FHEM - Hausautomations-Systeme => ZWave => Thema gestartet von: pejonp am 13 Oktober 2019, 11:36:39
Titel: ZWAVE Update 12.10.2019 Modelle werden nicht mehr gefunden ?!
Beitrag von: pejonp am 13 Oktober 2019, 11:36:39
ich habe am 12.10.2019 ein Update von FHEM gemacht und jetzt werden einige ZWAVE-Modelle nicht mehr gefunden.
Ich habe eine ZWDONGLE und eine CUL_3 am laufen. Über den ZWDONGLE laufen die Sensoren mit Batterie (AEON Labs ZW074 MultiSensor Gen5, Garagentorsensor (Neigung) (VIS_ZG8101), Z-Wave.Me ZME_WALLC-S Secure Wall Controller).
Der CUL_3 hat das mit dem "WAKEUP" vom Sensor nicht hinbekommen. Es wurden die Rückmeldungen vom Sensor nach dem Aufwecken nicht empfangen.
RAW ZDongle
defmod ZDongle ZWDongle /dev/ttyACM0@115200
attr ZDongle homeId e771ff5f
attr ZDongle room ZWave
attr ZDongle verbose 5
setstate ZDongle 2019-09-05 07:41:47 backgroundRSSI ch1:belowReceiverSensitivity ch2:-94 dBm
setstate ZDongle 2019-10-13 10:42:59 caps Vers:5 Rev:25 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 SERIAL_API_SETUP ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET ZW_NVR_GET_VALUE NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE UNKNOWN_2e ZW_CLEAR_TX_TIMERS ZW_GET_TX_TIMERS CLEAR_NETWORK_STATS GET_NETWORK_STATS GET_BACKGROUND_RSSI REMOVE_NODEID_FROM_NETWORK ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_ASSIGN_PRIORITY_RETURN_ROUTE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_ASSIGN_PRIORITY_SUC_RETURN_ROUTE ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_EXPLORE_REQUEST_EXCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 ZW_FIRMWARE_UPDATE_NVM GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS ZW_SET_PROMISCUOUS_MODE PROMISCUOUS_COMMAND_HANDLER WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP ZW_SET_ROUTING_MAX UNKNOWN_ee UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH ZME_CAPABILITIES UNKNOWN_f7
setstate ZDongle 2019-10-13 10:42:59 ctrlCaps MEMBER PRIMARY SUC
setstate ZDongle 2019-10-13 10:42:59 homeId HomeId:e771ff5f CtrlNodeIdHex:01
setstate ZDongle 2019-08-28 17:39:50 nodeInfo_01 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps Controller SpecificDev BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:STATIC_CONTROLLER GenericDevClass:STATIC_CONTROLLER SpecificDevClass:01
setstate ZDongle 2019-08-28 17:38:21 nodeInfo_02 node 02 is not present
setstate ZDongle 2019-08-28 17:38:15 nodeInfo_2 node 2 is not present
setstate ZDongle 2019-09-30 22:31:30 nodeList ZDongle UNKNOWN_2 pir3 ZWave_WALL_CONTROLLER_13
setstate ZDongle 2019-10-13 10:42:59 random 265075d43415be80bb199db73909dcead6f72ed67dc5ba722bc2aa78d69c816c
setstate ZDongle 2019-10-13 10:42:59 state Initialized
setstate ZDongle 2019-09-30 22:36:41 statistics Transmitted:9206 BackOffs:172 ReceivedNoErrors:27224\
                    ChecksumErrors:3257 CRC16Errors:977 ForeignHomeId:19790
setstate ZDongle 2019-10-13 10:42:59 sucNodeId 1
setstate ZDongle 2019-09-30 22:36:49 version Z-Wave 4.61
list ZWDongle
   CallbackNr 1
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/ttyACM0@115200
   DeviceName /dev/ttyACM0@115200
   FD         107
   FUUID      5d669fae-f33f-416a-2a9b-5c6fa0a0d21b7a36
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZDongle
   NR         580
   PARTIAL
   RAWMSG     0004100e06310505013d00ca00
   ReadTime   1570958768.68
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1570958529.47014
