Moin zusammen,
letzte Woche hab ich mit ein paar Kollegen aus dem FabLab Lübeck angefangen die IoTaWatt [1] Hardware an unsere Bedürfnisse anzupassen [2]. Unter anderem teste ich gerade eine Version, die auf eine DIN Schiene passt.
Aktuell hat die Firmware noch keine mqtt Integration, aber das sollte sich ändern lassen.
Fänden sich da Interessenten?
Grüße,
pj
[1] https://iotawatt.com/
[2] https://github.com/pljakobs/IoTaWatt
Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
				Hallo PJ,
Da melde ich gleich mal interesse an.
Schönen Sonntag
Die Hardware sieht, vor allem die Loesung mit Stromwandlern, sehr gut aus. Mit MQTT - perfekt.
Gibt es Bezugsquellen in DE?
 Gruss Helmut
 Gruss Helmut
Na ja, der original Anbieter verschickt iirc auch hierher, aber wir arbeiten ja gerade an einer Lösung für die Hutschiene. Das dauert aber noch ein bisschen.
pj
				Hört und liest sich zuverlässiger wie ein s0 Zähler. [emoji6]
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
				Zitat von: pjakobs am 20 Oktober 2019, 15:11:46
[...] aber wir arbeiten ja gerade an einer Lösung für die Hutschiene. Das dauert aber noch ein bisschen.
Also mit selbst entwickelter Hardware? Noch besser. Welche Stromwandler wollt Ihr nehmen?
Gruss Helmut
				Eigenentwicklung finde ich auch spannend. Bin interessiert :)
				Ich lese mal mit ...
Gruß Peter
				Ich hab gestern mal Komponenten bestellt, die Boards werden wohl übernächste Woche kommen, dann bau ich mal nen Prototypen. Ich überlege, ob ich nicht noch ein Display drauf baue.
Hübsches Projekt mit Potential
Auf ein Display lege ich keinen Wert, aber wenn's denn dazu gehoert ...
Zitat von: pjakobs am 22 Oktober 2019, 12:48:22Hübsches Projekt mit Potential
ACK
Gruss Helmut
				Moin, mal kurz als Update für Euch die BOM
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XBBnYBHJJI92GxQGQy9h9f3xzbZ-GPPLoYdpDAwnGTs/edit?usp=sharing
und hier mal ein Bild des Gehäuses mit 50ct als Größenvergleich.
https://photos.app.goo.gl/w3ik2gEr5EsgyyDE9
Ich denke darüber nach, wie sich das Display am besten integrieren lässt, ohne den Zugang zum SD Card Slot zu verbauen (klappbar?)
Wie Ihr seht, sind die Bauteilkosten mit ~40€ schon ganz ordentlich, dazu kommen dann noch die Stromtrafos. Insgesamt dürfte die Lösung aber günstiger werden als alles, was man sonst so kennt.
Ein spannendes Problem wird die Tatsache, dass viele Schaltschränke wohl aus Metall sind (so auch meiner) und der ESP darin also nicht wirklich gut aufgehoben ist. Leider kenne ich kein ESP Modul, dass gleichzeitig den Hardware SPI Bus und eine externe Antenne bietet.
Nächste Woche sollten die Platinen für den ersten Prototypen kommen, ich bin mal gespannt.
pj
				Was ist denn mit einem esp-07?
der führt den Hardware SPI nicht nach außen.
Ich hab schon darüber nachgedacht, direkt den nackten ESP8266 zu verbauen, aber 1. kann das kein Mensch löten und 2. möchte ich mich nicht mit der Dimensionierung der Antenne herumschlagen.
pj
				Klingt interessant, da hätte ich auch Bedarf :)
				so, der erste Prototyp ist da, aber es gibt noch *hust* Raum für Verbesserung.
Nicht nur, dass der SD-Card Slot falsch herum eingebaut ist, irgendwie kann das Teil auch zumindest meine 128G Karte nicht lesen (ich vermute aber mal, das ist ein Software Problem und die Karte zu groß. Mal sehen, ob eine 8 oder 16GB Karte funktioniert)
Auch sonst gibt es ein paar Kleinigkeiten aber immerhin gefällt mir das Ganze schon ganz gut so.
pj
				Das sieht ja chic aus :)
Ist auch nicht so einfach alles an der richtigen Stelle im Gehäuse zu positionieren.. die Klemmen schauen teilw. etwas verdeckt aus?
Wie läuft denn grob die Messung ab? 11 Stromwandler der Reihe nach abzuarbeiten, mit genügend Samples ist ja schon mal eine Aufgabe für sich :)
Der 9V Trafo stellt Spannung und Frequenz zur Verfügung? (Phasenverschiebungen im Trafo werden verm. per Software kompensiert?)
Per Software wird auch die Phasenverschiebung 120° bzw. 240° für Stromwandler an anderen Phasen beachtet?
Welche Funktion hat der Operationsverstärker LM358? Er scheint als Spannungsfolger hinter dem Spannungsteiler zu sitzen. Spare ich mir dadurch die Spannungsteiler pro Kanal (pro Stromwandler)?
Thomas
na ja, Italtronic (der Hersteller des Gehäuses) liefert ordentliche Mechcad Files, aber ich dachte natürlich, ich wüsste es besser. Da muss ich die Klemmen halt noch ein bisschen verschieben.
14 Stromwandler ;-)
Soweit ich das verstanden habe (ich hab ja die Hardware nur an das DIN Schienen Gehäuse angepasst) misst die Software immer einen vollen Zyklus pro Phase und weil der Hardware SPI Bus genutzt wird, kommen da wohl ordentlich Samples zusammen.
korrekt
da bin ich mir noch nicht so sicher.
Das war auch mein erster Gedanke, aber tatsächlich erzeugt der nur eine virtuelle Masse als Bezugsmasse für den AC Referenzeingang und die Stromwandler - jeweils eine Seite des Stromwandlers ist mit dieser AC_REF (ich glaub, in der Schaltung heißt sie ACBIAS) verbunden, so dass über den 27Ohm Widerstand eine Spannung gegenüber AC_REF abfällt.
Thomas
grüße zurück
pj
				kurzes Update:
nachdem ich einen größeren Denkfehler korrigiert hatte läuft jetzt der erste Prototyp, allerdings hab ich noch Schwierigkeiten, vernünftige Messwerte zu bekommen.
Ich halt Euch auf dem Laufenden.
pj
ich bin aktuell dabei meine eigene Version eines "IoTaWatt-Clones" zu bauen und dabei zufällig auf diesen Beitrag gestoßen. In der verlinkten BOM hast du 'günstige' Stromwandler im 10er-Pack von Aliexpress aufgeführt. Ich wollte mal fragen, ob du diese auch erfolgreich schon verwendet hast?
Und was für einen Wert hast du bei diesen für den Burden-R genommen?
Läuft deine Version mittlerweile stabil?
Beste Grüße aus nördlich von HH
