FHEM => Frontends => Sprachsteuerung => Thema gestartet von: Stonemuc am 15 Oktober 2019, 18:54:53
Titel: Alexa FHEM-Connector startet nicht mehr
Beitrag von: Stonemuc am 15 Oktober 2019, 18:54:53
ich hab heute meinen Technikraum vom Strom trennen müssen, da ich eine zusätzliche Steckdose installiert habe. Jetzt läuft der Alexa Fhem Connector nicht mehr an. Er steht ständig auf stopped im alexa device. Auch ein Restart funktioniert nicht.
Woran kann das liegen?
Hier mal ein Auszug aus dem log:
2019.10.15 18:42:30 2: MyAlexa: starting alexa-fhem: /usr/bin/alexa-fhem -c ./alexa-fhem.cfg -a xx:xx
2019.10.15 18:42:30 3: MyAlexa: starting
2019.10.15 18:42:30 3: MyAlexa: using logfile: ./log/alexa-2019-10-15.log
2019.10.15 18:42:30 3: MyAlexa: read: end of file reached while sysread
2019.10.15 18:42:30 3: MyAlexa: stopped
Titel: Antw:Alexa FHEM-Connector startet nicht mehr
Beitrag von: MadMax-FHEM am 15 Oktober 2019, 19:14:35
Interessanter wäre was im alexa-fhem Log (NICHT fhem Log) beim Start steht...
(./log/alexa-2019-10-15.log bzw. halt die aktuellste Datei)
Evtl. ist auch dort was zu finden, zumindest ähnliche/gleiche Fehlermeldung: https://forum.fhem.de/index.php/topic,98978.msg923190.html#msg923190
Schon im Wiki bei Troubleshooting geschaut!?
Gruß, Joachim
Beitrag von: Stonemuc am 15 Oktober 2019, 22:19:58
Das Problem war anscheinend, dass mein Raspi vor der Fritzbox hochgefahren war. Da gibt es ja den Bug laut Wiki. Allerdings steht da, dass der restart im alexa device unter fhem reicht. Das reicht nicht. Ein Neustart des Raspi brachte dann den Erfolg.
