da ich mir selber schon eine Kleinigkeit gebastelt habe, dachte ich mir man kann das Thema ruhig ausweiten.
Ich selber habe aktuell auf meinem Windows 10 Rechner ein paar Skripte am laufen. Diese bewirken, dass in meinem FHEM ein MQTT Gerät angelegt wird welches aktuell folgende Eigenschaften hat:
- Es wird angezeigt ob ein Benutzer angemeldet ist oder abgemeldet
- In FHEM sehe ich welches Wiedergabegerät und Aufnahmegerät aktiv ist
- Ich kann via notify anhand des jeweiligen aktiven Gerätes mein Boxen System an oder aus schalten
Das ist eine grobe Beschreibung.. Nun dachte ich mir, da gibt es sicher mehr Ideen. Der Hintergrund für mich war, das via Skript zu erledigen. So muss kein Programm durchgehend im Hintergrund laufen und es wird nur etwas gesendet wenn bedarf ist. Wenn ich z.B. auf eine meiner G Tasten auf meiner Tastatur drücke, wechselt das Wiedergabegerät vom Headset auf meine Boxen und der Strom derer wird eingeschaltet. Das gleiche mit dem gleichen Knopf auch umgekehrt (https://forum.fhem.de/index.php/topic,104207.msg983085.html#msg983085).
Hier würde ich nun gerne Ideen sammeln, was man noch alles so machen könnte. Gleichzeitig würde ich das natürlich auch versuchen um zu setzen. Ich sehe das ganze als Projekt und würde mich über Feedback freuen. Anbei auch mal ein Bild von meinem aktuellen FHEM Gerät und ein List:
CID 192168209
DEF 192168209
DEVICETOPIC kai_pc
FUUID 5d987e8e-f33f-fcb4-9973-3a24eb628a6e8403
IODev MQTT2_FHEM_Server
LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 29
MQTT2_FHEM_Server_TIME 2019-10-15 17:36:29
MSGCNT 29
NAME kai_pc
NR 395
STATE PC Angemeldet:
false
</br>
Wiedergabegerät:
2.
Headset (Logitech G933 Gaming Headset)
</br>
Aufnahmegerät:
4.
Mikrofon (Logitech G933 Gaming Headset)
TYPE MQTT2_DEVICE
2019-10-15 17:36:29 online false
2019-10-13 13:55:49 play_dev_index 2
2019-10-13 13:55:49 play_dev_name Headset (Logitech G933 Gaming Headset)
2019-10-13 13:55:49 rec_dev_index 4
2019-10-13 13:55:49 rec_dev_name Mikrofon (Logitech G933 Gaming Headset)
2019-10-13 13:55:49 soundsystem off
alias Kai PC
devStateIcon .*true.*:10px-kreis-gruen .*false.*:10px-kreis-rot .*^3.*:audio_audio .*^2.*:audio_headphone .*^4.*:audio_mic
group Musik
icon it_pc
readingList 192168209:kais_pc/play_dev_index:.* play_dev_index
192168209:kais_pc/play_dev_index:.* {'soundsystem' => $EVENT eq 3 ? 'on' : 'off'}
192168209:kais_pc/play_dev_name:.* play_dev_name
192168209:kais_pc/rec_dev_index:.* rec_dev_index
192168209:kais_pc/rec_dev_name:.* rec_dev_name
192168209:kais_pc/online:.* online
room Arbeitszimmer,FHEM / Info,MQTT
stateFormat PC Angemeldet:
online
</br>
Wiedergabegerät:
play_dev_index.
play_dev_name
</br>
Aufnahmegerät:
rec_dev_index.
rec_dev_name
Da ich selber kein Programmierer bin, bin ich natürlich ab und an auf Unterstützung angewiesen. Das hat bisher auch immer super geklappt. An der Stelle möchte ich mich nochmal bei @Otto123 bedanken! Dieser hat mir schnelle und gute Unterstützung beim Umsetzen geboten! Gerade was die Passwort-Verschlüsselung angeht, war das SEHR hilfreich :)
Danke auch an alle, die das hier unterstützen und eigene kreative Ideen mit einbringen wollen :)
