Servus Allerseits, ich habe einige Homematic Bewegungsmelder und Fenster Sensoren an eine CCU2 welche ich mit FHEM benutze.
Diese funktionieren einwandfrei. Ich brauchte eine neue Außentemperatursensor und das HomeMatic IP Sensor hatte gute Bewertungen also habe ich es gekauft.
Angeschlossen und an der CCU2 angemeldet, funktioniert es da einwandfrei. Hab auch ein Dummy Programm geschrieben wie bei der anderen normalen HM Sensoren.
Im Gegensatz zu den bisherigen Sensoren kriege ich es aber in FHEM nicht richtig zum laufen. Die Readings tauchen zwar auf aber diese werden nicht aktualisiert und auf den meisten GET Befehle kriege ich nur folgende Fehlermeldung: HMCCUDEV: HM_AussenTemperatur Cannot detect or create external RPC device.
Ich kann allerdings mit ein GET Update die Aktualisierung forcieren. (Ich könnte zwar ein AT alle Minute losschicken zum updaten aber das ist ja nicht sinn der Sache.)
Ich hab schon alle Devices (auch in CCU2) gelöscht und neu angelegt aber es bleibt dabei.
Was mache ich fasch?
Vielen Dank für Ratschläge.
Hier die Daten für die HMCCU (die mittlerer lange Liste habe ich weggelassen):
CCUNum 1
Clients :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPC:HMCCURPCPROC:
DEF 192.168.10.40
FUUID 5cb05790-f33f-0963-3284-3487cf13c8fb0f06
NAME d_ccu
NOTIFYDEV global,TYPE=(HMCCU|HMCCUDEV|HMCCUCHN)
NR 443
NTFY_ORDER 50-d_ccu
RPCState running
STATE running/OK
TYPE HMCCU
ccuaddr BidCoS-RF
ccuchannels 114
ccudevices 7
ccuif BidCos-RF
ccuinterfaces VirtualDevices,HmIP-RF,BidCos-RF
ccuip 192.168.10.40
ccuname HM-RCV-50 BidCoS-RF
ccustate active
ccutype CCU2/3
host 192.168.10.40
prot http
version 4.3.014
2019-10-12 12:58:40 count_channels 114
2019-10-12 12:58:40 count_devices 7
2019-10-12 12:58:40 count_groups 0
2019-10-12 12:58:40 count_interfaces 3
2019-10-12 12:58:40 count_programs 5
2019-10-12 12:58:53 rpcstate running
2019-10-12 12:58:53 state OK
hmccu:
defInterface BidCos-RF
defPort 2001
evtime 0
evtimeout 0
rpccount 0
rpcports
updatetime 0
adr:
HM-RCV-50 BidCoS-RF:
address BidCoS-RF
addtype dev
valid 1
HmIP-STHO:
ch:
0:
CONFIG_PENDING:
oper 5
type 2
DUTY_CYCLE:
oper 5
type 2
ERROR_CODE:
oper 5
type 8
INSTALL_TEST:
oper 3
type 2
LOW_BAT:
oper 5
type 2
OPERATING_VOLTAGE:
oper 5
type 4
OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
oper 5
type 16
RSSI_DEVICE:
oper 5
type 8
RSSI_PEER:
oper 5
type 8
TEMPERATURE_OUT_OF_RANGE:
oper 5
type 2
UNREACH:
oper 5
type 2
UPDATE_PENDING:
oper 5
type 2
1:
ACTUAL_TEMPERATURE:
oper 5
type 4
ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
oper 5
type 16
HUMIDITY:
oper 5
type 16
HUMIDITY_STATUS:
oper 5
type 16
cnt:
ACTUAL_TEMPERATURE 1
ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 1
CONFIG_PENDING 1
DUTY_CYCLE 1
ERROR_CODE 1
HUMIDITY 1
