ich habe aktuell so einen Bareword Fehler, sieht jemand auf die schnelle die Lösung mit den '?
Hier die Fehlermeldung
DOIF Heizungsteuerung_Kueche error: condition c01: Bareword "home" not allowed while "strict subs" in use, line 1.
Doif
([6:01-23:00] and [ESPEasy_ESP_Easy_Kueche_Temp_Kueche_Temp:Temperature] < ([Thermo_Heizung_Kueche:state])) (set fixPort23.6 on)
DOELSEIF ([23:01-06:00] and [ESPEasy_ESP_Easy_Kueche_Temp_Kueche_Temp:Temperature] < ([Thermo_Heizung_Kueche:state]-3)) (set fixPort23.6 on)
DOELSE (set fixPort23.6 off)
Ich habe schon mit verschiedene Varianten von " oder ' herumprobiert - leider ohne Erfolg.
Beitrag editieren
zeig mal bitte das Ergebnis von:
list Thermo_Heizung_Kueche
list Heizungsteuerung_Kueche
Und lösch bitte den Doppel Post.
Hallo Otto,
das war schon der richtige Hinweis
War ein Doif mit dem ich die Anwesenheit mit der Heizung verknüpfen wollte, davon bin ich erstmal abgekommen. Der Fehler Bareword, kam also aus einem DoIf was nicht mehr gebraucht wird.
Das war einfach... Danke fürs genau drauf schauen.
Beste Grüße Tobias
