Hallo!
Hat jemand einen Tipp, wie man beim HmIP-BROLL von FHEM aus die Tasten sperren kann?
(Oder über die CCU überhaupt die Tasten sperren kann)
Ich möchte nicht im Winter bei Schnee die Terrassendach-Markise versehentlich ausfahren. ::)
Sämtliche Suchen nach dem Thema waren leider erfolglos.
LG,
Stephan.
bei bidcos würde ich inhibit=on setzen.
vermutlich auch bei hmip.
Ich sehe da leider kein inhibit, was ich verändern könnte.
Hier mal der list:
DEF 001118A9AC0E61
FUUID 5c9a5385-f33f-a2be-44d4-6d82683eb8258be9
IODev d_ccu
NAME Markise_oben_links
NR 192
STATE open
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 001118A9AC0E61
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname HmIP-BROLL 001118A9AC0E61
ccutype HmIP-BROLL
channels 8
firmware 1.6.2
statevals devstate
2019-10-02 20:53:58 0.ACTUAL_TEMPERATURE 25.0
2019-10-02 20:53:58 0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS normal
2019-10-02 20:53:58 0.ERROR_CODE 0
2019-10-02 20:53:58 0.ERROR_OVERHEAT no
2019-10-02 20:53:59 0.RSSI_DEVICE -68
2019-09-29 17:45:09 0.RSSI_PEER -66
2019-10-02 20:53:59 3.ACTIVITY_STATE stop
2019-10-02 20:53:59 3.LEVEL open
2019-10-02 20:53:59 3.LEVEL_STATUS 0
2019-09-22 10:44:09 3.SELF_CALIBRATION_RESULT failed
2019-10-02 20:53:59 4.ACTIVITY_STATE stop
2019-10-02 20:53:59 4.LEVEL open
2019-10-02 20:53:59 4.LEVEL_STATUS 0
2019-10-02 20:53:59 5.ACTIVITY_STATE stop
2019-10-02 20:53:59 5.LEVEL closed
2019-10-02 20:53:59 5.LEVEL_STATUS 0
2019-10-02 20:53:59 6.ACTIVITY_STATE stop
2019-10-02 20:53:59 6.LEVEL closed
2019-10-02 20:53:59 6.LEVEL_STATUS 0
2019-10-02 20:53:59 activity alive
2019-10-02 20:53:59 control 100
2019-10-02 20:53:59 hmstate open
2019-10-02 20:53:59 pct 0
2019-10-02 20:53:59 state open
hmccu:
devspec 001118A9AC0E61
dp:
0.ACTUAL_TEMPERATURE:
OSVAL 25.0
OVAL 25.0
SVAL 25.0
VAL 25.0
0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
OSVAL normal
OVAL 0
SVAL normal
VAL 0
0.CONFIG_PENDING:
OVAL 0
VAL 0
0.DUTY_CYCLE:
OVAL 0
VAL 0
0.ERROR_CODE:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
0.ERROR_OVERHEAT:
OSVAL no
OVAL 0
SVAL no
VAL 0
0.INSTALL_TEST:
OVAL true
VAL true
0.OPERATING_VOLTAGE:
OVAL 0.000000
VAL 0.000000
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
OSVAL -68
OVAL -68
SVAL -68
VAL -68
0.RSSI_PEER:
OSVAL 192
OVAL 192
SVAL -66
VAL -66
0.UNREACH:
OSVAL alive
OVAL 0
SVAL alive
VAL 0
0.UPDATE_PENDING:
OVAL false
VAL false
3.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
3.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.0
SVAL open
VAL 1.0
3.LEVEL_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
3.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
3.SECTION:
OVAL 15
VAL 15
3.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
3.SELF_CALIBRATION_RESULT:
OSVAL failed
OVAL false
SVAL failed
VAL false
4.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
4.LEVEL:
OSVAL open
OVAL 1.0
SVAL open
VAL 1.0
4.LEVEL_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
4.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
4.SECTION:
OVAL 4
VAL 4
4.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
5.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
5.LEVEL:
OSVAL closed
OVAL 0.0
SVAL closed
VAL 0.0
5.LEVEL_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
5.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
5.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
5.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
6.ACTIVITY_STATE:
OSVAL stop
OVAL 3
SVAL stop
VAL 3
6.LEVEL:
OSVAL closed
OVAL 0.0
SVAL closed
VAL 0.0
6.LEVEL_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
6.PROCESS:
OVAL 0
VAL 0
6.SECTION:
OVAL 0
VAL 0
6.SECTION_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS:
OVAL 0
VAL 0
IODev d_ccu
ccureadingfilter (ERROR_CODE|ERROR_OVERHEAT|ACTUAL_TEMPERATURE|LEVEL|ACTIVITY_STATE|SELF_CALIBRATION_RESULT|RSSI|UNREACH)
ccureadingname LEVEL:+pct
ccuscaleval LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
controldatapoint 4.LEVEL
eventMap /datapoint 4.STOP true:stop/datapoint 4.LEVEL 0:down/datapoint 4.LEVEL 100:up/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 0:stopCalibration/datapoint 3.SELF_CALIBRATION 1:startCalibration/
hmstatevals ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!2:tempOverflow,3:tempUnderflow;ERROR_OVERHEAT!(1|true):overheat
room Terrasse
statedatapoint 4.LEVEL
stripnumber 1
substexcl control|pct
substitute LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;ACTIVITY_STATE!0:unknown,1:up,2:down,3:stop;ERROR_OVERHEAT!(0|false):no,(1|true):yes;ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS!0:normal,1:unknown,2:overflow,3:underflow;SELF_CALIBRATION_RESULT!(0|false):failed,(1|true):ok
webCmd control:up:stop:down
widgetOverride control:slider,0,10,100
Beim list siehst du nur das, was du konfiguriert hast, nicht das, was möglich ist.
