ich habe etliche Fensterkonatakte, die fangen alle mit kontakte_.... an.
Kann ich die alle irgendwie mit einer RegExp in ein Array bekommen z.B.:
$kont = kontakte_*;
Danach will ich das Array in einer Schleife durchlaufen und z.B. den Namen aller Kontakte ausgeben, welche nicht geschlossen sind.
Gibt es da eine einfache Möglichkeit in Perl?
http://www.fhemwiki.de (//www.fhemwiki.de)
Suche nach "array"
Da gibts genug Codesnippets, die Arrays verwenden, vielleicht passt ja was.
oder einfach mit ner schleife durch $defs laufen und bei "kontakte_*" ein push(@array)
$defs hat mir schon mal geholfen, jetzt weiss ich wenigstens wo ich die kontakte herbekomme . Ich habe dann noch auf ein paar Perl Seiten den Befehl grep gefunden mit dem ich das Array $defs durchsuchen können müsste und ein neues Array zurückbekommen sollte, aber leider bekomme ich immmer nur eine Fehlermeldung. Mit perl kenn ich mich aber auch überhaupt noch nicht aus:
my @kontakte = grep (/kontakte*/,$defs);
ergibt als Fehler:
Global symbol "$defs" requires explicit package name at ./FHEM/99_myUtils.pm line 18
Erst habe ich gedacht, das ich auf $defs nicht zugreifen kann, weil es in einem anderen modul definiert ist, aber ein
$defs{'motionWZ'} gibt mir ein HASH(0xa8a1b0) zurück (ich nehme mal an das ist das von mir gewünschte Objekt also mein motionWZ device).
Googlen hat mich jetzt leider auch nicht mehr weiter gebracht.
Vielleicht kann mir noch jemand einen Tipp geben.
soetwas in der art:
my $a;
foreach (my $i keys(@defs)){
if($defs[$i] =~ m/^kontakt_(.*)$/i) {
push(@a, $i);
Log 3, "Ein Kontakt: $i";
Im Array @a ist dann die Liste der Kontakte
Hallo Tobias,
danke schon mal für Deine Geduld ;) aber ich schaff es damit auch nicht. Ich hab mit Deinem code auch nur fehlermeldungen bekommen, also habe ich mal versucht, das ganze auf ein Minimum zu reduzieren.Damit hab ich es mit der Perl Dokumentation zumindest geschafft, die foreach Schleife fehlerfrei hin zu bekommen:
sub test()
my $a;
foreach my $i (keys(%defs))
#if($defs[$i] =~ m/^kontakt_(.*)$/i)
#push(@a, $i);
Ohne das if werden zumindest schon mal alle Definitionen ins logfile geschrieben.
Mit dem IF bekomme ich wieder den Fehler: Global symbol "@defs" requires explicit package name at ./FHEM/99_motionUtils.pm line 23.
war ja auch nur aus dem Kopf, keine gewähr auf Richtigkeit, musst in den einschlägigen Perl-Dokus stöbern.
Aber versuch mal folgendes:
if($i =~ m/^kontakt_(.*)$/i)
Danke damit klappt es und jetzt ist mir auch klar geworden warum.
Und jetzt die komplette Lösung mit ein bisschen erklärendem Text als CodeSnippet ins Wiki. Das wäre doch was!
wäre es nicht besser über den device typ zu gehen als über den namen?
andre
Wenn Device Typ so etwas wie das Model ist (HM-SEC-SC) dann hast Du recht (zumindest für meinen Zweck, wenn jemand aber vielleicht 1OG und EG getrennt auswerten will dann kommt er über den Typ alleine nicht weit ), aber als Anfänger hab ich da gar nicht dran gedacht. Ich wüsste jetzt aber auch nicht wie ich auf den Device Typ/Model zugreifen kann. So weit bin ich noch nicht mit FHEM vertraut.
Das würde ich eigentlich eher nicht machen. Denn gerade Fensterkontakte kann man wegen des extern anbindbaren Schalters auch für andere Dinge verwenden. Ich verwende die z.b. als Glasbruchsensoren, jemand anders hier im Forum zur Überwachung einer Pumpe, wenn ich mich recht erinnere.
Ich finde eine strukturierte Benennung und Abfrage nach Namen flexibler. Den Namen eines Gerätes kann man immer ändern, wenn es aus der Betrachtung mal ausgenommen werden soll, den Device TYPE aber nicht.
ich bin gerade nur von meinen fenster griff Kontakten ausgegangen. die sind wirklich nur dafür. wenn es andere sensoren sind die für etwas anders werwendert werden geht das sicher nicht. dann würde ich versuchen über group zu gehen. und alles was den gleichen zweck hat in die gleiche gruppe tun. ich bin einfach der meinung das der name einen anderen zweck hat. aber ich bin ja auch der meinung meinung das noch ein mechanismus fehlt um objekte abstrakt zuzuordnen. also z.b. einen fenstergriff zu einem fenster zu einem rolladen. aber das schweift gerade ab :)
andre
