FHEM - Hausautomations-Systeme => MQTT => Thema gestartet von: TomLee am 08 Oktober 2019, 09:44:07
Titel: Wie jetzt den MQTT2-Server vernünftig loggen ?
Beitrag von: TomLee am 08 Oktober 2019, 09:44:07
Zitat von: john30 am 08 Oktober 2019, 08:10:50
mal im mosquitto log schauen, ob da was zu finden ist, bzw. dessen log level erhöhen
stelle ich jetzt im MQTT2-Server einfach auf verbose 4/5 und lösche dann irgendwann das Logfile oder gibts die Möglichkeit extra ein File zu erstellen, wenn ja wie ?
Thomas
Titel: Antw:Wie jetzt den MQTT2-Server vernünftig loggen ?
Beitrag von: rudolfkoenig am 08 Oktober 2019, 10:38:28
Jenachdem, was man protokollieren will:
- attr mqtt2server rawEvents + FileLog/DbLog/Syslog
- attr mqtt2server verbose 5 (+ evtl. ueber notify mit readlog in spezielle FileLog/DbLog/...)
Btw.: was ist "vernuenftig", und wozu?
Beitrag von: TomLee am 08 Oktober 2019, 11:12:20
Mit vernünftig meinte ich eventuell nur die Ebusd-Daten loggen.
Zitat- attr mqtt2server verbose 5
versteh ich jetzt so, das nichts dagegen spricht den MQTT2-Server mal 2-3 Tage auf verbose 5 zu stellen und dann die Datei einfach zu löschen.
Zitat(+ evtl. ueber notify mit readlog in spezielle FileLog/DbLog/...)
kenne readlog noch nicht muss ich mich erstmal einlesen, führt aber gefühlt in die Richtung wie ich vernünftig verstehe.
Zitatwozu
Um herauszufinden weshalb mein Ebusd nach etwas mehr als einem Tag immer die MQTT-Verbindung verliert und sich nicht wieder von alleine verbindet.
