Liebe FHEM Gemeinde,
ich habe mir vor ein paar Monaten ein nettes kleines Smarthome zusammengebastelt. Dank vieler Dokumentationen und Geduld habe ich mehr oder weniger alles erforderliches eingebunden und realisiert. Infrarot Heizungssteuerung HS100/HS110 und Lacrosse, Aussenbeleuchtung im Garten, Shelly usw. Alles war gut bis sich .. zwischendurch die SD-Karte verabschiedet hat. *seufz*
Jetzt scheitere ich bedauerlicherweise anscheinend an den basics und verstehe es nicht. :-( :-(
Ich habe mit balenaEtcher-Setup-1.5.58 auf eine SD-Karte das Raspbian Buster Lite geflasht. FHEM installiert, was auch läuft ...
pi@raspberrypi:/opt/fhem/log $ ps -ef|grep fhem
fhem 496 1 0 19:18 ? 00:00:01 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
pi 795 714 0 19:56 pts/0 00:00:00 grep --color=auto fhem
Kontrolliert von einem andern Rechner aus:
root@pve01:~# nmap fhem.fritz.box
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2019-10-11 21:28 CEST
Nmap scan report for fhem.fritz.box (192.168.178.100)
Host is up (0.0028s latency).
rDNS record for 192.168.178.100: raspberrypi.fritz.box
Not shown: 998 closed ports
PORT STATE SERVICE
22/tcp open ssh
8083/tcp open us-srv
Und trotzdem kann ich nicht auf den fhem zugreifen :-( Der Browser sagt mir einfach "Diese Seite ist nicht erreichbar."
Ich bin gerade leicht ... frustiert. Hat irgendjemand Tipps für mich ??
Besten Dank auf jeden Fall für allfällige Hinweise, Tipps, alles eben *seufz*
Läuft fhem mit der fhem.cfg.demo Konfig, und ist er erreichbar? Wenn dann, ist das Problem in deiner .cfg Datei
Möglicherweise:
- es fehlt das Wort "global" in der Definition der FHEMWEB Instanz
- es gibt ein "allowed" Device, der die IP Adresse deines Clients nicht akzeptiert
- es gibt ein "allowFrom" Attribut, der das gleiche macht.
Ein Blick in der Fhem Log könnte auch Hinweise liefert.
Und auch mit "top" prüfen, ob vielleicht Fhem 100% Cpu nutzt.
Wenn das nicht reicht, sehen wir weiter ;)
EDIT: weitere Hinweise übrigens hier: https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche
Wie versuchst Du denn, auf FHEM zuzugreifen? Über Hostname:port oder über IP:port?
Hallo und einen guten Tag :-)
Möglicherweise:
Das war alles soweit OK. Vom Ablauf her hatte ich Raspbian installiert, mittels apt das Ding aktualisiert, die fhem-5.9.deb heruntergeladen, dann mi "sudo dpkg -i fhem-5.9.deb" installiert, hinterher noch ein "sudo apt --fix-broken install" (hatte ich mal irgendwo gelesen), den pi neu gestartet.
Normalerweise konnte ich danach via Browser auf FHEM zugreifen ("http://fhem.fritz.box:8083") ... aber das wollte gestern irgendwie nicht. Vom Notebook aus nicht, vom Tablet nicht, vom Smartphone nicht. nmap hat gezeigt dass die Ports 22 für SSH und 8083 für den FHEM offen sind, aber es blieb dabei. Kein Gerät konnte über den Browser auf FHEM zugreifen.
Immer über "fhem.fritz.box:8083", wenn das mal nicht funktionieren wollte habe ich ersatzhalber auch die "192.168.178.100:8083" verwendet, wollte gestern aber auch nicht.
Das dann mittels Chrome vom Notebook, Chrome am Smartphone, "Fully Kiosk Browser" am Tablet, Safari am iPad.
Die Logdatei gab auch nichts her. Also habe ich es dann bleiben lassen.
Und jetzt kommts, ich habe noch nichts getan, versuche es auf verdacht ... und siehe da - plötzlich komme ich auf allen Geräten auf die FHEM Seite drauf. Verstehen kann ich es nicht wirklich aber naja, hauptsache es funktioniert jetzt. Nur schade um die verlorene Zeit eben.
