Guten Tag,
ich habe momentan das Problem, das mir nichts angezeigt wenn ich ein Update ausführe oder im Eventmonitor aufrufe.
Normalerweise bekomme ich zumindest ein "nothing to do..."
Ich glaube er macht im Hintergrund trotzdem update, aber ich sehe den Text nur nicht.
wäre schön wenn ihr mir dabei weiter helfen könntet
Gruß Jan
ZitatIch glaube er macht im Hintergrund trotzdem update, aber ich sehe den Text nur nicht.
Das kannst du im Log sehen ob ein Update tatsächlich gemacht wurde.
Welchen Style und welchen Browser setzt du ein? Ich hatte das auch mal in Verbindung mit flex und Chrome.
Allerdings auch nur mal sporadisch...
Probier einfach mal FireFox oder Safari oder IE bzw. den f18 Style.
VG Sebastian
danke für die schnelle antwort.
Auch mit dem f18 Style und IE funktioniert es nicht.
sonst nutze ich den Dark Style und Chrome und Safari
hast du ggf global verbose 0 gesetzt? Wenn ich mich recht erinnere wird dann beim Update nichts angezeigt?!
gruss Byte09
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
Hallo Byte09,
leider war es das auch nicht, aber vom Global macht mir der State "no definition" sorgen.
Das kann nicht richtig sein oder ?
Jan
also im Global Device steht bei mir ebenfalls "no definition".
Was siehst du denn im Log-File?
In dem Logfile steht genau das drin, was ich erwarte, wenn ich das Kommando "update" ausführe..
Ist oben im EventMonitor das "Häkchen" include Log oder so angehakt!?
Sollte eigentlich sein...
...aber wenn nicht, dann könnte das der Grund sein, warum es nur im Log steht...
Was kommt bei "update check"?
Gruß, Joachim
das ist es leider auch nicht gewesen.. :'(
bei update check kommt "nothing to do"
:-\ ich verstehe gerade das problem nicht fürchte ich . Auf den angehängten Bildern ist doch alles da ?!
gruss Byte09
eventuell verbose in global zu schwach eingestellt?
Ich hatte mal versehentlich verbose 0 auf .* gesetzt, da war der Event Monitor auch stumm...
hatte wir schon durch [emoji12]
Uuups, sorry.
Hab ich beim drüber scrollen dann übersehen. [emoji56]
Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk
gruss Byte09
Bei update Check kommt der Text, aber wenn ich nur das Kommando update ausführe, dann wird nichts angezeigt.
