FHEM => Anfängerfragen => Thema gestartet von: Kaspi am 21 Januar 2013, 11:46:27
Titel: Zwei Befehle zeitgleich möglich?
Beitrag von: Kaspi am 21 Januar 2013, 11:46:27
Hallo
ich habe zwei separate sunrise Bedingungen fuer zwei Rolladen.
Der AUF Befehl erfolgt zeitgleich um 06:00. Wie werden die beiden Befehle gesendet?
Zeitgleich? Funktionieren dann die Empfänger?
Oder nacheinander?
Danke im vorraus
Kaspi :-)
Titel: Aw: Zwei Befehle zeitgleich möglich?
Beitrag von: UliM am 21 Januar 2013, 12:18:32
kommt drauf an :)
Wenn's FS20 ist, kannst Du evtl beiden Aktoren denselben Hauscode geben oder besser einen local master, und dann ein Funktelegramm für den local master senden -> zeitgleich.
Wenn Du HM hast oder keine gemeinsame Kodierung der FS20-Aktoren, werden die Funktelegramme direkt nacheinander abgesetzt.
=8-)
Beitrag von: Kaspi am 21 Januar 2013, 13:50:04
also kann man mehrere Befehle zur gleichen Zeit Programmieren, werden aber alle nacheinander gesendet?
welche Zeit liegt zwischen den Sendebefehlen?
Kaspi :-)
