FHEM => Frontends => FLOORPLAN => Thema gestartet von: Raini am 21 Januar 2013, 14:31:45
Titel: Floorplan auf FB7390
Beitrag von: Raini am 21 Januar 2013, 14:31:45
Erst mal hallo ...
Ich hab seit ca. 4 Wochen eine FB7390 mit fhem von AVM und der akt. Firmware. Alles funktioniert prächtig, es werden alle Aktoren etc angezeigt etc.
Jetzt möchte ich einen Floorplan erstellen und NIX funktioniert.
Hab mir alle Anleitungen runtergeladen etc.
Bei define <Name> FLOORPLAN kommt ne gigantische Meldung dass es ned geht.
Unknown module FLOORPLAN, choose
one of ALL3076 ALL4000T ALL4027 BS CM11 CUL CUL_EM CUL_FHTTK CUL_HM
CUL_HOERMANN CUL_IR CUL_RFR CUL_TX CUL_WS ECMD ECMDDevice EIB EM EMEM
EMGZ EMWZ ESA2000 EnOcean FHEM2FHEM FHEMWEB FHT FHT8V FHZ FS20 FileLog
HMLAN HMS IPWE IT Itach_Relay KM271 KS300 LGTV LIRC M232 M232Counter
M232Voltage NetIO230B OREGON OWFS OWTEMP PID PachLog RFXCOM RFXELSE
RFXMETER RFXX10REC SCIVT SISPM SIS_PMS SVG TCM TCM120 TRX TRX_ELSE
TRX_LIGHT TRX_SECURITY TRX_WEATHER TUL TellStick USBWX USF1000
VantagePro2 WEBCOUNT WEBIO WEBIO_12DIGITAL WEBTHERM WOL WS2000 WS300
WS3600 Weather X10 at autocreate average dummy holiday notify sequence
structure watchdog weblink xxLG7000
Bei updatefhem kommt "unknown Command"
Bei reload 95_FLOORPLAN.pm kommt Cant' read /usr/share/fhem/FHEM/95_FLOORPLAN.pm: No such file or directory  Die Datei ist bei mir im Verz. /fhem/usr/share/fhem/contrib/95_FLOORPLAN (zumindest was ich im ftp seh)
ich vermute dass irgendwas mit den Verzeichnissen nicht richtig definiert ist o.ä.
Wenn Ihr irgendwelche log Files braucht o.ä. bitte sagen in welcher Datei ich das finde.
Bitte Hilfe
Rainer
Titel: Aw: Floorplan auf FB7390
Beitrag von: ilmtuelp0815 am 21 Januar 2013, 17:48:41
Hi Raini!
Bei deiner "gigantischen Meldung" listet dir fhem einfach die Module auf, die FHEM derzeit installiert hat. Die AVM Version ist schon länger nicht mehr aktuell und wird wohl auch nicht so schnell aktualisiert werden. Benutze doch wegen der Aktualität und einigen weiteren Vorteilen die Version von fhem.de. Diese kannst du als Image auf die 7390 spielen und dann sollten auch die Verzeichnisse wieder richtig sein. Leicht zu sehen auch wenn du fritz.nas aufrufst.
Beitrag von: Puschel74 am 21 Januar 2013, 18:34:01
und Achtung!!
updatefhem gibt es nicht mehr!!!
Neu heisst der Befehl "update".
Und auch sehr zu empfehlen ist das Einsteiger.pdf von Uli ;-)
Beitrag von: Raini am 22 Januar 2013, 10:55:43
Danke für die Antworten ... hat alles funtioniert.
Jetzt hab ich nen Ordner fhem.OLD ... was mach ich mit dem ? Kann man den einfach löschen oder sollte man den in Ruhe lassen.
Raini
