gibt es eine Möglichkeit, die Plots mit dem letzten vorhandenen Wert weiterschreiben zu lassen ? Ich habe z.B. an der Heizung Vorlauf und Rücklauf, zu denen häufig neue Werte kommen aber die Solltemperatur bleibt über Stunden gleich und wird daher auch nicht weiter gezeichnet.
Gibt's da was ? In Attributen hab ich leider nichts entdecken können...
Christian
https://wiki.fhem.de/wiki/Plot-Abriss_vermeiden
danke für die Info, so inetwa hatte ich mir das auch schon gedacht. Ist das mit DBLOG die gleiche Vorgehensweise ?
Christian
Ja, sollte
oder logproxy nutzen mit den optionen extend und predict.
Danke für die Tips, habe das (weil ich ja LOGDB nutze) einfach über einen Timer, Array mit den Readings, die ich brauche und "addLog" gelöst, damit läuft das echt super :-)
Christian