HUMIDITY_STATUS 1
INSTALL_TEST 1
LOW_BAT 1
OPERATING_VOLTAGE 1
OPERATING_VOLTAGE_STATUS 1
RSSI_DEVICE 1
RSSI_PEER 1
TEMPERATURE_OUT_OF_RANGE 1
UNREACH 1
UPDATE_PENDING 1
grp:
ifports:
2001 BidCos-RF
2010 HmIP-RF
9292 VirtualDevices
interfaces:
BidCos-RF:
devcount 5
device d_rpc010040BidCos_RF
flags forceASCII
host 192.168.10.40
manager HMCCU
port 2001
prot http
state running
type A
url http://192.168.10.40:2001
HmIP-RF:
devcount 2
flags forceASCII
host 192.168.10.40
manager null
port 2010
prot http
state inactive
type A
url http://192.168.10.40:2010
VirtualDevices:
devcount 0
flags _
host 192.168.10.40
manager null
port 9292
prot http
state inactive
type A
url http://192.168.10.40:9292/groups
prg:
${ruleTmpProgramName}:
active true
internal false
${ruleTmpProgramName} 1:
active true
internal false
${ruleTmpProgramName} 2:
active true
internal false
Aussentemperatur:
active true
internal false
Bewegungsensor:
active true
internal false
rpc:
ccuflags procrpc
room Synology
rpcinterval 5
rpcserver on
stateFormat rpcstate/state
stripnumber 2
Und hier die Temperatursensor:
DEF 000EDA4995B145 defaults
FUUID 5da1b103-f33f-0963-b082-425ea497a6d77524
IODev d_ccu
NAME HM_AussenTemperatur
NR 467
STATE Initialized
TYPE HMCCUDEV
ccuaddr 000EDA4995B145
ccudevstate active
ccuif HmIP-RF
ccuname HmIP-STHO 000EDA4995B145
ccutype HmIP-STHO
channels 4
statevals devstate
2019-10-13 20:16:50 1.ACTUAL_TEMPERATURE 16.400000
2019-10-13 20:16:50 1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS 0
2019-10-13 20:16:50 1.HUMIDITY 79
2019-10-13 20:16:50 1.HUMIDITY_STATUS 0
2019-10-13 20:16:50 hmstate Initialized
2019-10-12 12:58:40 state Initialized
hmccu:
devspec 000EDA4995B145
dp:
0.CONFIG_PENDING:
OVAL false
VAL false
0.DUTY_CYCLE:
OVAL false
VAL false
0.ERROR_CODE:
OVAL 0
VAL 0
0.INSTALL_TEST:
OVAL true
VAL true
0.LOW_BAT:
OVAL false
VAL false
0.OPERATING_VOLTAGE:
OVAL 3.000000
VAL 3.000000
0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS:
OVAL 0
VAL 0
0.RSSI_DEVICE:
OVAL 187
VAL 187
0.RSSI_PEER:
OVAL 0
VAL 0
0.TEMPERATURE_OUT_OF_RANGE:
OVAL false
VAL false
0.UNREACH:
OVAL false
VAL false
0.UPDATE_PENDING:
OVAL false
VAL false
1.ACTUAL_TEMPERATURE:
OSVAL 15.400000
OVAL 15.400000
SVAL 16.400000
VAL 16.400000
1.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
1.HUMIDITY:
OSVAL 88
OVAL 88
SVAL 79
VAL 79
1.HUMIDITY_STATUS:
OSVAL 0
OVAL 0
SVAL 0
VAL 0
IODev d_ccu
ccureadingfilter (ACTUAL_TEMPERATURE|HUMIDITY)
ccureadings 1
event-on-change-reading .*
icon weather_cloudy_light
room WetterStation
@thinman:
Dein HmIP-RF ist inactiv. Aktiviere mal in deinem CCU-Device unter dem Atrribut rpcinterfaces HmIp-RF und ggf. noch unter rpcport 2010 (wird aber glaube ich automatisch gesetzt, wenn unter rpcinterfaces aktiviert).