Dazu empfiehlt sich ein Blick in die HmIP Device Doku. Oder Befehle wie
get deviceinfo - für Datenpunkte
get configlist - für Config-Parameter
Und bevor jetzt die Frage kommt: die Device Doku bekommt man als ersten Link, wenn man bei Google nach "hmip Device Documentation" sucht. Sind knapp 10000 Seiten, aber gut strukturiert
Hallo zap!
Danke. Die HM Doku (mit den ~1000 Seiten) habe ich schon angeschaut, aber da werde ich bzgl. Tastensperre nicht wirklich schlau.
Ich poste mal die "get deviceinfo":
CHN 001118A9AC0E61:0 HmIP-BROLL 001118A9AC0E61:0
DPT {f} HmIP-RF.001118A9AC0E61:0.ACTUAL_TEMPERATURE = 25.000000 [RE]
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS = 0 [RE]
DPT {b} HmIP-RF.001118A9AC0E61:0.CONFIG_PENDING = false [RE]
DPT {b} HmIP-RF.001118A9AC0E61:0.DUTY_CYCLE = false [RE]
DPT {n} HmIP-RF.001118A9AC0E61:0.ERROR_CODE = 0 [RE]
DPT {b} HmIP-RF.001118A9AC0E61:0.ERROR_OVERHEAT = false [RE]
DPT {b} HmIP-RF.001118A9AC0E61:0.INSTALL_TEST = true [RW]
DPT {f} HmIP-RF.001118A9AC0E61:0.OPERATING_VOLTAGE = 0.000000 [RE]
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS = 0 [RE]
DPT {n} HmIP-RF.001118A9AC0E61:0.RSSI_DEVICE = 184 [RE]
DPT {n} HmIP-RF.001118A9AC0E61:0.RSSI_PEER = 190 [RE]
DPT {b} HmIP-RF.001118A9AC0E61:0.UNREACH = false [RE]
DPT {b} HmIP-RF.001118A9AC0E61:0.UPDATE_PENDING = false [RE]
CHN 001118A9AC0E61:1 HmIP-BROLL 001118A9AC0E61:1
DPT {b} HmIP-RF.001118A9AC0E61:1.PRESS_LONG = [E]
DPT {b} HmIP-RF.001118A9AC0E61:1.PRESS_SHORT = [E]
CHN 001118A9AC0E61:2 HmIP-BROLL 001118A9AC0E61:2
DPT {b} HmIP-RF.001118A9AC0E61:2.PRESS_LONG = [E]
DPT {b} HmIP-RF.001118A9AC0E61:2.PRESS_SHORT = [E]
CHN 001118A9AC0E61:3 HmIP-BROLL 001118A9AC0E61:3
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:3.ACTIVITY_STATE = 3 [RE]
DPT {f} HmIP-RF.001118A9AC0E61:3.LEVEL = 1.000000 [RE]
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:3.LEVEL_STATUS = 0 [RE]
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:3.PROCESS = 0 [RE]
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:3.SECTION = 15 [RE]
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:3.SECTION_STATUS = 0 [RE]
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:3.SELF_CALIBRATION = [W]
DPT {b} HmIP-RF.001118A9AC0E61:3.SELF_CALIBRATION_RESULT = false [RE]
CHN 001118A9AC0E61:4 HmIP-BROLL 001118A9AC0E61:4
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:4.ACTIVITY_STATE = 3 [RE]
DPT {f} HmIP-RF.001118A9AC0E61:4.LEVEL = 1.000000 [RWE]
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:4.LEVEL_STATUS = 0 [RE]
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:4.PROCESS = 0 [RE]
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:4.SECTION = 4 [RE]
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:4.SECTION_STATUS = 0 [RE]
DPT {b} HmIP-RF.001118A9AC0E61:4.STOP = [W]
CHN 001118A9AC0E61:5 HmIP-BROLL 001118A9AC0E61:5
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:5.ACTIVITY_STATE = 3 [RE]
DPT {f} HmIP-RF.001118A9AC0E61:5.LEVEL = 0.000000 [RWE]
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:5.LEVEL_STATUS = 0 [RE]
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:5.PROCESS = 0 [RE]
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:5.SECTION = 0 [RE]
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:5.SECTION_STATUS = 0 [RE]
