ich habe das Modul 44_rollo für meinen elektrischen Rolladen im Einsatz. Aufgrund von externen Tastern für auf/ab nutze ich die im Wiki hinterlegten DOIF Beispiele, um dem Modul entsprechend mitzuteilen, wenn die Rollos extern bewegt werden.
Leider funktionieren die DOIFs immer nur ein paar mal. Danach - aus welchem Grund auch immer - macht das DOIF rein gar nichts mehr. Beheben kann ich das Problem mit einem "set <doif> initialize". Dann funktioniert es wieder "ein paar mal".
Im Eventlog sieht man auchs ehr schön, dass das DOIF eifnach "nichts" macht. Hier mal ein Auszug in dem man gut sieht dass eines der DOIFs geht und das andere nichts macht:
2019-10-15 12:40:11.571 S7_DWrite S7_DWrite_wohnzimmer_rollladen_links_auf on
2019-10-15 12:40:12.425 S7_DRead S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_auf on
2019-10-15 12:40:22.588 S7_DWrite S7_DWrite_wohnzimmer_rollladen_links_auf off
2019-10-15 12:40:23.412 S7_DRead S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_auf off
2019-10-15 12:40:24.612 S7_DWrite S7_DWrite_wohnzimmer_rollladen_links_ab on
2019-10-15 12:40:25.631 ROLLO rollo_wohnzimmer_rolladen_links drive-type: extern
2019-10-15 12:40:25.650 ROLLO rollo_wohnzimmer_rolladen_links command: closed
2019-10-15 12:40:25.650 ROLLO rollo_wohnzimmer_rolladen_links desired_pct: 100
2019-10-15 12:40:25.670 ROLLO rollo_wohnzimmer_rolladen_links last_drive: drive-down
2019-10-15 12:40:25.670 ROLLO rollo_wohnzimmer_rolladen_links drive-down
2019-10-15 12:40:25.687 ROLLO rollo_wohnzimmer_rolladen_links drive-type: na
2019-10-15 12:40:25.708 DOIF doif_wohnzimmer_rolladen_links_manuell_ab cmd_nr: 1
2019-10-15 12:40:25.708 DOIF doif_wohnzimmer_rolladen_links_manuell_ab cmd: 1
2019-10-15 12:40:25.708 DOIF doif_wohnzimmer_rolladen_links_manuell_ab cmd_event: S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_ab
2019-10-15 12:40:25.708 DOIF doif_wohnzimmer_rolladen_links_manuell_ab cmd_1
2019-10-15 12:40:25.711 S7_DRead S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_ab on
2019-10-15 12:40:30.594 S7_DWrite S7_DWrite_wohnzimmer_rollladen_links_ab off
2019-10-15 12:40:31.228 ROLLO rollo_wohnzimmer_rolladen_links drive-type: extern
2019-10-15 12:40:31.246 ROLLO rollo_wohnzimmer_rolladen_links pct: 80.7692307692308
2019-10-15 12:40:31.261 ROLLO rollo_wohnzimmer_rolladen_links pct: 80.7692307692308
2019-10-15 12:40:31.272 ROLLO rollo_wohnzimmer_rolladen_links desired_pct: 80.7692307692308
2019-10-15 12:40:31.280 ROLLO rollo_wohnzimmer_rolladen_links command: stop
2019-10-15 12:40:31.288 ROLLO rollo_wohnzimmer_rolladen_links drive-type: na
2019-10-15 12:40:31.296 ROLLO rollo_wohnzimmer_rolladen_links pct-80
2019-10-15 12:40:31.304 DOIF doif_wohnzimmer_rolladen_links_manuell_ab cmd_nr: 2
2019-10-15 12:40:31.304 DOIF doif_wohnzimmer_rolladen_links_manuell_ab cmd: 2
2019-10-15 12:40:31.304 DOIF doif_wohnzimmer_rolladen_links_manuell_ab cmd_event: S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_ab
2019-10-15 12:40:31.304 DOIF doif_wohnzimmer_rolladen_links_manuell_ab cmd_2
2019-10-15 12:40:31.305 S7_DRead S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_ab off
List des (noch nicht "reparierten") DOIFs:
CFGFN
DEF ([S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_auf:"on"] and [?rollo_wohnzimmer_rolladen_links] ne "drive-up") (set rollo_wohnzimmer_rolladen_links extern open) DOELSEIF ([S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_auf:"off"] and [?rollo_wohnzimmer_rolladen_links] eq "drive-up") (set rollo_wohnzimmer_rolladen_links extern stop)
FUUID 5da32698-f33f-6829-8144-a042e56c89b99266
MODEL FHEM
NAME doif_wohnzimmer_rolladen_links_manuell_auf
NR 13628
NTFY_ORDER 50-doif_wohnzimmer_rolladen_links_manuell_auf
STATE cmd_1
TYPE DOIF
VERSION 19786 2019-07-05 21:47:08
Helper:
DBLOG:
cmd:
DBLogging:
TIME 1571135352.22494
VALUE 1
cmd_event:
DBLogging:
VALUE S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_auf
cmd_nr:
DBLogging:
VALUE 1
mode:
DBLogging:
TIME 1571135320.19201
VALUE enabled
state:
DBLogging:
TIME 1571136116.95644
VALUE checkall
2019-10-15 13:11:18 Device S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_auf
2019-10-15 12:29:12 cmd 1
2019-10-15 12:29:12 cmd_event S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_auf
2019-10-15 12:29:12 cmd_nr 1
2019-10-15 10:44:27 e_S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_auf_STATE off
