nachdem meine HA-Bridge als Verbindung zwischen FHEM und Alexa immer öfter Ausfälle hatte habe ich mich mit dem FHEM Connector für Amazon Alexa beschäftigt und installiert.
Meine üblichen Schaltgeräte (größtenteils HM-Aktoren) funktionieren einwandfrei.
An der Abfrage einer Temperatur scheitere ich aber absolut.
Ich habe einem Thermometer das in FHEM angelegt ist den Alexa-Namen "Temperatur Esszimmer" zugewiesen, das Attribut genericDeviceType thermometer gesetzt und auch den Alexaroom auf Esszimmer gestellt.
Egal mit welchem Kommando ich es versuche erhalte ich als Antwort: Esszimmer unterstützt das nicht oder Alexa erzählt mir etwas anderes. :-) Den aktuellen Wert aus dem Reading temperature "10" erhalte ich aber nicht als Antwort.
Alexa hat das "Gerät" Temperatur Esszimmer auch angelegt/erkannt.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen.
Vielen Dank.
Zuerst: alexaRoom ist (bis auf bei Strukturen oder so) IRRELEVANT für den Smart Home Skill!
Dann: hast du das Attribut genericDeviceType beim Kanal (NICHT Hauptdevice) gesetzt!? Also entweder Clima oder Climate (jenachdem ob HKT oder Wandthermostat)
Poste doch ein list...
EDIT: wie das dann sprachlich abzufragen ist, musst du bei Amazon nachschauen... ;) Manchmal nicht so ganz offensichtlich. Z.B. habe ich gestern mit meinem Fensterkontakt "rumgespielt". Auf die Frage: "Alexa, ist Fenster geschlossen" bekomme ich den Status (auch wenn offen ist: Fenster ist geöffnet [statt: nein ;) ] mit offen/geöffnet genauso). Einen "Status" kann ich aber nicht abfragen ;)
Gruß, Joachim
CHANGED
DEF 02
FUUID 5da6ce0c-f33f-a358-4ee8-515b4ef3c438d931
IODev myJeeLink
LASTInputDev myJeeLink
LaCrosse_lastRcv 2019-10-16 11:53:25
MSGCNT 245
NAME Esszimmer_Klima
NR 44
STATE T: 21.7 °C <br>H: 67.0 %
TYPE LaCrosse
addr 02
battery_new 0
corr1 0
corr2 0
myJeeLink_MSGCNT 245
myJeeLink_RAWMSG OK 9 2 1 4 193 67
myJeeLink_TIME 2019-10-16 11:53:25
previousH 67
previousT 21.7
sensorType 0=T(H)
2019-10-16 11:53:25 battery ok
2019-10-16 11:53:25 humidity 67
2019-10-16 11:53:25 state T: 21.7 H: 67
2019-10-16 11:53:25 temperature 21.7
IODev myJeeLink
alexaName Temperatur Esszimmer
event-min-interval state:600,temperature:600,humidity:600,battery:3600
icon temperature_humidity
room LaCrosse,Raum-Klima
stateFormat {sprintf("T: %.1f °C <br>H: %.1f %%",ReadingsVal("Esszimmer_Klima","temperature",0), ReadingsVal("Esszimmer_Klima","humidity",0))}
Auch auf einen Namen wie Test o.ä. reagiert Alexa immer genauso.
Eigentlich dachte ich das ich alles probiert habe, aber komme nicht zum Erfolg.
Ah, nix Homematic...
Dann das mit dem Kanal etc. vergessen ;)
Hmmm, eigentlich sieht es gut aus.
Reading temperature passt eigentlich...
Was steht im alexa-fhem Log (NICHT fhem Log) bzgl. der Erkennung des Thermometers?
Gruß, Joachim
Ich habe scheinbar das Problem gefunden.
Mein Thermometer heißt: Temperatur Esszimmer.
Wenn ich nun Frage: Alex, wie die die Temperatur Esszimmer -> Dies unterstützt Esszimmer nicht.
Wenn ich aber das Thermometer nur mit Esszimmer benenne und Frage: Alexa, wie ist die Temperatur (von/im) Esszimmer erhalte ich den entsprechenden Wert.
Also die Namensvergabe war hier das Problem.
Was ich jedoch nicht lösen kann bzw. noch keinen Einfall hatte ist beim Außenthermometer.
Wenn ich das Thermometer nur "Aussen" nenne und nach der Temp. Aussen Frage erhalte ich aktuelle Wetterdaten aber nicht den gemessenen Wert.
Hier brauche ich also noch einen treffenden aber einfachen Namen.
Ich habe die Probleme zu tief gesucht. :-)
Im übrigen den GeräteNamen "Test" mag Alexa auch nicht. Da kommt auch nur Blödsinn zurück.
Nen das Thermometer mal 12345 und leg in der App einen Raum Aussen an..
Dann frag nochmal!
Ah jetzt ja..... ???
Das muss man nicht verstehen, oder?
Das funktioniert ja tatsächlich.
Ich hatte das Thermometer Garten genannt, aber das war nicht perfekt.
Diese Lösung finde ich spitze.
Vielen Dank dafür.