DPT {b} HmIP-RF.001118A9AC0E61:5.STOP = [W]
CHN 001118A9AC0E61:6 HmIP-BROLL 001118A9AC0E61:6
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:6.ACTIVITY_STATE = 3 [RE]
DPT {f} HmIP-RF.001118A9AC0E61:6.LEVEL = 0.000000 [RWE]
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:6.LEVEL_STATUS = 0 [RE]
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:6.PROCESS = 0 [RE]
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:6.SECTION = 0 [RE]
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:6.SECTION_STATUS = 0 [RE]
DPT {b} HmIP-RF.001118A9AC0E61:6.STOP = [W]
CHN 001118A9AC0E61:7 HmIP-BROLL 001118A9AC0E61:7
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS = 0 [RE]
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:7.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK = [W]
DPT {i} HmIP-RF.001118A9AC0E61:7.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS = [W]
Und "get configlist":
HMCCUDEV: Markise_oben_links No response from CCU. CCU returned no data
Sieht nicht gut aus. :(
Allerdings muss ich auch dazusagen, dass ich mit meinem FHEM nicht auf dem aktuellsten Stand bin - Never change a running system ;)
LG,
Stephan.
Hast Du Dir schon mal die Einstellungen in der CCU angeschaut?
Bei "get configlist" kann man auch mal ne Kanalnummer angeben, in Deinem Fall ein Wert von 0-7.
Wenn Du allerdings aus der Doku nicht schlau wirst, bringt Dir die Ausgabe vermutlich auch nichts.
Und "never touch a running system" mag für eine Textverarbeitung eine valide Strategie sein, aber nicht für ein Smarthome-System.
Update: In der Doku habe ich nichts zum Thema Abschalten der Tasten gefunden. Scheint nicht unterstützt zu werden.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,100152.msg936531.html#msg936531 (https://forum.fhem.de/index.php/topic,100152.msg936531.html#msg936531)
dieser kollege hat ein inhibit-reading in seinem list.
da es auf unlocked steht, kann man es doch bestimmt auch auf zb locked setzen.
Das ist allerdings erstaunlich. Keine Ahnung, wo das herkommt. Laut deviceinfo im gleichen Post gibt es in Kanal 1 keinen Datenpunkt INHIBIT.
In der Doku ist der auch nicht erwähnt.
Probieren kann man es aber mal:
set xyDev datapoint 1.INHIBIT 1
oder
set xyDev datapoint 1.INHIBIT 0
Bei meinen alten BidCos Rollladenaktoren vom Typ HM-LC-Bl1PBU-FM gibt es ein 1.INHIBIT.
@loescher: bitte mal ein get deviceinfo ausführen und ERgebnis posten
seltsam finde ich, dass in dem 10000 seiten buch nicht einmal das wort inhibit zu finden ist. ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es inhibit bei hmip nicht mehr gibt, obwohl bei bidcos jeder aktor diese funktion besass.
inhibit verriegelt ja die direktverbindungen der devices, zu denen auch diese "internen" tasten gehören. könnte es sein dass entsprechende datenpunkte dieser verbindungen ganz woanders "verortet" sind. also nicht direkt beim device.
nur so als idee von jemandem, der kein hmip hat.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Das "get configlist" mit Kanalnummer listet immerhin was auf, aber nichts, das nach INHIBIT klingt.
Das "get deviceinfo" ist bereits im Post #4.
Das "set Markise_oben_links datapoint 1.INHIBIT 1" liefert leider nur " HMCCUDEV: Markise_oben_links Invalid datapoint ".
In der CCU ist nur was von Tastensperren mit Doppelklick zu sehen.