2019-10-15 13:11:18 e_S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_auf_events off
2019-10-15 12:28:40 mode enabled
2019-10-15 12:29:12 state cmd_1
Regex:
accu:
attr:
cmdState:
wait:
waitdel:
condition:
0 ::EventDoIf('S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_auf',$hash,'on',1) and ::InternalDoIf($hash,'rollo_wohnzimmer_rolladen_links','STATE') ne "drive-up"
1 ::EventDoIf('S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_auf',$hash,'off',1) and ::InternalDoIf($hash,'rollo_wohnzimmer_rolladen_links','STATE') eq "drive-up"
devices:
0 S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_auf
1 S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_auf
all S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_auf
do:
0:
0 set rollo_wohnzimmer_rolladen_links extern open
1:
0 set rollo_wohnzimmer_rolladen_links extern stop
2:
helper:
event off
globalinit 1
last_timer 0
sleeptimer -1
timerdev S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_auf
timerevent on
triggerDev S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_auf
DOIF_eventas:
cmd_nr: 1
cmd: 1
cmd_event: S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_auf
state: cmd_1
timerevents:
on
timereventsState:
state: on
triggerEvents:
off
triggerEventsState:
state: off
internals:
0 rollo_wohnzimmer_rolladen_links:STATE
1 rollo_wohnzimmer_rolladen_links:STATE
all rollo_wohnzimmer_rolladen_links:STATE
itimer:
readings:
trigger:
uiState:
uiTable:
group Fenster/Türen
room Backend->Wohnzimmer
Und noch ein List von dem (aktuell noch) funktionierenden anderen DOIFs:
CFGFN
DEF ([S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_ab:"on"] and [?rollo_wohnzimmer_rolladen_links] ne "drive-down") (set rollo_wohnzimmer_rolladen_links extern closed) DOELSEIF ([S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_ab:"off"] and [?rollo_wohnzimmer_rolladen_links] eq "drive-down") (set rollo_wohnzimmer_rolladen_links extern stop)
FUUID 5da3273f-f33f-6829-f35c-4d0c55ff9df9e737
MODEL FHEM
NAME doif_wohnzimmer_rolladen_links_manuell_ab
NR 13694
NTFY_ORDER 50-doif_wohnzimmer_rolladen_links_manuell_ab
STATE cmd_2
TYPE DOIF
Helper:
DBLOG:
cmd:
DBLogging:
TIME 1571137974.70432
VALUE 2
cmd_event:
DBLogging:
VALUE S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_ab
cmd_nr:
DBLogging:
VALUE 2
mode:
DBLogging:
TIME 1571135159.9309
VALUE enabled
state:
DBLogging:
VALUE cmd_2
2019-10-15 13:12:54 Device S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_ab
2019-10-15 13:12:54 cmd 2
2019-10-15 13:12:54 cmd_event S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_ab
2019-10-15 13:12:54 cmd_nr 2
2019-10-15 13:12:54 e_S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_ab_events off
2019-10-15 12:25:59 mode enabled
2019-10-15 13:12:54 state cmd_2
Regex:
accu:
attr:
cmdState:
wait:
waitdel:
condition:
0 ::EventDoIf('S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_ab',$hash,'on',1) and ::InternalDoIf($hash,'rollo_wohnzimmer_rolladen_links','STATE') ne "drive-down"
1 ::EventDoIf('S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_ab',$hash,'off',1) and ::InternalDoIf($hash,'rollo_wohnzimmer_rolladen_links','STATE') eq "drive-down"
devices:
0 S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_ab
1 S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_ab
all S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_ab
do:
0:
0 set rollo_wohnzimmer_rolladen_links extern closed
1:
2:
helper:
event off
globalinit 1
last_timer 0
sleeptimer -1
timerdev S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_ab
timerevent off
triggerDev S7_DRead_wohnzimmer_rollladen_links_ab
DOIF_eventas:
cmd_nr: 2
cmd: 2
state: cmd_2
timerevents:
off
timereventsState:
state: off
triggerEvents:
off
triggerEventsState:
state: off
internals:
itimer:
readings:
trigger:
uiState:
uiTable:
group Fenster/Türen
Ich weiß aktuell nicht weiter. Vor allem wieso es eine Zeit lang funktioniert und dann nicht mehr. Auch gehen mir die Ideen aus, was ich noch überprüfen kann/soll.
Daher wäre ich über Hilfe sehr dankbar :-)
Das Attribut do always hast du schon probiert?
Wie Damian schreibt,
Do always fehlt.
Die doif laufen bei mir an 11 Rollos seit fast 3 Jahren problemlos.
Gesendet von meinem S60 mit Tapatalk
Wieder mal was dazu gelernt. Vielen Dank für die sehr schnelle und gute Hilfe. Nach dem setzen von do always funktioniert es auch nach einigem hin und her schalten.