Ich möchte mich auf jeden Fall bedanken für die Tipps und mithilfe, und sorry für die Panik ;-)
Hallo nochmals,
ich habe mir wieder das Style von haus-Automatisierung.com installiert, am Ende natürlich ein "shutdown restart" und schon wieder komme ich nicht rauf.
Die Log sagt also nun folgendes:
2019.10.12 11:01:31 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2019.10.12 11:01:31 1: Please consider using the global attribute sendStatistics
2019.10.12 11:02:59 0: Server shutdown
2019.10.12 11:03:00 1: Including fhem.cfg
2019.10.12 11:03:00 3: WEB: port 8083 opened
2019.10.12 11:03:00 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2019.10.12 11:03:00 3: telnetPort: port 7072 opened
2019.10.12 11:03:00 1: Including ./log/fhem.save
2019.10.12 11:03:00 1: usb create starting
2019.10.12 11:03:01 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2019.10.12 11:03:01 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2019.10.12 11:03:01 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2019.10.12 11:03:01 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2019.10.12 11:03:07 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2019.10.12 11:03:07 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB0
2019.10.12 11:03:07 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB0
2019.10.12 11:03:07 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB0
2019.10.12 11:03:08 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB0
2019.10.12 11:03:08 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB0
Jetzt "steckt" der anscheinend hier fest, und kommt nun nicht zum starten des Servers.
Beim ersten Mal nach der Installation war es wie folgt:
2019.10.11 19:17:36 1: usb create starting
2019.10.11 19:17:36 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2019.10.11 19:17:37 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2019.10.11 19:17:37 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2019.10.11 19:17:37 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2019.10.11 19:17:42 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2019.10.11 19:17:42 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB0
2019.10.11 19:17:43 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB0
2019.10.11 19:17:43 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB0
2019.10.11 19:17:44 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB0
2019.10.11 19:17:44 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB0
2019.10.11 19:18:29 1: usb create end
Nach der Installation habe ich direkt einen Neustart des Raspi gemacht:
2019.10.11 19:18:29 0: Server started with 6 defined entities (fhem.pl:17329/2018-09-12 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:12317)
2019.10.11 19:18:35 0: Server shutdown
2019.10.11 19:18:49 1: Including fhem.cfg
2019.10.11 19:18:50 3: WEB: port 8083 opened
2019.10.11 19:18:50 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2019.10.11 19:18:50 1: Including ./log/fhem.save
2019.10.11 19:18:50 1: usb create starting
2019.10.11 19:18:50 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2019.10.11 19:18:50 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2019.10.11 19:18:51 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2019.10.11 19:18:51 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2019.10.11 19:18:56 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2019.10.11 19:18:56 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB0
2019.10.11 19:18:56 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB0
2019.10.11 19:18:57 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB0
2019.10.11 19:18:57 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB0
2019.10.11 19:18:58 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB0
2019.10.11 23:50:50 1: usb create end
2019.10.11 23:50:50 0: Featurelevel: 5.8
2019.10.11 23:50:50 0: Server started with 6 defined entities (fhem.pl:17329/2018-09-12 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:496)
Das hat jetzt fast 5 Stunden gebraucht bis dann der FHEM Server gestartet wurde. Na klar komme ich nicht nicht auf FHEM rauf, nur ... warum braucht das USB Zeug nach dem ersten Mal jetzt auf einmal so lange ?
Lösche das usb autocreate aus Deiner Konfiguration.
Hallo Betateilchen,
Ist erledigt, schaut gut aus. Ich danke Dir :-)
Jetzt habe ich natürlich in meiner alten fhem.cfg nachgesehen, in der Tat hatte ich den Teil
define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb createdort nicht drinnen, ob das ursprünglich nicht drinnen war oder ich irgendwann (warum auch immer) rausgenommen habe, I don't remember.
So ... dann kommt jetzt der lustige Teil ... alles wieder auf Grundlage der alten FHEM neu aufbauen *yeah*
kurze Korrektur ... habe mich geirrt, der initialUsbCheck ist doch drinnen.
Nur der Versuch es zu verstehen, aber gibt es eine mehr oder weniger kurze Antwort warum das beim ersten Mal gerade eine Minute benötigt hat und danach Stunden ?
