ich starte gleich mal mit einer Frage zum Thema Haustürklingel.
Wir haben an unserem Gartentor eine Türklingel. Diese ist leider nicht mehr funktionsfähig.
Ich würde nun gern an den vorhandenen Taster wahlweise eines der folgenden Geräte anschließen:
Homematic Funk-Tasterschnittstelle 4fach, Unterputzmontage HM-PBI-4-FM
Homematic IP HmIP-FCI1 Kontakt-Schnittstelle, Unterputz, 1-fach
Wenn ich das richtig verstehe sollte es ja mit beiden Geräten machbar sein. Der Schalter würde im Anschlusskasten der Klingel liegen (Außenbereich) Da kann es auch mal kälter werden
Daher meine Frage: Packen die das auch im Winter? Oder frieren die mir da ein?
VM
steht in der BA kein temperaturbereich?
zum testen würde ich einen sensor ins eisfach legen.
naja zwischen dem was in der BA steht und dem was im freien Feld "erlebt" wird sind ja meißt größere Unterschiede. Deswegen meine Frage, bevor ich einen der beiden Sender bestelle
Für HmIP gibt es einen Klingeltaster HmIP-DBB. Ich glaube, der ist nicht mal teurer als die von Dir genannten Komponenten, zumindest als Bausatz. Schutzlevel IP43
Zitat von: zap am 07 Oktober 2019, 18:04:23
Für HmIP gibt es einen Klingeltaster HmIP-DBB. ...
Woran mal wieder sehen kann, dass Homematic classic immer mehr abgehängt wird.
Die generelle Frage an den Themenersteller sollte aber sein: Werden denn beide Homematic-Familien von der vorhandenen FHEM-Installation bereits unterstützt? HMIP geht ja bekanntlich nur mit zusätzlicher CCU (mindestens als Software) und Brücke HMCCU.
Zur Kältefrage: In meinem Briefkasten tut ein HM-SCI-3-FM (im Prinzip gleiches Gerät wie der HM-PBI-4-FM, nur andere Sensorik) seit Jahren treue Dienste.
ZitatZur Kältefrage: In meinem Briefkasten tut ein HM-SCI-3-FM (im Prinzip gleiches Gerät wie der HM-PBI-4-FM, nur andere Sensorik) seit Jahren treue Dienste.
Danke das beantwortet meine Frage :)