(Siehe Anhang hmip.jpg)
Gibt es eigentlich dazu (außer dem 1000 seitigen Buch) noch eine Doku?
Ich hab jetzt mal auch eine Mail an den eq3 Support geschrieben, ob es hier überhaupt eine Sperre gibt.
Sonst suchen wir hier noch ewig. :)
Was es aber auch sein könnte:
Beim HmIP-BROLL gibt es in der CCU standardmäßig diese Direktverknüpfungen, siehe Anhang "direkte.jpg"
Evtl. kann man die Löschen und wieder Verknüpfen, als eine Art Sperre.
Wenn ich mehr herausgefunden habe, melde ich mich nochmal!
LG,
Stephan.
Dann gibt es also kein INHIBIT wie bei BidCos und diese Lösung fällt aus.
Vielleicht könntest Du die Tasten in einem Programm abfragen, das dann gar nichts macht. Keine Ahnung, ob damit dann die Tasten inaktiv sind.
Kannst auch mal im offiziellen Homematic Forum eine Frage stellen.
Ich hatte ja geschrieben, wenn ich was rausfinde, melde ich mich nochmal.
Meine Support Anfrage bei eq3 hat mich auf die richtige Spur gebracht.
Die Tasten des BROLL sind nur über eine Direktverknüpfung an den Hauptkanal #4 gebunden.
Und der Hauptkanal ist mit den anderen virtuellen Aktorkanälen verbunden (nicht verwechseln mit normalen virtuellen Kanälen.)
Um jetzt also die Markise eingefahren zu lassen bzw. ein Ausfahren zu verhindern gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Man kann Hauptkanal (4) auf logische NAND Verknüpfung schalten, dann führt jeder Tastendruck zum Hinauffahren:
set Markise_oben_rechts config 4 LOGIC_COMBINATION=5
Wieder zurück auf normales Verhalten ("OR"):
set Markise_oben_rechts config 4 LOGIC_COMBINATION=1
2. Man kann den virtuellen Kanal 5 mit OR mit dem Hauptkanal verknüpfen und den Kanal 5 dann auf 100% (Hochgefahren) setzen, dann fährt der
Rollladen/Markise ggf. hoch/rein und bleibt dort gesperrt.
set Markise_oben_rechts config 5 LOGIC_COMBINATION=1
set Markise_oben_rechts datapoint 5.LEVEL 100.0
Wieder zurück auf normales Verhalten ("keine Verknüpfung"):
set Markise_oben_rechts config 5 LOGIC_COMBINATION=0
Zum Verständnis der Logik und Verknüpfungen empfehle ich eines der
Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=tifEq9i19s0 (https://www.youtube.com/watch?v=tifEq9i19s0)
https://www.youtube.com/watch?v=Cwxwtig6Q1I (https://www.youtube.com/watch?v=Cwxwtig6Q1I)
und die zugehörigen Handouts:
https://www.homematic-inside.de/media/download/meetup_2019/expertenparameter (https://www.homematic-inside.de/media/download/meetup_2019/expertenparameter)
Die Verknüpfungslogik der virtuellen Aktorkanäle ist identisch mit der Verknüpfungslogik der virtuellen Kanäle. Details:
https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic#virtuelle_Kan.C3.A4le (https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic#virtuelle_Kan.C3.A4le)
Ausgangswert ist immer 0. Dieser wird mit dem ersten virtuellen Kanal verknüpft. Das Ergebnis dann mit dem nächsten usw.
In meiner Variante 1:
0 NAND CH4 = 100 für alle Werte im Kanal 4.
Und für Variante 2:
( ( 0 OR CH4 ) OR CH5 ) = 100 für alle Werte im Kanal 4 wenn CH5 auf 100 gesetzt wird.
Da sind echt coole Sachen direkt im Aktor realisierbar, wenn man das mal kapiert hat. :)
Ich habe nur ein Problem noch:
Meine oben erwähnten set... Befehle wirken nicht!
Die Veränderung der Werte ist in der CCU sichtbar, aber das Aktor-Verhalten ändert sich nicht.
Wenn ich das gleiche direkt in der CCU mache, dann klappt alles.
Was macht FHEM+HMCCU anders, als die direkte Änderung in der CCU?
@zap: Falls du dazu eine Idee hast, lass es mich bitte wissen. Eilt aber nicht, weil ich dem Wetter sowieso keine Tests mit der Markise mache.
Könnte es höchstens mit einem anderen HmIP Teil ausprobieren.
P.S.: Ich bin übrigens inzwischen mit CCU und FHEM auf einem aktuellen Stand ;)
LG,
Stephan.
