ich habe mal wieder ein paar Homematic-Teile in Betrieb genommen und war mal wieder genervt von dem ganzen Peering-Gedöns. Eigentlich wären mir Ventile lieber, bei denen man direkt die Ventilstellung (von FHEM aus) steuern kann. Ich hatte mir schon eine Bastellösung überlegt, aber das ist mir dann auch zu viel Aufwand.
Kennt jemand Funkventile, bei denen man die Ventilstellung direkt steuern kann? Nett wäre es, wenn das Ventil auch noch die Ist-Temperatur übermittelt.
(Ich weiß, dass die allgemeine Meinung ist, dass man sich damit FHEM als "single point of failure" einhandelt. Das ist aber eine andere Diskussion...)
Thorsten
Ich habe jetzt selbst nochmal ein bisschen rumgesucht. Das Teil hier ist bisher das einzige, bei dem ich diese Möglichkeit explizit erwähnt gesehen habe:
https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave-Eurotronic_Spirit_Thermostat
Das Ding gibt es auch als ZigBee-Version, scheint da aber teurer zu sein und es ist unklar, ob das Setzen der Ventilposition tatsächlich über FHEM funktioniert.
...außerdem kann man bei den (klassischen) Homematic-Teilen ein bisschen "tricksen", aber das geht meiner Ansicht nach auf die Lebensdauer, da man immer wieder ins EEPROM schreibt.
Noch jemand eine Idee?
Thorsten
Di4e MAX! machen das in Verbindung mit dem PID20. Hier setzt man die einfach auf "on" und der Regler gibt die MaxValveSetting vor. Habs auf die Schnelle nur für die FBH gefunden, aber das Prinzip ist beim Heizkörper das Gleiche. Mit HM hab ich da keine Erfahrungen, MAX! läuft bei mir problemlos.
https://wiki.fhem.de/wiki/MAX!_Thermostat_f%C3%BCr_die_Fussbodenheizung (https://wiki.fhem.de/wiki/MAX!_Thermostat_f%C3%BCr_die_Fussbodenheizung)
das ist das, was ich mit "tricksen" gemeint hatte. Ich gehe mal davon aus, dass MaxValveSetting ins EEPROM geschrieben wird. EEPROMs haben eine gewisse Lebensdauer, was die Anzahl der Schreibzyklen entspricht. Ein Richtwert ist 100.000 Schreibzyklen. D.h. wenn Du sicher stellen willst, dass das Teil sagen wir mal 10 Jahre hält, dann dürftest Du nur einmal etwa alle 52 Minuten (im Durchschnitt) die Ventilstellung ändern. ...und das nur, wenn man davon ausgeht, dass das EEPROM nur bei wirklichen Änderungen geschrieben wird.
Deshalb wäre es mir lieber, einen Stellantrieb zu haben, der sowas ohne Tricks kann. (Trotzdem werde ich das vielleicht demnächst mal mit meinen HM-Teilen ausprobieren.)
Thorsten
Da habe ich auch nach gesucht. Aber bis jetzt nix gefunden, was auch kosten mäßig zu vertreten ist.
Als Beispiel wäre es nicht schlecht, wie die hm blind Aktoren arbeiten. Man gibt ganz einfach an, auf wieviel Prozent das ventil gefahren wird.
Wird dann bei dem blind Aktoren der Wert auch immer ins eeprom geschrieben?
Nachteil bei dem blind Aktoren ist, daß dies dauerhaft an 230v hängen, nix mit Batterie.
Gruß Sascha
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
eigene fw für die rt bauen. ;)
Das hatte ich mir auch schon überlegt, aber das ist ganz schön viel Aufwand und ich habe auch ansonsten genug zu tun bzw. viele Ideen...
vielleicht mal eine email an eq3 schreiben.
mit der bitte um einbau der funktion, oder der herausgabe des quelltextes, um es selber zu integrieren.
ich glaube allerdings nicht an wunder, aber ...
Ich habe eine ZWAVE-Variante von "EUROtronic EUR_SPIRITZ Wall Radiator Thermostat" im Einsatz:
https://products.z-wavealliance.org/products/2543
Man muß sie in einen manuellen Modus versetzen mit: set THERMOSTAT tmManual
Das deaktiviert den internen Regler der Ventile !
Danach läßt sich via: set THERMOSTAT dim 20
die Ventilöffnung gezielt setzen.
Das klappt dann mit PID20 ausgezeichnet:
Sorry...MOTION_2_3_Mittel:Motion_Mittel_2_3 ist eine Temperatur ;)
DEF MOTION_2_3_Mittel:Motion_Mittel_2_3 THERMOSTAT_1:dim
FUUID 5fa1c861-f33f-71f8-4f4d-a675600440363715
NAME THERMO1_PID
NR 1041
NTFY_ORDER 50-THERMO1_PID
STATE processing
TYPE PID20
VERSION 1.0.0.9
Helper:
DBLOG:
actuation:
MySQL:
TIME 1606387197.40038
VALUE 10
actuationCalc:
MySQL:
TIME 1606387797.43321
VALUE 5.31250000000001
delta:
MySQL:
TIME 1606387047.07051
VALUE -0.100000000000001
state:
MySQL:
TIME 1606385245.88246
VALUE restart -2.50000000000004
2020-11-26 11:57:27 actuation 10
2020-11-26 11:57:27 actuationCalc 5.31250000000001
2020-11-26 11:57:27 delta -0.199999999999999
2020-11-26 11:57:27 desired 21.5
2020-11-26 11:57:27 measured 21.7
2020-11-26 11:57:27 p_d 0
2020-11-26 11:57:27 p_i 10.3125
2020-11-26 11:57:27 p_p -4.99999999999998
2020-11-26 11:57:27 state processing
helper:
actor THERMOSTAT_1
actorCommand dim
actorErrorAction freeze
actorErrorPos 0
actorInterval 333
actorKeepAlive 1800
actorLimitLower 10
actorLimitUpper 90
actorThreshold 1
actorTimestamp 2020-11-26 11:39:57
actorValueDecPlaces 0
adjust
calcInterval 150
deltaGradient 0.000334286502317164
deltaOld -0.100000000000001
deltaOldTS 2020-11-26 09:48:48
deltaTreshold 0.06
desiredName desired
disable 0
factor_D 0
factor_I 0.25
factor_P 25
isWindUP 1
measuredName measured
reading Motion_Mittel_2_3
regexp ^([\+,\-]?\d+\.?\d*$)
reverseAction 0
sensor MOTION_2_3_Mittel
sensorTimeout 3600
stopped 0
updateInterval 600
DbLogInclude actuation,delta
disable 0
event-min-interval actuationCalc:1800
event-on-change-reading delta:0.1,actuation:1,actuationCalc:1
pidActorErrorAction freeze
pidActorInterval 333
pidActorLimitLower 10
pidActorLimitUpper 90
pidActorTreshold 2.5
pidActorValueDecPlaces 0
pidCalcInterval 150
pidDeltaTreshold 0.06
pidDesiredName desired
pidFactor_D 0
pidFactor_I 0.25
pidFactor_P 25
pidSensorTimeout 3600
verbose 2
Der Automodus (interne Regler wieder ein) : set THERMOSTAT tmAuto
=> also Steuerung wieder über desired_temp....