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZDongle_MSGCNT 82
   ZDongle_TIME 2019-10-13 11:26:08
   homeId     e771ff5f
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   MatchList:
     1:ZWave    .*
     2019-09-30 22:36:49   version         Z-Wave 4.61 STATIC_CONTROLLER
   SendStack:
   addCL:
     Authenticated 0
     BUF
     FW_ID      987
     LASTACCESS 1570958475
     NAME       WEB_192.168.2.105_59093
     NR         987
     PEER       192.168.2.105
     PORT       59093
     SNAME      WEB
     SSL
     STATE      Connected
     TEMPORARY  1
     TYPE       FHEMWEB
     canAsyncOutput 1
       2019-10-13 11:19:14   state           Connected
   homeId     e771ff5f
   room       ZWave
   verbose    5
RAW CUL_3
defmod CUL_3 ZWCUL FHEM:DEVIO:CUL_2_SCC:9600 017b37f1 01
attr CUL_3 intruderMode 1
attr CUL_3 room TRX,ZWave
attr CUL_3 verbose 5
setstate CUL_3 2019-10-13 10:42:32 homeId HomeId:017b37f1 CtrlNodeIdHex:01
setstate CUL_3 2019-08-28 16:54:52 nodeInfo_02 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_BINARY SpecificDevClass:01
setstate CUL_3 2019-08-28 16:54:44 nodeInfo_04 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_BINARY SpecificDevClass:01
setstate CUL_3 2019-08-28 16:55:12 nodeInfo_2 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_BINARY SpecificDevClass:01
setstate CUL_3 2019-08-28 16:55:22 nodeInfo_4 ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SWITCH_BINARY SpecificDevClass:01
setstate CUL_3 2019-10-13 11:28:57 state Initialized
list CUL_3
   CUL_3_MSGCNT 2700
   CUL_3_TIME 2019-10-13 11:29:26
   Clients    :ZWave:STACKABLE:
   DEF        FHEM:DEVIO:CUL_2_SCC:9600 017b37f1 01
   DeviceName FHEM:DEVIO:CUL_2_SCC:9600
   FD         30
   FUUID      5c693f0b-f33f-6fdc-e9b8-b2ea516d45261d91
   IODev      CUL_2_SCC
   IODevPort  9600
   IODevRxBuffer
   IOReadFn   STACKABLE_IOReadFn
   NAME       CUL_3
   NR         224
   PARTIAL
   RAWMSG     zE771FF5F0101050DFF01080532
   STATE      Initialized
   TYPE       ZWCUL
   VERSION    V 1.26.05 a-culfw Build: private build (unknown) CUBEx4_87 (F-Band: 868MHz)
   addNode    04
   baudRate   9600
   homeId     e771ff5f
   homeIdSet  017b37f1
   initString zr4
   nodeIdHex  01
   MatchList:
     1:ZWave    ^[0-9A-Fa-f]+$
     2:STACKABLE ^\*
     2019-10-13 11:29:26   state           Initialized
   intruderMode 1
   room       TRX,ZWave
   verbose    5
Steckdose mit Leistungsmessung (http://devel.pepper1.net/zwavedb/device/361)
   CUL_3_MSGCNT 78
   CUL_3_RAWMSG z017B37F10381041B0100100432022164000057F10078000057F1C6
   CUL_3_TIME 2019-10-13 11:05:40
   DEF        017b37f1 3
   FUUID      5d6671bf-f33f-416a-7134-e4fa7e4098ee3654
   IODev      CUL_3
   LASTInputDev CUL_3
   MSGCNT     78
   NAME       ZWave_SWITCH_BINARY_3
   NR         576
   STATE      on
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     017b37f1
   isWakeUp
   lastMsgSent 1570957322.00267
   nodeIdHex  03
     2019-10-13 11:02:07   UNPARSED        NO_OPERATION 080000000000000000
     2019-10-12 16:44:46   alarm           PowerManagement: Power has been applied
     2019-10-13 11:01:51   alarmTypeSupported Heat PowerManagement System
     2019-08-28 15:17:43   assocGroup_1    Max 1 Nodes CUL_3
     2019-08-28 15:17:39   assocGroups     1
     2019-10-13 10:38:20   basicReport     255
     2019-10-13 11:05:40   energy          22.513 kWh previous: 22.513 delta_time: 120 s