eurofinder
Zitat von: eurofinder am 13 Oktober 2019, 22:29:57
@thinman:
eurofinder
Vor lauter Bäumen... :)
Das liebe ich in FHEM. Es ist immer sehr logisch. Doof nur, wenn der eigene Logik nicht hinter her kommt.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Hallo, ich habe seit kurzem das gleiche Problem. Angefangen hat es damit, dass ich neue HMIP-Geräte, die ich auf meiner CCU2 (Firmware 2.59.7) angelernt habe, nicht mehr bei Fhem erkannt wurden, was auch immer ich versucht habe. Auch etliche Neustarts von fhem und CCU2 haben nix gebracht. Auffällig war, dass das ccuif reading nicht mehr existiert hatte, auch wenn ich die rpc neu gestartet habe, rpcregister all ausgeführt habe, etc. Dann hab ich mal das HMCCU Device in Fhem gelöscht und neu angelegt, aber nach wie vor kein ccuif reading und bei rpcregister all kommt zwar kein Fehler, aber der rpcstate bleibt auf inactive/ok. Wenn ich dann versuche, den rpc zu starten, kommt eine Fehlermeldung Start of RPC server failed. Und im log gibt es auch immer eine Fehlermeldung HMScript failed. http://homematic-ccu2:8181/tclrega.exe: Select timeout/error: , siehe folgender Auszug aus dem Log beim letzten Fhem restart: ich hab auch schon die timeouts für rpctimout, rpcevtimeout und ccurequtimeout auf 20 erhöht und den rpcserverport auf 2010 gesetzt, alles ohne Erfolg. Was mir noch aufgefallen ist, dass bei der CCU2 unter LanGateway nur ein Bidcos-Interface angezeigt wird, ist das normal? solte dort nicht auch ein HMIP-RF sein? Komisch ist, dass über die CCU2 alle HMIP Geräte funktionieren.
Kann mir da jemand helfen?
2021.12.10 07:03:17 1: PERL WARNING: Subroutine HMCCU_MaxHashEntries redefined at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 10490, <$fh> line 3335.
2021.12.10 07:03:17 1: HMCCU [HomematicCCU2] CCU port 8181 is reachable
2021.12.10 07:03:17 1: HMCCU [HomematicCCU2] Initialized version 5.0 213301607
2021.12.10 07:03:17 1: HMCCU [HomematicCCU2] Initializing device
2021.12.10 07:03:21 2: HMCCU [HomematicCCU2] HMScript failed. http://homematic-ccu2:8181/tclrega.exe: Select timeout/error:
2021.12.10 07:03:21 1: HMCCU [HomematicCCU2] No RPC interfaces found on CCU homematic-ccu2
2021.12.10 07:03:21 1: Including ./log/fhem.save
2021.12.10 07:03:21 3: Alarmanlage: bad reading name 'level6")' (allowed chars: A-Za-z/\d_\.-)
2021.12.10 07:03:21 1: Messages collected while initializing FHEM:SecurityCheck:
telnetPort is not password protected
HABridgeApi is not password protected
Protect this FHEM installation by configuring the allowed device allowed
You can disable this message with attr global motd none
2021.12.10 07:03:21 0: HMCCU [HomematicCCU2] Scheduling post FHEM initialization tasks in 200 seconds
2021.12.10 07:03:21 3: monitoring (Temperature_monitoring) set Temperature_monitoring active
2021.12.10 07:03:21 3: monitoring (Wasserfilter_monitoring) set Wasserfilter_monitoring active
2021.12.10 07:03:21 1: usb create starting
2021.12.10 07:03:22 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2021.12.10 07:03:22 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at FHEM/DevIo.pm line 598.
2021.12.10 07:03:22 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
2021.12.10 07:03:22 3: Probing CUL device /dev/ttyS1
defmod HomematicCCU2 HMCCU homematic-ccu2
attr HomematicCCU2 ccuReqTimeout 20
attr HomematicCCU2 ccudef-substitute AES_KEY!(0|false):off,(1|true):on;;;;LOWBAT,LOW_BAT!(0|false):ok,(1|true):low;;;;UNREACH!(0|false):alive,(1|true):dead;;;;MOTION!(0|false):noMotion,(1|true):motion;;;;DIRECTION!0:stop,1:up,2:down,3:undefined;;;;WORKING!0:false,1:true;;;;INHIBIT!(0|false):unlocked,(1|true):locked
attr HomematicCCU2 ccuflags procrpc
attr HomematicCCU2 cmdIcon on:general_an off:general_aus
attr HomematicCCU2 devStateIcon .*running/OK:general_an .*inactive.*:general_aus .*:audio_rec
attr HomematicCCU2 room CCU_HM,server
attr HomematicCCU2 rpcevtimeout 20
attr HomematicCCU2 rpcinterfaces BidCos-RF,HmIP-RF
attr HomematicCCU2 rpcserver on
attr HomematicCCU2 rpcserverport 2010
attr HomematicCCU2 rpctimeout 20
attr HomematicCCU2 stateFormat rpcstate/state
setstate HomematicCCU2 inactive/Error
setstate HomematicCCU2 2021-12-10 07:03:21 rpcstate inactive
setstate HomematicCCU2 2021-12-11 08:17:32 state Error
