FHEM - Hausautomations-Systeme => Sonstige Systeme => Thema gestartet von: Toto1973 am 10 Oktober 2019, 04:12:51
Titel: ioBroker und FHEM
Beitrag von: Toto1973 am 10 Oktober 2019, 04:12:51
Hallo Zusammen!
Ich hoffe, ich bin hier richtig!
Also ich habe mir ioBroker installiert um G-Homa Steckdosen in ioBroker anzulegen. Das ist mir geglückt.
Anschließend versuche ich nun, einen Dummy in FHEM so in ioBroker zu integrieren, das ich die G-Homa Steckdose schalten kann. Über Node-RED habe ich dazu eine Verbindung Eingang (Dummy FHEM) auf Ausgang (G-Homa Steckdose) erstellt.
Schalte ich nun den Dummy, kommt in ioBrocker immer nur on (true) an. Somit kann ich die Steckdose an schalten, aber nicht mehr aus!
Wer kann mir denn da helfen?
Titel: Antw:ioBroker und FHEM
Beitrag von: MandelHL am 25 Mai 2021, 00:18:27
ich suche schon die ganze Zeit nach den richtigen Thread, finde den aber nicht. Da kam mir dieses Thema aber ganz gelegen.
Ich nutze schon die vielen Jahren fhem.
Allerdings spricht mich die graphische Aufmachung nicht so an, was vielleicht auch an meinem Anfängerdasein liegen kann.
Da ich kurz davor bin, mir eine Wetterstation anzuschaffen, ist die graphisches Aufmachung noch wichtiger.
Nun bin ich über iobroker gestolpert. Ich habe gelesen, dass sich fhem und iobroker nicht konkurrieren müssen, sondern auch beides genutzt werden kann.
In meinem Fall soll der Schwerpunkt ja auf der Visualisierung liegen.
Mein fhem läuft auf einer SSD auf einem Raspberry 3.
Wie und vor allem wo muss ich denn nun iobroker installieren?
Danke für Eure Unterstützung,
Mandel
Beitrag von: darkness am 25 Mai 2021, 06:53:12
Guten Morgen,
ich glaube alleine die Fragestellung zeigt, dass du von dem Vorhaben vielleicht Abstand nehmen solltest da es deutlich über "Anfänger" liegt. Das meine ich jetzt auch nicht "hochnäsig". Aber nur mit der Installation ist es ja nicht getan. Ansonsten wäre dein Stichwort z.B. MQTT. Und wie iobroker eingerichtet wird, findet man ja zu genügend in Anleitungen mit Hilfe einer Suchmaschine deiner Wahl.
Was spricht denn aber gegen die grafischen Frontends in FHEM. (https://forum.fhem.de/index.php/board,19.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/board,19.0.html))?
Der Aufwand sich in diese einzuarbeiten sollte geringer sein, als noch jetzt mit iobroker anzufangen und diesen mit FHEM zu verbinden.
Beitrag von: MadMax-FHEM am 25 Mai 2021, 07:29:23
Mandel
Wie hast du gesucht?
Ich habe einfach "iobroker fhem connector" in die Suchmaschiene eingebenen und z.B. das gefunden: https://forum.fhem.de/index.php?topic=75441.0
Ist das nicht genau dein Thema ;)
EDIT: und auch darkness hast recht. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Frontends auch für fhem. Und ganz neu: https://forum.fhem.de/index.php/board,104.0.html
Gruß, Joachim
Beitrag von: darkness am 25 Mai 2021, 07:50:34
Ach guck. Den kannte ich bisher auch noch nicht. Wäre dann vermutlich der einfachere Weg  ;)
Beitrag von: MadMax-FHEM am 25 Mai 2021, 07:54:07
Ich auch nur, weil ich mir ioBroker mal spasseshalber angesehen habe... ;)
Aber Frontend ist mir nicht wichtig.
Kucke da eh kaum rein...
...bei mir heißt es ja: HeimAUTOMATISIERUNG :)
Es soll möglichst viel automatisch laufen und dennoch "herkömmlich", d.h. "normale" Schalter etc.
...für den Fall, dass der Automatismus nicht "gefällt" oder jemadn unbedingt wo drücken will ;)
Gruß, Joachim
Beitrag von: MandelHL am 25 Mai 2021, 07:56:01
Vielen Dank, das klingt ja noch viel besser.
Ich habe das überhaupt nicht als ,,hochnäsig" aufgefasst und weiß ja, dass Du recht hast, darkness.
Ich werde mich damit mal beschäftigen ...
Grüße,
Mandel
Beitrag von: zap am 26 Mai 2021, 13:23:01
Mandel
Ich nutze FHEM und IOBroker schon lange parallel. Mittlerweile habe ich die meisten Geräte nach IOBroker umgezogen, v.a. auch wegen dem besseren User Interface inkl. Editor und der IOBroker IOS App.
Für die Dinge, die noch in FHEM verblieben sind, nutze ich den IOBroker FHEM Adapter. Funktioniert einwandfrei in beide Richtungen.
Hier die Git Seite: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem
Installation einfach über die IOBroker Adapter Ansicht.