     2019-08-28 15:17:17   meterSupported  type:energy, resetable:yes, scales: 0:kWh 2:W
     2019-10-13 11:02:05   model           0x0103 0x0001 0x0002
     2019-10-13 11:02:05   modelId         0103-0001-0002
     2019-10-13 11:04:51   power           6 W previous: 6 delta_time: 120 s
     2019-08-28 21:32:24   reportedState   off
     2019-10-13 10:38:20   state           on
     2019-10-13 11:02:02   timeToAck       0.224
     2019-10-13 11:02:02   transmit        OK
     2019-08-28 15:26:34   version         Lib 3 Prot 3.37 App 1.15
     2019-08-28 15:17:38   versionClass_113 3
     2019-08-28 15:17:38   versionClass_50 2
   IODev      CUL_3
   alias      ZWStk03
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION PROTECTION SWITCH_BINARY SWITCH_ALL METER ALARM ASSOCIATION INDICATOR
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:3 VERSION:1
Steckdose mit Leistungsmessung (POPE009105)
http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=POPE009105&cert=ZC08-08090008
https://github.com/OpenZWave/open-zwave/blob/master/config/popp/009105.xml
   CUL_3_MSGCNT 787
   CUL_3_RAWMSG z12345678024103140132022144000000000000F7
   CUL_3_TIME 2019-10-13 11:06:11
   DEF        12345678 2
   FUUID      5d66a69c-f33f-416a-d5e2-c4b063cfc6119c08
   IODev      CUL_3
   LASTInputDev CUL_3
   MSGCNT     802
   NAME       ZWave_SWITCH_BINARY_2
   NR         581
   STATE      on
   TYPE       ZWave
   ZDongle_MSGCNT 15
   ZDongle_RAWMSG 00130901
   ZDongle_TIME 2019-10-13 10:45:21
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     12345678
   isWakeUp
   lastMsgSent 1570957694.04371
   nodeIdHex  02
     2019-10-13 11:00:16   assocGroup_1    Max 14 Nodes CUL_3
     2019-10-13 11:02:15   assocGroup_2    Max 14 Nodes
     2019-10-13 10:59:56   assocGroups     2
     2019-10-13 11:06:11   energy          0 kWh
     2019-10-13 10:48:06   power           1 W
     2019-10-13 10:48:32   powerlvl        current 0 remain 0
     2019-10-13 10:48:53   powerlvlTest    node 0 status 0 frameAck 0
     2019-10-13 10:48:39   reportedState   on
     2019-10-13 10:48:39   state           on
     2019-10-13 11:07:24   timeToAck       427.614
     2019-10-13 11:07:24   transmit        OK
   IODev      CUL_3
   alias      STPopp2
   classes    ZWAVEPLUS_INFO BASIC SWITCH_BINARY PROTECTION CONFIGURATION ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION INDICATOR METER FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO POWERLEVEL SWITCH_ALL VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC MARK BASIC MULTI_CHANNEL
   room       ZWave
   verbose    5
Vielen Dank.
pejonp
Titel: Antw:ZWAVE Update 12.10.2019 Modelle werden nicht mehr gefunden ?!
Beitrag von: rudolfkoenig am 13 Oktober 2019, 14:28:44
culfw im ZWave Modus hat ein prinzipielles Problem: alle ZWave aktuellen Geraete koennen 3 Datenraten gleichzeitig abhoeren, CUL/culfw aber nur eine.
Falls einer der ZWave-Geraete auf eine andere Datenrate umschaltet, kriegt culfw das nicht mit.
Welche Datenrate zwischen ZWDongle und Endgeraet verwendet wird, haengt vom Chipsatz und aktuelle oertliche Gegebenheiten ab, und FHEM kann diese nicht beeinflussen.
Sonst ist mir noch unklar:
- welche Version gab es vor dem update
- was genau wird beabsichtigt: ZWCUL mit intruderMode und homeId != 00000000 ist mW sinnlos
Beitrag von: pejonp am 13 Oktober 2019, 15:26:46
@rudolfkoenig
der CUL_3 hat eigentlich die 017b37f1 als ID.
intruderMode gelöscht.
pejonp
