenn man es verwenden will...
pah
Beitrag von: loescher am 30 September 2019, 21:19:37
Kannst du nochmal erklären, welche Werte vorhanden sind und in welche Werte sie umgewandelt werden sollen?
Ich würde halt einfach vom "dimXX" das "dim" wegmachen und schon hast du eine Zahl zwischen 0 und 99 für den Graph.
LG,
Stephan.
Beitrag von: Christian93 am 02 Oktober 2019, 15:43:15
Guten Tag Stephan,
das Logfile liefert die Werte:
- dim99 für "Jalousie oben"
- dim0   für "Jalousie unten"
- dim35 für "Jalousiezwischenstellung bei Sonnenschein"
$fld[3]=~"dim0"?0:2000 liefert den Graph für die Hochphase. Die Änderung in
$fld[3]=~"dim35"?2000:0 liefert jedoch keinen Graph  :(
So der aktuelle Status ...
VG Christian
Beitrag von: loescher am 02 Oktober 2019, 20:40:48
Naja, den Hinweis von pah hast du schon gelesen, oder?
Ich würds mal so versuchen:
$fld[3]=~s/dim99/2000/;$fld[3]=~s/dim35/1000/;$fld[3]=~s/dim0/0/;$fld[3];
Oder gleich die "richtigen" Zahlen ins Log schreiben, dann wird es im SVG einfacher.
LG,
Stephan.
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 02 Oktober 2019, 21:32:37
Ich kann es nur noch mal wiederholen: Wenn jemand eine Programmiersprache benutzen will, ohne einen blassen Schimmer von Syntax und Semantik zu haben, kann man nach jedem einzelnen Tastendruck einen Hilferuf erwarten. Was um Himmels Willen ist denn so schwierig daran, sich ein paar Seiten mit Perl-Grundlagen reinzuziehen?
pah
Beitrag von: Christian93 am 04 Oktober 2019, 10:41:43
Guten Tag Hr. Prof. Dr. Henning,
warum meinen Sie, habe ich die Rubrik "Anfängerfragen" gewählt?
Wohl nicht weil ich ein FHEM- / Perlexperte, wie Sie anscheinend sind, bin sondern weil ich im Forum aufgenommen werden und darin wachsen möchte, vielleicht?
Meinen Sie nicht, ich hätte im Vorfeld nicht versucht die Fragestellung selbst zu lösen!
Da helfen mir Hinweise wie von Stephan oder "Perl-Grundlagen" von Ihnen wesentlich weiter als Anwürfe wie "ohne einen blassen Schimmer."
Was sollen denn Neueinsteiger bei solchen Bemerkungen über das Forum denken!
Ich habe in meinen 60 Jahren Lebenserfahrung gelernt, es gibt keine dummen Fragen sondern nur dumme Antworten!
Nachdem Sie sich nunmehr zum zweiten Mal mir gegenüber diffamierend geäußert haben bitte ich Sie, Ihre Schriftform mir gegenüber zu ändern oder zu dieser und meinen zukünftigen Fragenstellung/en KEINE (WEITERE) STELLUNGNAHME (MEHR) ABZUGEBEN !!!
C
Beitrag von: Prof. Dr. Peter Henning am 04 Oktober 2019, 21:15:10
Der Hinweis kam erstens nicht nur von mir - siehe oben.
Zweitens ist dieses Forum eben kein Ersatz für die eigene Arbeit, sondern wird in der Regel nur Hilfe zur Selbsthilfe geben. Das ist, wie ich mit meinen 60+ Lebensjahren ganz sicher sagen kann, besser, als nach jedem Tastendruck erneut einen Hilferuf abzusondern.
Also zum dritten Mal:
http://kirste.userpage.fu-berlin.de/chemnet/use/suppl/perl-regex.html
https://regex101.com/
ZitatOder gleich die "richtigen" Zahlen ins Log schreiben
pah
Beitrag von: Shadow3561 am 05 Oktober 2019, 13:10:23
Ich würde mir im Rolladen-Device ein Userreading anlegen was die Zahl hinter dem dim extrahiert und dann diese im SVG darstellen.
